Выбор осциллографа
apalych
7 Июн 2021
Кам'янець-Подільський
Андрій
В хозяйстве понадобилось чеґой-то маленькое и на батарейках, дабы взрослую машинку не тискать.
Вот отакэ забавка за 30 USD:
Экранчик 3.2". До 2-х МГц любая кривулька идентична со взрослым настоящим осциллоскопом (выше 10-12МГц – индикатор-показометр). Генератора нету, внутрях токовый шунт (0.05Ω, 6А макс) + токометр. Щупом х10 розетку щупал – не пшикнул:)
Как бы там чеґо, а теперь эта приблуда в повседневном юзании. Удобная зараза...
Diego
27 Фев 2024
В хозяйстве понадобилось чеґой-то маленькое и на батарейках, дабы взрослую машинку не таскать.
Как это чудо называется ? Не могу на картинке рассмотреть толком
apalych
7 Июн 2021
Андрій
SCO2.
Бывают распродажи.
Девайс 2023 года. Прошивы обновляются.
*) Сейчас ґлянул... Ничё-се прайс взлетел_shok_
**) А ежели чеґо в р-не сотни USD – то ґлянуть на ZEEWEII DSO3D12.
Russ
3 Фев 2023
Pskov
Купил к своему осциллоскопу усилитель балансный, микровольты глядеть буду. :)
Ну и как всегда придется все допиливать, бо в стоке это работает на 10% от возможного, повелся на красивую коробочку.
Вообще, все эти 8-10-12 битные машинки не предназначены для измерения сверхнизких искажений.
Но сеть посмотреть можно и для ламп как раз, оперативненько глянуть как там, если 2 гармошка не -140дБ :)
Diego
27 Фев 2024
SCO2.
Бывают распродажи.
Спасибо Нашел SCO2 по приемлемой цене на нашей барахолке Заказал уже У меня есть дома стационарные осциллографы Что то блажь стрельнула приобрести портативный
slami
15 Янв 2021
Иркутская обл.
Вячеслав
Russ
3 Фев 2023
Pskov
Там была красивая коробочка, внутри AD8421 практически по цене микросхемы, переключатель усиления х1, х10 и х100 , аккумулятор, 6 микросхем стояло только для того, чтобы из 3,7В получить 2х12В, причем все это сильно шумело в сигнал, я им написал в отзыве. чтобы поставили коробочку DC-DC с 3х на 2х15 В. сам попробовал, понравилось, жду переключатель, сделаю х1000, получится прекрасный дифпроб, микровольты глядеть. Примерно похожее, только без коробочки и значительно дешевле.
Ваши опыты впечатляют. За все годы существования журнала Практика AV вы первый, кто собрал, измерил и отслушал корректор на AD797 от Юрия Евтушенко
Russ
3 Фев 2023
Pskov
Благодарю, тут заслуга небольшая, пока ковырялся с активным пробом насмотрел AD8429 с низким шумом и приличной частоткой, можно попробовать в качестве первой микросхемы в универсальный балансный корректор, думаю сделать простой переключатель резистора усиления на 10 или на 200, например и входной резистор добавлять для МС головы..
Profi
3 Дек 2021
Родина
Тюмень
Евгений
Есть ещё INA217. Полностью балансный, конечно, не выйдет, но вход весьма достойный выходит.
Shef
5 Дек 2023
British Columbia
Вставлю свои $0.02, модель XDS3102A, пользуюсь уже 8 лет:
Если брать по-минимуму, без батарейки, без мультиметра и генератора, то ~$500.
Это 8-инчёвый экран и 12-битный АЦП, довольно хреновастый FFT, но в целом осцилл в пользовании весьма хорош. Не зависал и не перезагружался ни разу.
Юрий
17 Фев 2020
Краматорск
Ребята, кто знает - возможно ли в С1-112 сделать луч потоньше при увеличении яркости? При слабом свечениии норма, на всю яркость фокусировка не помогат совсем.
Нет. Такой кинескоп, примитивный. Можно на форумах полазить, народ делится опытом по устранению всякой бяки.
PG
3 Дек 2019
8ло6и сама по себе гавно , но можно перед ейной мордой (или прям на сам кинескоп )натянуть женский капроновый черный чулок , картинка станет почетче.
по памяти , там куда то добавляли пару диодов и кондеров , чтобы на фокусировку поднять напругу и ужать луч. но что именно делалось не подскажу (просто видел что добились улучшения , особо не вникал - было не интересно ).
Не могу врубиться, какие лоби? 8 лоби....А! так это же трубка 8 ЛО 6 И !))))
PG
3 Дек 2019
Nik_man
13 Июл 2022
RUS
60 гр.с.ш.
Nik_man
Подарили мне в этом году такое переносное китайское чудо...
3 в 1 ...
-Осциллограф на 2-канала ;
- Встроенный генератор с выходной частотой от 1Гц до 2МГц ;
- Мультиметр (измеряет U (постояннное и пременное ) ,ток (постояннный и пременный ) ,сопртивление ,конденсаторы ,температуру , проверяет диоды ).
Цена такого китайского чуда почти 5500 р.
В комплекте ...инструкция на русском ,щупы для мультиметра ,кабель для генератора ,2 щупа для 2 каналов осциллографа и шнур для зарядки от USB .
Так выглядит это китайское чудо ...
размеры 167 х 89 х 35мм , масса 300 гр.
Зовут это китайское переносное чудо 3 в 1 ...FNIRSi 2C23T ...
его характеристики и параметры
видео про это чудо 3 в 1 ... тестирование
17 Май 2024
Бердск
Я до сих пор пользую С1-64А. Только вентилятор родной заменил на 80 мм от компа, чтобы не гудел.
Russ
3 Фев 2023
Pskov
Закончил с дифусилителем, нравится, вполне удобно работать. Максимальное усиление 1000, шумы небольшие. Реально можно смотреть 20мкВ на клетку. Рекомендуется тем, кому интересно микровольты глядеть.
ALSS
20 Окт 2021
Черновцы
Т. к. мой задвинут в угол полки, заставленной и другими приборами, поставил два 60 мм последовательно ну и чуток снизил напряжение, в итоге воздух достается и остальным и пыль не скапливается на полке.
    335.5 KB · Просмотры: 167
Shef
5 Дек 2023
British Columbia
А гальваническая развязка у него есть?
Я если буду переоснащать лабу, планирую приобрести пробы с развязкой. У того же OWON-а бюджетная OD5015 до 100МГц, до 1,5КВ дифф.напр, 4МОм/2пФ, смещение <+-5мВ
Но если уж переоснащать, то скорее всего "губа раскатается" на всю ))
Начало было незатейливое: кетайский осцилл (модель в посте выше), генер и искажометр (справа) с ыБея, три прибора, да power-метр (слева). Всё на тележке чтоб можно было в КДП перекатить и макет подцепить к акустике.
Russ
3 Фев 2023
Pskov
Гальванической развязки у проба нет, осциллоскоп питается от батареек, поэтому и не требуется.
Russ
3 Фев 2023
Pskov
11 Окт 2019
А я жду каку нибудь приставку к телефону. Чтоб по юсб подключил и смотри. Есть уже, но пока крупновато.
PG
3 Дек 2019
ну так купи смартфон с очень качественной звуковухой нацеленной на проигрывание музыки и пользуй ))) для бытовой аудио протребности хватит )))
11 Окт 2019
На такое глядел уже.
Будет до 5 МГц наверное не удержусь :)
Vachula
18 Сен 2021
Russ, здравствуйте!
А Вы на своём Huntek'е прошивку обновляли?
Если да, то на какую?
У меня до сих пор родная, с магазина.
Russ
3 Фев 2023
Pskov
