Монтаж весь усядется на одну панель
Сань, рекомендую малышей сзади поставить, туда же и регулятор. Много плюсов, по возможности стараюсь делать именно так.
Взаде у тебя ( не у тебя, а у твоего унча) рядом с входными гнездами и сопельками к входным лампам располагаются силовые проводки с сотнями вольт , а они поля нехорошие порождают и наводки. От которых нужно прятаться в экраны, перегородки и прочие укрытия.
подвигал, поигрался, остановлюсь вот на этом.
Мелкие лампочки - в подвал, а вот куда конкретно, выясним после сборки.
В зависимости от наводок, есть, или нет.
Если кому модельки нужны, бибикайте и забирайте.
SW2020, но при нужде могу конвертировать.
Как это будет в металле? Пластины или фрезеровка?
Симпатично, но деталь не простая и непонятно для чего.
Это пластины, набраные в пакет через одну. Фанерка 1/4"
Проще некуда.
Вентиляция плюс визуально дыру закрыл в лицевой панели
Погляжу по углам чего есть. Вроде хорошей фанеры пол листа оставалось.
Даже у очень хорошей фанеры углы пытаются расслоиться или манепусенькая щепочка шпона отколется. Ламинат из муки. Что вдоль, что поперек. Угол с радиусом вообще замечательно.
Александр ТВ, как дела?
Строительство двухтактного усилителя движется?
Четыре выходных грянуло на Пасху, вот надеюсь сборку панели сделать, но чета спину прихватило. Думаю монтаж всетаки осилю мелкими перебежками
Дрова для корпуса пилить наверное не смогу. Прикупил считай даром пилу. У нее механизм подачи диска приклинило. Разобрал, смазал, пошло. Пила считай новая, просто засрали деревянной пылью, сорвали маховик и продали по цене пачки сигарет. На той неделе дорвусь до фрезерного станка, зачиню и его.
А наш притончик, гонит самогончик :)
Хорошо. Начало есть.
Мне хороший человек практически подарил предусилитель. Вот вокруг него и буду городить усилитель. Двухтактный, именно по теме.
Вот такой пред:
да в принципе за пару недель я его спаяю.
Уже докупил 12AV5 и отобрал из них пары.
С корпусом пока прийдется подождать. Потеплеет, буду пилить дрова.
В гараже чего-то не хочется, сильно много грязи получается.
Пожалуй шасси соберу, пристрою на кусок фанеры и отлажу пока суть да дело.
Потом тупо в корпус перенесу.
Несколько не так.
Пред хочу встроить в ящик из ЛДСП. За предом размещу выходные трансформаторы лампового усилителя. Это первый (нижний) ярус. Поверх первого яруса в корпусе из такого же ЛДСП, но более плоском будет собственно усилитель на 2А3. БП размещу в нише тумбы, на поверхности которой будут установлены основные блоки усилителя и прочая техника.
Корректор встрою в пред. Какие будут доработки или переделка преда ещё не знаю. Не могу найти схему или сервис мануал. Пред японский для внутреннего рынка. Гугл ничего не находит, кроме продаж на японском аукционе или на Авито.
Название преда Pioneer SC-1800 II. Если у вас в Канаде есть возможность найти схему, прошу помочь.
Наш коллега вкурил тетродный РР 6п1п, затянулся и удивился. Обычная история - зачем раньше-то жил, бесконечно изобретая невкуриваемое...
Интересно, такое еще никто не курил?
Восстанавливал чужой SABA какой-то приемник, а после восстановления прослушивание привело клиента к доработке блока питания и выбросу всех регулировок в обратных связях - все равно не помогло занять желательное место фонового усилителя. Кстати, даже был разработан аналог - 6СР1П. И некстати - ни один из купленных экземпляров ECLL800 не был работоспособным в полной мере.
    559.5 KB · Просмотры: 186
Да это прототип микросхемы!
Она с широким большеполосником знаешь как играет?
Есть книга Моргана Джонса про ламповые схемы, у него любимая фишка-операционный усилитель на лампах, а любимая лампа ЕСС88. Дядька умный, работал звукоинженером на ВВС, подробно рассказывает о всех тонкостях ламповых схем, очень полезная книга. Но там не все мне подходит идейно.
Ну вот, почистили.
А я там говорил что у Моргана Джонса есть оригинальные стабилизаторы на 300 В, выполненные на ЛМ317.
Я даже думал, не попробовать ли.
Ну вот, почистили.
Не попробуешь. Они не дают плавного подъёма анодного.
Интересный конструктивчик
Интересная платочка у китайцев нашлася
Берешь девяточку, 6П3С и готово дело. Двухтактник.
вот еще аналогичная
PS похоже что на ней мой Покемончик сядет как родной.
PPS во, еще одна
Тоже из той же оперы, на el84, Поиграл не долго и вторая инкарнация затянулась.
На всякий случай, в массовом масштабе, можно и не ставить сразу.
Покупатель сдуру воткнет 6п14п неизвестного происхождения. Я сразу воткнул старенькие 6н23п, чуть мозги не сломал, поставил свежие, и все ок!.
С5, С6 убрать к ё. матери. Китайскую ЕСС88 заменить на 6Н23П-ЕВ. И мозги бы не ломал, сделал как у Саши. Всё.
Если кому интересно прикреплю не доведенную до ума лайку.
  • 6p14p.zip
    6p14p.zip
    28.1 KB · Просмотры: 188
Ну вот завелось и запело сегодня
Первое включение с волшебным дымом - отгорели защитные 300 омные полуваттники. Вскрытие показало, что для них по включении ток великоват. Поставил 100 ом ваттные. Полет нормальный.
Ага! У меня-то кенотроны, медленный заряд банок, у тебя ударный. Ясно, откуль дым-то.
А ежели взять 4 шпильки и вкрутить , то макет можно переворачивать, не повредив лампв.
Незачем его сейчас крутить. Питание промерил, 430V. Пущай теперь поработает, лампочки погреются. Звук хорош сразу по включении. Порезче, знамо дело. На верхней громкости комната забубонила. Ну я на такой все одно не слушаю.
Впечатления пока неплохие.
Сделаю корпус, в нем и отлажу окончательно.
А пока пусть как есть играет.
PS фона считай нету. Если только прям в колонку ухо воткнуть, то можно что то на пределе услышать.
Что-нибудь измерял?
Мощность? Выходное сопротивление?
На какую акустику работают?
4 ома? 8 ом?
