Radiotehnika S-30
Для комнатки я купил бы пару бэушных Танноев Меркюри м2, доработав им фильтры ,
Поинтерессуюсь их ценой. На днях прикупил себе с-90 по халяве, соседи меня подвесят за...
На техэтаже-то я никому не мешал.
(мой ютуб в профиле, пока не разобрался, как вставить ролик в пост)
С-90 можно довести до ума, но ящик все равно нужен больше, 60 литров, не фазоинвертор, просто ящик. Внутри заполнен синтепоном, неплотно.
Таннои новенькие видел на Авито Питер, 10 тыщ просили.
А фото- это то, что можно сделать на останках S90
Т34-76, был такой))
Эт точно, 76мм, 3" . Спутал с прямым углом)))))) А калибр трехлинейки - три линии, по 2, 54мм, одна десятая дюйма.
Всем хороши ГУ-50, вот только звучать они начинают через полчасика после каждого включения. До них я с таким не сталкивался и долго не мог понять почему звук то нравится, то тухлый. И это я слушал в однотакте с КО, то есть даже ООС не убрала эту особенность с прогревом.
Лежат они теперь такие красавицы с крутыми панельками, а вспомню про прогрев и не тянет применять снова.
Да, ГУшки, при всех напетых им хвалебных одах , - дошли уже до названия ГУ-50 =300В для бедных- не звучат так душевно, как трёхсотки, нет сомнений.
И в триоде они как-то слишком быстро выгорают , требуя замены.
Нету в Питере своего человека, что-бы осмотрел те Таннои, да и проданы видимо, ценник-то халявный. Пока С-90 послушаю.
Да и в машину надо СЧ/ВЧ прилепить на торпеду, пока только мидбасс вмастрячил в двери(30 гдн...)
10 ГД30 динамик не для работы в воздух, ему подпорка нужна ящичная, иначе уйдет в расколбас. И застучит катушкой об магнит.
Для дверей есть неплохие Альфарды AL-165T . Красивая средина, а под углом к оси достаточно ровная ачх и спокойный звук. Не люблю фанатизма. А 30ГДН в двери- фанатизм. Дверями трусить.
У друга моего разлива СЕ на 6н9с СРПП(пит +550в) и ГУ-50 триод(+380в), пашет больше десяти лет, ничего не менял. Комната 50 кв. метров, не балуемся..., и ОЯ, 4а32 кобальт, и без подпитки.
Юра, я уверен, что при тех уровнях, которые нужны для 4А32, лампы могут потерять 90 процентов эмиссии и этого никто не заметит.
Друзья, не смог удержатся, чтобы не показать. Посмотрите на это уникальное творение!
Понял.
Николай, дома имеется большая куча фильтров типа-С-30...С90, но в них катухи не промаркированы. Но в гараже валяются фильтры от ЛОМО 30а-142, если склероз мне не изменяет, то там присутствует маркировка.
Благодарю за наводку!
Нормально измеряет любая китайская балалайка такого типа, заказывал индуктивность в аудиомании, померил таким прибором, всё точно совпало. Раньше вообще делали "отбалды", и ничего все живы и пляшут! (Как говаривает Сергеич)
Саш, там фанерный каркас мощный! Это Ларгус, а до него проверено на Ваз 21111.
Лаич, у мена Ларгуша, там бумажные динамики итак хорошо играют, самодостаточно, кайф получаю от музыки)))
Ну, каждый имеет право сходить с ума по-своему! Меня 6.5" дины в качестве мидбаса в дверях Ларгуса не будут устраивать никогда. А ещё и поют в коленку.
А вот карты
Ну, каждый имеет право сходить с ума по-своему! Меня 6.5" дины в качестве мидбаса в дверях Ларгуса не будут устраивать никогда. Они даже в Киа Спортэдж не достойны...
никогда не говори "никогда!" Жизнь по разному сложиться может))))
А вот индуктивность 8.45мГн , активное сопротивление 0.8 Ом, для тех кто боится ферритов)))
Не обижайся дружище, язык мой враг мой, это я про себя
Примерно пять лет взад, привез меня, я поставил 6sl7gt, и ГУ-50 Светлану. Старые ГУ-50 были Ульяна, выработка процентов пять, не больше...
Дали 1шт со словами :-"запчасти снимешь,остальное в печку",
без СЧ динамика.
Жалко и интересно одновременно.
Доработка этого чуда "по быстрому" :)
Выкидываем СЧ звено и ставим "Рено-Дастер-4ом".
Закорачиваем мощный подстроечник(крайне не надёжный конструктив) и выкидываем рядом стоящий 100ом резистор
Перед катушкой СЧ звена ставим от 3.5 до 4.7 Ом/10ватт.У меня был 4.7 Ом.
ниже:по оси фи(10см) и зя
выше:по оси и 45гр.
Что за аномалия выше 10кГц понятия не имею,но для этого случая это только плюс.
звучит,да так что выключать не хочется..Искажения глазами и на свипе удивили,действительно добротная пищалка.Стоит 3гд-2-16
Корпус и всё что на нём на герметике и весь он сам в нём,Хотя наружное вспучивание фатально,но внутри на удивление герметичность с завода не нарушилась,хотя и там тоже всё промазал.
Следом принесли вторую..Но в идеальном состоянии..Внешне 1в1 но маркировка не 10ас-315 ,а 10ас-222.Фильтр такой же.Фазоинвертор от торца до торца 90-95мм.Снял ачх.Разница между стоком и "дастером" на участке до 1,5кГц стремится к нулю.След в след.Но,отслушав пару ,рядом друг с другом и в близи ,создаётся некое впечатление замыленного ватного баса,мужской вокал тоже как то мутноват.Начал разбирать,и стало ясно.Резиновый советский подвес и паспортные Qts-0.35-0,55 головки.
Снял с дастера тс параметры,там кутээс 1.14ед. Думал в 7.5 литрах да с фи забубнит,но нет! Ничуть!
Откуда они изъяты там тоже в фи работают,да не хухры-мухры,вокруг динамика вплотную,да 4 штуки.
Давненько задумал повозиться с народной гордостью , знаменитыми S-30 . И вот звезды сложились, привезли пару колонок внешне приличных, но к сожалению, изуродованных вмешательством. К счастью, остались родные динамики, 10 ГД-34 и пара 3ГД-2.
Сегодня фронтпанель изготовлена новая, из 10-мм фанеры, труба инвертора будет из картона, взята с запасом по длине. Сначала измерю с родными басовичками, а в плане резкого улучшения звучания есть пара 25ГДН3-4 и автопищалок Ауди-Фольксваген .
Родные фильтры нет желания перепахивать, там все грустно, хотя катушки можно применить, домотав до нормы. Сделаю летучий макет, послушаю, там видно будет. Основа хорошая, корпуса крепкие, объём что надо. Сейчас фотки выложу, стартовые
Приехало "вот ето" с динамегом
Сейчас выглядит так
IMG_20230105_161145.jpgIMG_20230105_181054.jpgIMG_20230105_181044.jpgIMG_20230105_181138.jpg
Я даже не знаю как задать вопрос, что бы в дураках не оказаться. Александр, а у Вас же был опыт прослушивания S-30 (4Ом) и S-30B (8Ом)?
S-30B встречались в 90-е, но звуком тогда уже особо не занимался, видео шло, оценить звук не могу. Но могу предположить красивый звучок с поджатым басом, просто там как обычно, баланс смещен в средину и у всех есть нехороший коробочный призвук.
Не изучал тему, но по идее для 8- омного динамика индуктивность НЧ фильтра нужна вдвое выше, а там она и так куриная, так что вполне может оказаться в 8-омном варианте- катушка фильтра для 4 -омника. Что запросто.
ПС.Фольксвагеновские пищалы , дар доброго волшебника kolobrkin , прекрасно показали себя в похожих колонках 10АС-225 , с ними ачх безупречно ровная. Надеюсь, не подведут и в этот раз.
Глянул на АЧХ родных 3ГД-2 с лавсановым куполом. Там ровная полка с 4-5 кил, но что покажут остальные- не знаю, там пара с лавсановыми куполами, пара с лакотканевыми. Посмотрим завтра. Может быть что угодно .А надо- чтобы как надо.
ПС2. Похожие на S30 инверторные колоночки, по мотивам Кубиков Салтыкова есть в копилке . а тема по ним создана в журнале СалонAV. https://www.salonav.com/arch/2020/06/xorosho-zvuchashhie-kolonki-pri-minimalnyx-zatratax.htm
Вторые по списку доработанных - 10АС-225, результат достойный для повторения . теперь на очереди новые малютки.
Завтра продолжим.
3ГД-2 ставил на работу с 6 кГц, было нормально.
Но недоработанный 10ГД-34 не дотянет до такого раздела.
Лавсановые, если попадаются, откладывал на замену горелых.
Использовал тканевые.
В точку. Именно так. Заранее решил стыковать 10ГД-34 с пищалами ауди-Фольксваген, они тянут с 2 кил бегом. Завтра сниму ачх двух пар 3ГД-2, выложу для ознакомления.
Не удержался, прочухался и включил измерилку.Однозначно для 10ГД34 ставим фильтр от Кубика, по Салтыкову и не иначе.Смотрим ачх.С просто катушкой динамик бежит далеко с выбросом на 4 килах и просаженной срединой в районе презенса,1000-1300.С фильтром имеем ровную средину , двухступенчатый спад и спокойный звук.Катуха на 1 мгн, емкость 12 мкф,резистор шунтовой к емкости 24 ома.
    505.9 KB · Просмотры: 181
    528.9 KB · Просмотры: 187
    516.1 KB · Просмотры: 178
    398 KB · Просмотры: 186
Первая фотография это фильтр 1мГн + 12мкФ ?
Да, но это не финал, в финале вот что :
Катушка 1 мгн и все,. ВЧ фильтр: емкость 5,6 мкф, катушка 0,27 мгн и гасилка к пишалке 3 ома.Вуаля!!!
    559.4 KB · Просмотры: 192
Даже не знаю что и сказать, это что за чудеса то такие с 3ГД-2, лакоткань или пластик?
АЧХ обоих динамиков просматривается сквозь забор.Пичок на ачх басовичка оказался кстати, он отвечает за разборчивость речи,а у пищалы там ямка.
Протяженная работа пищалы внизу подтянула спад отдачи у басовика на средине, в районе 1- 1, 5 кгц, что позволило убрать лишние элементы фильтра и заметно улучшить равномерность, направленность и слитность звучания
Это Не 3ГД2,это Ауди фольксваген мейд ин Украине
Забыл , там еще параллельно пищале 30 ом резистор,чуть прижать отдачу.Хотя и без него все шикарно
frolandr
