Выбор винтажной акустики
  • Автор темы Автор темы denka90
Александр, посмотрите, все верно?
Да, верно! Сохраню красивую картинку. +like
Другу вручил МХ-1 с макетами фильтров. Он сравнил исходный звук -ачх с новым после доработки, результатом впечатлён. К его фирменному ресиверу эти колоночки подошли безупречно.
    359.7 KB · Просмотры: 194
Александр, а с новым фильтром сопротивление колонок будет по прежнему 8 Ом?
Подавился борщом.....Как может 4-омная.....ладно, 5-омная колонка вдруг стать 8-омной?
Фильтр на такое не способен.
Производитель заявляет, что колонки 8-ми омные...
Просто у меня выходные трансформаторы рассчитаны на акустику 8 Ом.
    55.4 KB · Просмотры: 170
В советское время в Литературной Газете был раздел: Если бы я был директором. Ну, и там всякие народные мечтания. Так и здесь. Не хватает рубрики "если бы я был производителем"
Нет, я конечно не такой суровый, кем кажусь. И если очень строго. то 4 Ома по постоянке это примерно 5.6 Ом по переменке, то есть с натягом- 6 Ом. И если бы я был производителем, то сказал бы отделу продаж: Так! Всем сидеть молча, дышать носом. И 6 Ом приказываю считать за 8.
Все вопросы - к журналу, которому мы отслюнявили за рекламу наших колонок. Пусть объясняют особо въедливым обитателям LDSound , сколько там ом на самом деле. настоящих, наших, англицких!! честных!!!
Взяли? Или что-то в них оказалось не так?
Нет. Пока не купил. Нынче как-то странно быстро заканчиваются деньги.... Вроде как обещали купить "Hitachi HS-1400W". И тогда, если Ямахи не уйдут - куплю их.
А вот на "Unitra-Tonsil ZG-40" запасов хватит прикупить. Идут переговоры....
Понял Вас, Александр!
Спасибо!
На досуге займусь.
Скажите, нормально будет, если НЧ катушку намотаю на "подкове" от ОСМ 0,063?
ВЧ катушка без сердечника?
Вот-вот, значит не один я это заметил. И в холодильниках места больше стало... Удивительно!
Но, дай Бог, Вам всё-же взять желаемую акустику. И нам расскажете.
Мои холодильники завидуют Вашим. У меня ещё строительство не закончено. Видимо, на холодильники влияет.
Спасибо!
На досуге займусь.
Там той катушки - кот наплакал. Можно и на воздухе мотать. А можно родную померить и сверху домотать на родной сердечник из железки. Так проще всего.
Александр, если позволите, еще один вопрос, но не по теме.
Прикидываю выхлоп на лампе 6Э5П(резистор в аноде) к ЦАПу AD1865 с резистором ток/напряжение 200 Ом. Подскажите навскидку режимы 6Э5П в триоде.
Заранее благодарю
Заранее благодарю
нужен тип нагрузки, резистор или выходник. От этого и питание зависит и все прочее.
Не хочется гадать, а просто хочется... "Yamaha NS-690". https://ldsound.ru/yamaha-ns-690/
Нашёл в неплохом состоянии и не за сумасшедшие деньги. Ещё те, корпуса которых из фанеры. Думаю.
Как они получили Fs 700Гц у твиттера? Хорошо бы электролиты в фильтре не посохли.
ПС Твою ж медь... посмотрел искажения - менее 0,03% практически во всем диапазоне!
Сколько общаюсь с винтажной акустикой. Всего пару раз пришлось менять электролиты фильтра. Причём оба раза на ВЧ. Провода в такой акустике не менял ни разу.
    45.7 KB · Просмотры: 200
Александр, благодарю, что откликнулись!
Вот схема и номиналы, по которой сейчас работает в макете.
Анодный резистор можно взять поменьше, 4, 7 ком, сеточный 100к, сидящий параллельно с нагрузочным цапа, можно убрать, но врезать в сетку 6Э5 антизвончик Ом на 200.
-"Летают,тилке низенько-низенько"Например в некоторых фильтрах Клипшей,где используют в качестве согласования и одновременно индуктивности ,индуктивность НА ОСНОВЕ автотрансформатора ,где Нч динамик 4 Ома, а у Ас результирующая 8 Ом.
У вас нет автотрансформатора при басовике. Значит, вся колонка 4-омственная.
Складывается впечатление, что с пиететом к омности колонок относятся "неизмерители". Потому что когда измеришь импеданс колонок в сборе с фильтрами, начинаешь чесать затылок - а что считать омностью?
Минимум или среднее по палате?
Даже с одинаковым набором динамиков, но разными фильтрами, сопротивление колонок во всем диапазоне частот, может очень сильно отличаться.
Поэтому деление на 4 и 8 довольно условное, фактически определяется сопротивлением НЧ динамика.
Если сопротивление динамика постоянному току 3,4 ом, то колонки 4-омные, а если 6,7 ом, то 8-омные.
У меня плазма Пионер,в паспорте которой написано:АС не менее 8 Ом!А я уже почти 10 лет его слушаю через 4 Ом-ные трёхполосные Бэнги на альнико.И всё шикарно!Правда больше половины громкости не наваливаю- и так выше крыши громкость.
Омность усилителей касается по факту систем защиты. Поэтому при подключении 4 Ом к усилителю у которого написано 8Ом приводит к снижению выходной мощности, при которой сработает защита.
Я недавно пускал то последовательно, то параллельно две 4 Ом колонки к усилителю SONY 4 Ом и тоже ничего не случилось. При "наваливании" щелкает реле защиты при параллельном соединении.
Более того, некоторые 4 Ом колонки имеют такую ЧХ импеданса порой, что провалы до 2 Ом не редкость.
А я как раз меняю провода :( Очень часто они обрезаны/укороченные, да и винил становится хрупким и трескается со временем :(
По памяти - у некоторых солидных импортных АС в паспортах было "не менее... Ом". Нужно поискать, не раз в каталогах натыкался на такое.
А иногда наоборот на винтаже написано 4-8 Ом. Вот и думай...
У меня плазма Пионер,в паспорте которой написано:АС не более 8 Ом!А я уже почти 10 лет его слушаю через 4 Ом-ные трёхполосные Бэнги на альнико.И всё шикарно!Правда больше половины громкости не наваливаю- и так выше крыши громкость.
Вы понимаете смысл предостережения и не наваливаете дурной мощи. Усилитель отвечает вам взаимностью и не горит. Но не все такие смышлёные, для них и пишут
Привозили японского усилителя, у которого в одном канале отрубало звук на полной громкости.
Проверил на 8 Омах- порядок. На 4 сработка защиты. Потом глянул с тыла- а там надпись: 16-8 Ом ONLY. А у владельца колонки 4-омные. В которых провал импеданса до 2 Ом на частоте электромеханического резонанса как здрасьте.
Так как отдельной темы по "Yamaha NS-690" нет, то напишу сюда.
Намедни притащили мне пару НЧ этой акустики. Владелец описал невероятное путешествие данной акустики с берегов Дальнего Востока в наши закоулки окраин Западной Сибири. В тонкости и нюансы его повествования я вникать не стал (нудно, подробно, со слезами на глазах) и рассказ был прерван. Было невероятным слушать что магниты 160 мм оторвались от верхних фланцев 150 мм и эти части гуляли по корпусам акустических систем круша там всё подряд. Заодно уничтожив и платы фильтров.
Принесены были девайсы в разобранном виде. Фото позже.
1. Вес подвижки с катушкой намотанной медной лентой на ребро на бумажный каркас = 82,34 грамма. Внутренний диаметр каркаса 66,5 мм. Высота намотки катушки 23 мм. Re=4.5 ома.
2. Нижняя часть каркаса катушки оборвана и утеряна. Соответственно вес данной подвижки = 77,2 грамма. Оставшаяся высота намотки = 18,5 мм Re= 3,5 ома. Пока мысли разные по ремонту/восстановлению.
МС я соберу и будут как новенькие. В схлопнувшемся зазоре, в самом широком (3,5 мм) и доступном для щупа месте, прибор показывает около 300 mT. Высота обоих фланцев 8,0 мм. Диаметры отверстия и керна пока не знаю. МС не разбирал.
Диффузор бумажный имеющий форму трактрисы. Подвес ткань, мягкий, полутором вверх. Всё целёхонькое.
У одной из ЦШ полностью оторван внешний воротник. К ней либо дополнительное кольцо из картона или стеклотекстолита (на вторую такое же), либо заказывать пару новых. smile_21
2. Каркас катушки оборван и утерян. Соответственно вес данной подвижки = 77,2 грамма. Оставшаяся высота намотки = 18,5 мм Re= 3,5 ома. Пока мысли разные по ремонту/восстановлению.
Чтобы магниты крушили внутренности - нужно колонки бросать с размаху. А уж чтобы магниты слетели с фланцев - ????
ДмитрийО
