Выбор транзисторов для усилителя
Ні, не стосується.
У "імпорту"(С) також є максимум бета, але він виражений не так яскраво. Наприклад транзистори для підсилювачів звуку від Тошиба.
Радянські технології, безглузді і безжальні. :cry:
Zllator
29 Сен 2021
Киев
Zllator
Ні, не стосується.
Це прям про кт807. Перебрав більше сотні цих транзисторів різних років. Більша половина з утечкой. Инші не стабильні характеристики мають, горби на ріхних токах. Лінійні с hfe ~40-55. Таких менше 10ти.
КТ807 не про підсилювачі для звуку. Але його там таки використовували, свого часу, за відсутності кращих, більш відповідних, транзисторів. Сьогодні це пуста трата часу, на мій погляд.
Я б його навіть в стабілізатори не ставив, чи ще кудись там.
Бо при мінімальному згинанні пластини, що цілком можливо при установці на радіатор,
легко відлускується пластмаса разом з кристалом.
До речі, в германієвих ГТ, з металопластиковим корпусом, цього не буде. Бо там інша конструкція корпусу.
Ні, не стосується.
Схоже, КТ864/КТ865 скомуніздили саме з Тошиб. Бо майже однакові по лінійності, та беті.
Зустрічав потужні імпортні, металопластикові, древні, кремнієві, з "крильцями". NEC, чи щось таке.
Одна провідність із сірою пластмасою, інша з блакитною. Щоб не плутали.
Так там лінійність була як у парочки КТ818/КТ819. Ніяка. Такі ж самі зовсім не комплементарні пари, з таким же самим характером нелінійності.
Zllator
29 Сен 2021
Киев
Zllator
Про кт850\кт851 теж кажуть, что зарубіжний клон.
Точно показники не пам'ятаю, але лінійність була висока, КТ850/КТ851 дійсно комплементарні.
Чого не сказати про КТ816/817.
Міряв і ці. Загалом шикарні. Хоча інколи попадались дивні, з різко заниженою, або завищеною бетою.
Можливо, це була відбраковка.
Все сказане про ці, та попередні, стосується транзисторів ранніх випусків.
Samodelkin
2 Дек 2022
Зеленоград
Большой разброс параметров - техпроцесс "сырой". Или руки не мыли.
В Академгородке на производство чистых кристаллов персонал запускали вахтовым методом, предварительно продизенцифицировав.
Схоже, та дезинфекція проводилась зсередини їхніх організмів, загальновідомим дезінфікуючим розчином, з гранованих стаканів.
Совковий презирливий підхід до роботи це тільки підсилювало.
И относительно высокочастотные.
Саме так. Цілком достатньо частотні, міжелектродні ємності малі, відносно високовольтні
Ну і корпус ТО-220. А не дохлий, як у 816/817-х.
Як резюме - і совкові транзистори треба міряти серйозно, і забугряндські, бо там теж можна нарватись на перемаркування, або відвертий чайновський брак.
radioman
16 Июн 2023
Тернопіль
Ігор
Точно показники не пам'ятаю, але лінійність була висока, КТ850/КТ851 ...
Для режимів драйверного каскаду - не дуже:
Забезпечте йому гарний відвід тепла, щоб було близько 25 градусів.
Виставте 0,2 А струму спокою, і до 700 мА буде цілком лінійно, навіть по цьому графіку.
Транзистор ВК, звісно, повинен бути відповідним. Не брати на базу більше за 0,7 А.
Zllator
29 Сен 2021
Киев
Zllator
radioman
16 Июн 2023
Тернопіль
Ігор
В драйвері струм спокою не 100 ма. І 25 градусів кристалу не забезпечиш - хіба зимою на вулиці. У драйвер потрібно транзистори із лінійною бетою від 5-10 мп, а не 100.
Якщо буде лінійним від 5-10 мА, то звалить бету на 100 мА.
Ви ж не будете переходити на германій? А з кремнієм тільки так.
І для себе можна поставити драйверний транзистор не на загальний радіатор-піч, а на окремий і масивний.
radioman
16 Июн 2023
Тернопіль
Ігор
Та от не думаю, що цього буде достатньо для ВК потужного підсилювача, ват на 50 і більше.
Особливо, якщо врахувати роботу на високих частотах. Струм там може бути в рази більший, аніж на кілогерці.
17 Июл 2022
Имеется двухкаскадный двухтактный эмиттерный повторитель: BF422+КТ940 в верхнем плече и BF423+КТ9115 в нижнем.
Требуется сделать на его основе трёхкаскадный.
Какой посоветуете "промежуточный" транзистор применить между нынешними двумя?
Или - какие-нибудь с более высоким h21 (и малыми ёмкостями!), чтобы поставить перед BF422/BF423?
Zllator
29 Сен 2021
Киев
Zllator
Не а робя, пара именно 961/626 и они считаются аналогами ВД139/140.
Вообще, в некоторые усилители, в начале ставили 961\626, как в Ласпи 005 1981го года выпуска. Но вот в следующей модификации, Ласпи 005 1, по схеме уже 961\939. Что характерно, на кт961\939 нет документации с кривыми усиления, в отличии от кт807\626.
    232 KB · Просмотры: 128
М.Васильев
25 Янв 2022
Пестово
Максим
купите 639Е в пару к 961. А 626 легкр можно приобрести.
Zllator
29 Сен 2021
Киев
Zllator
У нас в продаже есть кт639, в большом количестве на разных площадках. Их даже проще купить, чем кт961, а вот кт626 как грязи, новых в коробках, за 8$ за коробку (100шт). Прикупил вот и перебрал.
    69.6 KB · Просмотры: 87
М.Васильев
25 Янв 2022
Пестово
Максим
Да не 603 и не 683 не было у меня. 605, 608 и 601 были токма с 602 и 630 и все. Выбор то в наших болотах был никакой
630-й красавец в золоте, мощный, высокое усиление, военка. Было их немного, суперские.
683-х дали мешок в конце 90-х, еще остался десяток.
КТ805 ставлю на радиатор. Необходимо посчитать площадь радиатора. Открываю справочник, батюшки светы! Сопротивление кристалл-корпус 3,3 С\Вт! Что в металле, что в пластике В итете, что нашел, та же цифра. Это прикол\ошибка или полный шлак параметра?
Учитывая, что кремний спокойно держит 150С. Нормально!
Zllator
29 Сен 2021
Киев
Zllator
Что-то по датащиту кт3102 и кт3107 не особо и пара. КТ3102 прям отличные. Удивительно, что для КТ3107 информация не полная.
    165.1 KB · Просмотры: 43
    123.7 KB · Просмотры: 44
пары подбирать надо,разброс очень большой
И подбирать не по одной точке. А хотя бы по трем, где средняя - рабочая по току.
