Сегодня только сметал, пока не мерял ничего.
Колонки 8-омные, DM601 S2
Звук хорош, динамика тоже.
В целом лучше, чем надеялся
PS транс на 4 ома.
А Мурочка-то хороша! Четыре пузатеньких баклажана сверху. А они синим внутри светятся, надеюсь?
Не, только цвет накалов. Среди RCA одну Silvania пришлось поставить. Она в паре сошлась.
Завелося с полоборота, не считая легкого пшика в начале.
В плане понижения фона возьми резючки на те же 300 Ом, но двухваттные. Краску сдери, чтобы при пуске не дымила. Выдержат- будут работать.
У меня просто подходящих не нашлось. После пшика я отцепил питание, и проверил на неожиданности. Догадка насчет пускового тока оказалась правильной. Пока насоплил что было.
Фон едва прослушивается. Но я еще экранную обмотку не подцеплял. Трансформатор только слегка теплый. Конский тор.
Тор конский, дык и потребление вдвое супротив однотакта. По Хуану и сомбреро. Класс А все-таки.
Для ограничения пускового тока есть классная вещь, термисторы. Черные таблетки с ножками.
Ставятся по сети на входе импульсных блоков питания. Термик холодный имеет сопротивление в десятки или сотни Ом, пусковой ток ограничивает, сам нагревается этим током, сопротивление плавно падает, позже держится на мизерном значении и не мешает. Главное- мощность подобрать. Видел их на выходе выпрямителя в одном гитарном усилителе-лампаче. Там они стояли на входе выпрямителя, сразу после вторички, а ещё там же предохрантиели впаяны, последовательно с термиками. Как бы перестраховка, но умная. И пуск анодного там -тумблером, из стендбая, с прогретыми лампами. И можно отключить, пущай светятся и всегда готовы к немедленной работе.
А вчера видел на рынке в лавке "У Димы" чудную вещь, вакуумное реле, бомба . Стеклянная колба. внутри контакты , перемыкаются электромагнитом, контакты торчат в стороны, как уши из Чебурашки. Фишка в том, что нет дуги или искры, вообще нет. Некому ионизироваться. Шикардос. Вот их и ставить на разрыв вторички перед мостом.
12AV5 по их цене дивно хороши. Последний лот получился по 10US
По сравнению, с прямонакалами - даром.
Оно?
Оно?
да, оно самое. В годы, когда был жив продавец всяких ламп, у него цена этих вакуум-реле была по 25 долларов. Сейчас они по 500руб, то есть, по 7 долларов.
У меня таких импортных много, там проблема одна, они все достаточно низковольтные, если копаться в даташитах. А вот советские - подходят)
Те, что я выше постил похоже высоковольтные. Но цена кусачая. Надо порыться еще.
Нашел реле задержки в виде ламп. Есть и октальные
Аксакалы, а каким софтом можно без головной боли схемки оформить?
А то такая стыдобА получается карандашом на бумажке... И изменения актуальные внести надо.
Чего нить бы простое, как три рубля и с небольшой библиотекой. Оно в природе существует?
А можно за копейки сделать
    162.2 KB · Просмотры: 189
Я уже релюшку припас интересную. Домой прийду, вывешу картинку.
Скорее всего вот это самое "за копейки" и сделаю, пока все в макете, а корпус еще не пиленый.
Вакуумное, конечно, здорово, но жаба душит :)
Да, именно такие, ими хорошо силовые трансы коммутировать прям по входу. У вас там 110 Вольт - однозначно подойдут.
Рисовалка Splan 7.0
Здесь понятней
    272.5 KB · Просмотры: 219
Рисовалка Splan 7.0
Спасибо. Залез в софт-раздел, увидел.
Вопрос был не совсем дурацкий. Можно много чем нарисовать, но мне лишний сложный пакет софта, это нож острый. И так уже зоопарк собрался преизрядный.
Она не супер удобная, конечно, но простая.
Это же просто реле времени. Лучшей плавный пуск. Тоже самое, но пока реле 2-4 секунды задерживает - питание подается через резюк, ватт 5, ом 50-80. И резистор 820к уменьшить раз в 10 (посчитать), что бы задержка была не 3 минуты, а несколько секунд. А эта схема на анод. У меня в ХудеАБ1 две платки такие стоят, 5*6 см. Первой, диоды, каждый раз спасибо говорят, а второй, через 2.5 минуты лампочка драйвера :)
реле шунтируют резисторы в цепи питания и анода?
У меня похожие реле времени во всех ламповых схемах лет двадцать стоят, задержка от 1 минуты до 3 минут, и релюхи РЭН-34, РЭС-22, РЭС-6 и тп, и все работают. Ступенчатое на 2-4 сек, потом на минуту, это лишнее, можно проще решить, например так
ПС: не обязательно накал, просто принцип, остальное как два пальца...
    114.5 KB · Просмотры: 217
Для анода, то что ЮР прописал. А в цепь питания, да. Реле шунтирую резистором, и задержка около 3 секунд. За это время резистор чуть нагревается.
Вот, первая попавшаяся сейчас схемка, по запросу Софт-старт. У меня сделано, как у ЮР. На анод резистор задержки 680к и конд 1000 мкф, а в питание тоже самое, только резистор 50-60к и шунт около 80 ом. Транс на анод у меня отдельный. А в корректор нашел реле на 275в и вставил такую штуку после вторички 250 вольт. Месяца 2-3 - все отлично!
Уже говорил, нет смысла за 2-3 секунды гасить питание на мощных резисторах и реле, #1,015
Все же есть. Отдельную маленькую пп можно хоть куда пристроить. То я за диоды в ХудеАБ1 боялся. При очередном включении какой-то вылетел. А после такого гашения - все норм. Правда диоды тоже заменил, на более мощные. А на анод, вместо доп тумблера - вообще красота! Вы меня и надоумили. Сам как-то сразу и не сопоставил, что можно так)
update
наслушал жесткий металлический призвук. Поплакался АБ, получил в ответ идею.
В сетке L3 заменил вязанку резисторов делителем 300К + 5К6 на корпус.
В сетке L4 300К. Стало намного лучше.
Единственное, что пока портит картинку, комната "забухтела". Но тут уже похоже мало что можно сделать.
Корпус прийдется переосмыслить. Потроха греются (кто бы мог подумать) :)
Какие-нибудь измерения проводились? Интересно бы увидеть изменения чего-либо при замене резисторов.
Меня удивляет большая разница в звуке при замене резисторов утечки с 270 к на 300 кОм.
Схема такая?
    139.9 KB · Просмотры: 262
пока ничего не мерял. С моей кочки зрения это пока бессмысленно.
Лампы Бог знает сколько лет у кого-то в коробке на складе лежали. Пусть сначала погреются хучь недельку. Все же плывет прям на глазах (хотел сказать на ушах).
И еще один момент: шаманить с бубном имеет смысл, когда звук устраивает изначально, но есть нюансы, над которыми нужно работать. Грубо "крутнуть" и добиться чего-то удобоваримого можно и без бубна. А дальше - смотри пункт первый :)
она самая. С сеток на землю в верхней лампе - делитель 300К +5К6
Было 6К2. Гитара жестью отдает, духовые (флейта, кларнет) верещат.
