Возвращение блудного Покемона
По мне,схема замудренная.Сам думаю примерно так. Пуск, медленный заряд банок через балластный резистор до некоего уровня напряжения на них,скажем,три четверти.Дальше триггер включает реле,закорачивающее балласт.Аварийный ток по питанию через сенсорный резистор и ключик сбрасывает триггер в исходное состояние,процесс повторяется.
Чтобы бросок зарядного тока через банки в момент сработки реле не отбил аварийный сброс,делаем задержку в сенсоре , а для надежности на входе моста конский предохранитель.
Подправил немного схему плавного пуска, вариант 2, не давала покоя фраза про то что "диоды выдержат"
Принцип работы тот же, что и в первом варианте, но теперь нет сильного пускового тока даже пару полупериодов
Вариант 3
чуть упростил схему, отказавшись от защиты, например для питания накала. К тому же если применять для двухполярного БП для первых двух вариантов нужно реле с большим количеством мощных контактных групп.
здесь R2 можно поставить подстроечник или подобрать его по уменьшающемуся току при котором сработает реле. От подстроечного резистора заменяющtго сразу R2 и R4 отказался, так как при пуске все напряжение будет приложена к той части подстроечника которую заменяет R4, и подстроечник нужен будет достаточно мощный. А вот просто вместо R2 можно будет маломощный подстроечник. Вместо R1 можно поставить просто мощный резистор.
Пока что актуальны проблемы гораздо боее простые.
Фон и радиопомехи. Пытаюсь устранить.
Действительно много интересного по Пашиной ссылке.
В частности интересно зачем в маленьком динамике столь большой писюн?
Сам читал и видел. Только так и не убедился в нужности такой дули. Тем более столь здоровенной.
Схем по ссылке тоже много, в том числе извращённых. Но не сильно понравились.
Подобную схему ты уже находил. Чуть ли не у Бруски.
пуля для красоты , реально "рюмка" приклеенная ножкой в керн делает тоже самое
Пуля - она соразмерна с визером ШП динамика, а здесь здоровенная дуля больше визера.
Я никогда таких Сонидо не видел, потому обратил внимание.
Или Г-образную, т.е., дабы силовой транс и пр. силовое отделить.
Накалы через резюки 100-200-300Ω или кондёры ∼0,1мкФ в землю да?
"Радиопомехи" -- это какие?
Малошумный вентилятор и плата шим с термистором и аварийной пищалкою.
Хммм...
Совсем махонькая-махонькая платка DC-DC преобразователя из кетайска
В выходном FB-делителе терморезистор. И усё😉
Уже на боевом дежурстве корпуса ждет
Хотя, делаем же ведь "по взрослому"🙂
вот интересная фича, покемон преамп.
Сонидо SFR160 с такой пулей невиданно ровный по ачх ,все дюалконы курят нервно
И славно. К тому же дуля выглядит нетипично, прикольно.
Здесь писюн больше.
Аксакалы, как правильно распорядиться с незадействованными вторичками на трансформаторе?
Есть пять вольт со средней точкой. Просто подвесить где нить возле железяки, или как?
Там три провода по 6" длиной. Сердце вещает, что если просто так бросить, получится источник помех.
там еще один незадействованный отвод по первичке есть, тоже висит, помехи ищет.
Бздыкнуть его под корень и культю заизолировать?
Я запитал 12 вольтовые лампы от компьютерного "кирпича", просто чтобы проверить. Вроде как зудит поменьше. Значит можно городить удвоитель от 6.3V
Свитые между собой они не опасны в плане наводок да и напряжение пшиковое
Кроме статики от напряжения на концах вторички она еще наводит вч из сети. Можно среднюю точку или один провод свободной обмотки заземлить,а на обмотку лампочку повесить.Для красоты.
Лучевой тетрод. Ректально 🙂
Провода приплюснутые на заземленное железо,теряют поле вокруг и помеха от них снижается.Сетевые провода прячут в оплетку заземленную, это вообще полное избавление от помех
Можно светодиод запитать. Как китайцы делают - под лампы, синие светодиоды. Красиво светятся.
Только не синие, яд обеспечен 🙂
Спаял схемку удвоения. Диоды 1N5402, кондеров набрал однотипных парами, вязанку 6600 мкф в каждое плечо,
R1, R2 - 200K (что было). Нагрузил на 2 лампы 12av5
R0 - отсутствует
С обмотки 6.3 дает 14.3 вольта постоянки
С кенотронной 5 - 10.6 вольт
С пол-обмотки 5 и пол-обмотки 6.3 на выходе 12.2 вольта.
Маленько с недокалом, но по моему лучше, чем с 10-ваттным гасящим резистором канителиться. Ну и лампы соединил так, чтобы для переброса полярности просто менять их местами.
Может кому еще пригодится готовое решение.
PS Павел, спасибо за классные идеи
R0 - отсутствует
Свезло,что накалв с отводами под среднюю точку
Как бы да, коммутация получилась простая, как грабли.
Средние точки вместе, и пол обмотки с каждой стороны.
После перекину на 6 вольтовую с гасящим. Там по прикидам 10 ватт рассеивает, тоесть надо ватт на 15 два резистора.
У DigiKey дорого, до омерзения. После отпуска закажу у китайцев.
Саша,там мощность гасилки куриная, отбой по 15 ваттникам!
Станислав В..
