Ламповые винил-корректоры
North
8 Апр 2022
Росия
Казань
Юрий Робертович, здравствуйте. Хочется сделать и ваш корректор на 6Г2 + 6Ж4. Но добавить выход на 6П9 и перераспределить коррекцию. Методики расчёта все рознятся, зачастую труднопонимаемы простому крестьянину. Сможете дать рекомендации по расчёту и изготовлению корректора на этих лампах?
24 Мар 2022
Беларусь
Минск
Есть ещё пара 6С31Б но с таким смещением на выходе применять вроде как не удобно.
Поясните, что ваша фраза значит? 6с31б отличные лампы на выход корректора, тем более когда они уже есть.
6Н30П мало того, что усиления меньше, так ещё и звук как у ржавой консервной банки.
Саша, видать ты с новоделом столкнулся, жутко кривые лампы, старые, саратовские, 70-х годов не в пример лучше.
24 Мар 2022
Беларусь
Минск
Александр, вопрос по схеме дилофтина-2019.
Как перерасчитать выходной каскад на лампу 6С31Б?
5к (2x10к 2w параллельно) в аноде, 7,5к (2x15к 2w параллельно) в катоде и всё, если речь идёт об этой схеме - https://ldsound.club/index.php?threads/lampovye-vinil-korrektory.171/page-25#post-100121
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
North Александр, давно это было, старый комп совсем сдох, и мои выкладки.
Эта есть на словах, правильная, : 6г2 с нагр. 150ком, смещ. за счет протекания сеточных токов, на резисторе 3,9МОм. Цепь РИАА 270к, 30к и 11нф, и 3,4нф, вторая лампа 6ж4, на сетке 500ком, Режим 6ж4 анод 8ком, катод 150ом||600мкф*16в, ток12-13ма. Усиление 110 на 1000гц. Питание 250в. Конденсаторы на входе 0,05мкф, на второй 0,05мкф КБГ-И.
6н6п Ташкент, 6н6п-И, и 5687. Самые классные лампы.
edik58
15 Янв 2022
Кривой Рог
Нарыл в закромах 6н6п-и 4 штуки.Откуда взялись сам не помню.Но приятная находка.
North
8 Апр 2022
Росия
Казань
Величина анодных и катодных резисторов это и козе понятно. Меня интересуют цепи частотной коррекции их расчёта. Учитываются ли входные ёмкости ламп, по какому стандарту считается тау... Сколь не пробую по готовым схемам считать не всё получается. Может что-то не учитываю.
Тут варианты. Либо доверить расчет схемы спецу, как Юра Адамеску, повторить его схему без отсебятины. И под звуки винила читать теорию расчета цепей. Либо начать с теории и лет через 10 сочинять свои схемы, неплохие и звучные. Только что слушать в промежутке времени ....
North
8 Апр 2022
Росия
Казань
На графике максимальное напряжение смещения -1,5 вольта всего, попахивает клиппингом, Ку =17. Если строить универсальный выхлоп с понижающим МКТ этого может не хватить. Хотя ещё сам не считал, доверяюсь мнению более опытных товарищей. Пока прикидываю с какого корректора начать и что для этого в данный секунд имеется.
Дык я по этому помощи и попросил. Если у вас есть опыт то почему бы им не поделиться? Вы же при расчёте конкретного корректора не перелопачиваете кучу учебников а пользуетесь наверняка какой то своей методичкой.
24 Мар 2022
Беларусь
Минск
Козе так же должно быть понятно, что входные ёмкости ламп более чем на порядок меньше емкостей цепей коррекции и по этому в расчётах они не учитываются. А вот входные и выходные сопротивления имеют значение. Есть отличная программа TCJ_RIAA в которой можно играться с цепями коррекции хоть до посинения.
North
8 Апр 2022
Росия
Казань
Программа программой но пользуясь ей никакой козе не понять как она считает. Поясните про входное сопротивление лампы из чего оно состоит из чего берётся?
24 Мар 2022
Беларусь
Минск
Я привёл ВАХи реальной лампы, а "мурзилки" пятидесятилетней давности читать нужно с пониманием. Просто кому-то лень было рисовать ВАХи выше 1,5в, а не то, что там их нет и будет ужОс. :)
North
8 Апр 2022
Росия
Казань
Кто вам сказал что я читаю "мурзилки"? График я привёл из справочника. Если вас что-то раздражает не пишите, вопросы я задаю не вам.
24 Мар 2022
Беларусь
Минск
North
8 Апр 2022
Росия
Казань
Программой TCJ_RIAA я пытался пользоваться несколько дней назад. Тау там 50, 500, 2122 но по стандарту RIAA временА несколько другие 75, 318, 3180. Или я что то не понимаю?
Спасибо за график лампы 6С31Б, весьма кстати. Если не затруднит ответьте пожалуйста на вопрос как считать входное сопротивление лампы...:)
Вы не понимаете. и серьёзно. Как сказал бы наш кап-три Кирюхин- вы путаете Бисмарка с насморком и гайморит с геморроем.
50, 500 и 2120 это частоты перегиба ачх. Им соотвествуют постоянные тау в микросекундах, старинные цифры 3180, 318 и 75. Новые подправлены на НЧ. Постоянные считаются как произведение МОм на Пф, кОм на нанофарад, или Ом на мкф.
24 Мар 2022
Беларусь
Минск
Извините, но писать азы ламповой схемотехники я тут не нанимался. Читайте литературу. Процитирую Сашу -
Если хотите "здесь и сейчас", то я уже написал, что нужно сделать в Сашиной схеме, что бы заменить 5687 на две 6с31б, больше ничего трогать не нужно. Получите корректор с шикарным звуком.
Если бы не конфигурация платы, спокойно заменил бы 5687 на пару 6с31б, волшебно звучащих.
oleg29ryba
6 Дек 2020
Олег
Лампы, лампы... Главное пчёлы))) Никак не могу доформировать и закрыть корпус. То играет весь день изумительно, то в другой день - 5 минут, и канал зашуршал, или потише заиграл, или... Лампу поправил (6н6п-и) - опять хорошо. Пропаивал-перепаивал... Китайская керамическая панелька. Возможно. Перепаял на СОВЕТСКУЮ) Пришлось рассверлить, проводочки нарастить, т. к. пятаки сверлом ... Второй день вроде без косяков. Панелька была такая. Фото уже выкладывал, но повторюсь:
24 Мар 2022
Беларусь
Минск
Пчёлы не правильные и мёд у них не тот. ;) А что вы хотели от панелек с контактами из кровельной жести, покрытых гламурной "позолотой"? Одни понты. Советские ПЛК по качеству на голову выше, одно но - при неправильном хранении серебрение чернеет, но и это лечится.
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
    169.3 KB · Просмотры: 177
    466.9 KB · Просмотры: 173
    87.7 KB · Просмотры: 232
    115.5 KB · Просмотры: 232
    114.9 KB · Просмотры: 218
    122.3 KB · Просмотры: 232
    106.9 KB · Просмотры: 225
    113.7 KB · Просмотры: 219
North
8 Апр 2022
Росия
Казань
Точно, слона то я и не заметил! Всё в попыхах, урывками. Спасибо. Ну надо же с чего то начинать... Корректорами ни в жисть не занимался. Атут вдруг опять решил вернуться на винил после стольких то лет.
тут ещё нюанс. Вот, собрали вы схемку. а как убедиться, что все работает как надо и ачх уложилась в заданные "ворота рамок" ? Чем будете проверять?
"Сам спросил и сам отвечу. Хотя меня и не просили" Классика!))))))))
1000 гц- ноль дБ, 160 герц- +10 дБ, 6300 гц- минус 10 дБ. 30 Гц- 17,8 дБ, 21200 гц =минус 20 дБ
Александр Степанович соорудил генератор импульсов с нормированной скоростью нарастания. Я чуток упростил идею, применив интегрирующую цепочку с нужной скоростью нарастания. И когда начал измерять корректоры, много полезного выявил, недоступного ранее.
Сейчас вырулил корректор на 6Ж32П на входе. Вот все про неё узнаю. Но никому не скажу)))
North
8 Апр 2022
Росия
Казань
    48.7 KB · Просмотры: 122
Konard
