Возвращение блудного Покемона
Дело удобное, только без привычных на заднем фоне ТВЗ просто ящик с лампами сверху как-то не так смотрится. Подсознание хочет лампы на каком-то фоне.
вот я так сначала в пушпуле и сделал.
А потом убрал выходники подальше от ламп, чтобы почем зря не грелись.
Вот такое вот как-то незакончено выглядит.
С мелкими лампами, ещё ничего, а с крупными октальными smile_10
    37.6 KB · Просмотры: 195
    115.5 KB · Просмотры: 173
    89.6 KB · Просмотры: 197
Я у китайцев видел обалденный дизаен.
На панели стояли 4 лампы с засвеченым накалом.
А в подвале в поте лица трудился дэшник ватт на 15.
И вашим, и нашим. Было бы интересно запустить это на слепое тестирование.
Зуб даю, результат был бы удивительный.
На первой фотке добротная стиллизация, а последняя напоминает рентген кабинет начала прошлого века.
Давнее проверенное решение. Только в подвале 100-ваттная микросхема . И пацаны все с уважухой, - так вот ты какой, настоящий ламповый звук!!
Нашлось фото своего однотакта с торчащими лампами. Довольно симпатично вроде.
    263 KB · Просмотры: 186
Идея со сдвоеной панелькой не пролазит по габаритам.
Кинул монетку. Упала на 12av5.
Сдвоенная панелька для тех, кто ищет звук, а ты вже нашёл!
В итоге, не прошло и 20 лет, как Блудный Покемон вернулся из Канады. Но уже в фирменном прикиде))))
Я тут обнаружил, что у меня 50 вольтовые Ничиконы в катоде на 70 вольтах работали, когда выходную лампу перекинул 🙂
вот нашел проблему .12av5 ростом ниже чем 6п3с. значит ломаем 2 старые лампы очищаем цоколь и впаиваем туты панельку. чтобы получить переходник .там же кстати в переходнике можно и перемычки предусмотреть для перехода на 12в. ибо у обоих тел есть пара свободных ног.
основная панелька в усилитель ставится под 6п3с , так как она высокая , а с переходником низкая 12шка будет соблюдать внешний вид по высоте
Проблема Сашика- где купить старые лампы, если везде только новые и дорого.
Могли и пукнуть , выпустив белый пар . Они к счастью не врзываются, просто рвется набивка с торца. Или бывает, что потроха все же раскидывает. Тогда дождаться, чтобы электролит испарился, веничком вынести ошмётки.
Было крутое решение в телеках Сони англицкой сборки, там сетевая банка питания аккурат под горловиной кинескопа была. И если взрывалась, сносила горловину. Гарантия была, заменить кинескоп- не вопрос, приезжайте к нам в Японию, забирайте новый.
Целенький, как в день рождения.
Даже не вздуло насечку на донышке
Там дают 15 процентов в плюс. Ну и везение .
Для 70 вольт в катоде ставим 100- вольтовые или 160 вольтные. В импульсных блоках питания от кантуперов , системных блоков, есть по сети банки на 220 мкф 200вольт. Самое то.
560мкф на 200 вольт с такого донора 2 штуки выцепил.
Недавно сам пролетел на последнем корр-ре с накалом, у меня оно 12,5-13,2 вольта и 2 по 6,3в на половине. Хороший электролит нашел у себя, Сименс LL, 11.1981года, 4700мкф*10 вольт(?), целую неделю стоял, и решил добавить ёмкости, и тут увидел... Нормально работали, это же Сименс, бляха.
Потихоньку движемся 🙂
Два дня крутил вертел...нейдет раскладка, хучь тресни.
Некрасиво.
Сегодня чего то тюкнуло, а дай ка одну лампу на 180 разверну!
Снаружи вид не изменится. А монтаж сросся моментально.
Некрасиво.
Топология !!!
С моей кочки зрения это ужос.
Рисовал рисовал, а начинаешь паять, все одно, порнография выходит 🙁
Да суперски все,не клевещи клеветун
Ты главное выводы не закручивай, а то потом вава.Припой держит нормально
Я подгибаю, иначе паять невозможно.
Припоя в общем немного, так что если чего, детали снимаются бодро. Хотя тут пришлось плотно укладывать. Под друшлачком октальная панелька сидит под восьмерку.
Кондерчики черненькие видел? Так это оно 🙂
Аксакалы, нарисовалась проблема.
У силовика две накальные обмотки со средней точкой.
На 6.3, и на 5 вольт. а лампы частично 12 вольтовые.
Можно отдельный накальник поставить, конечно Что сопсна и сделал на предыдущей версии.
Какие нибудь варианты кроме этого просматриваются?
А места в окне намотки совсем нет? Это же накал, 20-30 витков и не разбирая можно домотать, да и провода то пара метров надо.
Крышки снять,глянуть размер щели,куда по идее можно домотать десяток -полтора витков тонкого монтажного провода, чтобы полученный вольтик подкинуть к 5вольтовой накальной вторичке,добыв 6,3в
они со средней точкой, а я ее землил.
Получится 12 вольтовая "перекошенная" относительно земли.
Пофигу?
При наличии места я бы мотал отдельную на 12 вольт. Там токи меньше чем на 6,3 так что толстый провод не потребуется, а тонкий просовывать легче
раскусить бы пополам пятивольтовую, добавить по обе стороны от 6, и домотать самую малость...
Подумаю.
На самом деле Земля плоская. Но она натянута на шар.
Нет в жизни счастья....
значит так и запилим.
Спасибо.
Станислав В..
