Эталон звучания АC
Что за пищалка - 660 мкГн?
Восстановленная 1" неодимовая JBL GTO-18T и перемотанная с двух ом на восемь.
28 витков медного провода 0,09/0,11/2,76 ом.м, а именно 15+13 послойно. 15*0,11=1,65 мм высоты намотки. Очень мягкий подвес. Такую индуктивность показал прибор "Измеритель иммитанса" на 1000 Герцах.
Попадутся такие ещё раз - ещё раз возьмусь за переделку.
Токарь изготовил фланцы, я сетки ......
IMG_20210831_131353.jpg Чуть позже надо будет собрать
Осталось восстановить 10" JBL и сконструировать нечто похожее на "JBL L26"
    263.8 KB · Просмотры: 192
Мид восьмёрка с катушкой тоже в 1", но длинной.
резонансные частоты в открытом пространстве у головок 27/29 герц. Остальные Т/С не знаю. В описании акустики с этим динамиком упоминается об естественном спаде АЧХ динамика с частоты в 1800 Герц. Поэтому без фильтра. Активное сопротивление четыре ома. Сопротивление акустик до восьми ом. "EPICURE - M100"
Оба динамика лежат на плоскости фронтальной панели. Расстояние по центрам головок 160 мм
Посмотреть вложение 20691 Посмотреть вложение 20692
Ничего себе "мид" ,с резонансом 27 Гц. У такого индуктивность побольше, чем у SC13, и акустический центр глубже. Щас пересчитаю.
Итак, "мид" с индуктивностью 1,2 мГн при 1 кГц, АЦ мида расположен на 15 мм глубже, чем АЦ твиттера.
При таких вводных стыковка по фазе явно неоптимальная. На частоте раздела 2,5 кГц нестыковка 60°. Кроме потери смешного 1дБ по уровню это означает нестабильное поведение АЧХ при смещении как вверх/вниз (ещё и разнос по вертикали солидный), так и влево/вправо, так так центры расположены не на вертикальной линии. Если к этому добавить, что АЦ НЧ уходит вглубь к колпачку с ростом частоты, то нестыковка выше раздела может и не стать меньше 60°. Вниз от раздела ситуация быстро ухудшается, и с 1,4 кГц ВЧ начинает вредить. Спасает мизерный уровень от ВЧ на этих частотах.
Если ситуация выше раздела подлежит коррекции выдвижением НЧ относительно ВЧ, то ниже раздела поможет только уменьшение порядка ФВЧ или крутизны ската при сохранении 4-го. Например, 3,5 Ома последовательно с 320 мкГн уменьшают нестыковку на 30° на частоте раздела (осталось 30°), и на 50° на частоте 1,5 кГц (осталось 70°). К сожалению, АЧХ также изменяется: от 2 до 5 кГц по -2дБ.
а как сеточки на динамики делали?
Выдавливали на чем-то вроде пресс-формы?
Можно сказать, что пресс-форма. Нашлась пустотелая оправка с внутренним близким к внутреннему бумажного уплотнительного кольца пищалки. Вырезанную до чуть более нужного диаметра сетку-просечку укладываем в пустотелую оправку, сверху подходящую по диаметру трубу или ещё одну оправку и ударом молотка по верхней оправке вдавливаем сетку в нижнюю.
Потом большим стальным шариком аккуратно и не торопясь постукиваем по сетке и катаем шарик по сетке. Периодически проверяя правильность выпуклости сетки. Когда она задана, сетку вместе с оправкой кладём на тот же верстак и молотком бьём по донышку оправки придавая краям сетки идеальную плоскость. Проверяем и корректируем выпуклость и плоскость, а уже затем стачиваем сетку до идеального круга нужного диаметра.
Из некоторых фото думаю все будет понятно
IMG_20210831_082548.jpg IMG_20210831_082537.jpg IMG_20210831_082559.jpg IMG_20210831_082603.jpg IMG_20210831_082610.jpg IMG_20210831_082631.jpg IMG_20210831_091311.jpg IMG_20210831_091354.jpg
Примерно так делал все сетки. С некоторыми нюансами конечно.
Сыпаться начинает.
Ну да. Если её край в паз прятать. А если с воротником под фланец, типа этой, то и потеря маленькой и крайней "нити" не так страшна.
И нержавейку сложно формовать.
Не попадалась.
Вероятно динамики буду пробовать в этом #35
Так же есть два куска фанеры толщиной в 20,0 мм и с размерами сторон 700 х 432, что даёт нам соотношение сторон золотого сечения при глубине в 267 мм. Что по внутренним дает 60 литров. Это очень рядом к внутреннему объёму "Coral BX-85" откуда эти динамики и есть. Но....
А прикупил я сегодня корпуса в отменном состоянии от акустики "Denon CS-106".
С внешними размерами корпуса под шпоном ВхШхГ = 680х375х325
Как раз с отверстием под 12" НЧ. И с внутренним объёмом чуть за 60 литров. Ну тика в тику.... Сегодня уже поехали ко мне. 16.05.22. Должны быть на месте. ТК подняли ценник.
P.S. На СЧ думаю установить 5" бумажный СЧ от Poineer с уже имеющимся сзади боксом. Должен встать как родной. На ВЧ бумажная пищалка от Coral. Тоже должна встать как родная в нижнее отверстие под ВЧ. В верхнее отверстие пойдут пищалки с небольшим круглым рупором от Technics. Вполне вероятно, что вместо техниковских пищалок на самый верх пойдут пьезо. У меня есть пара с перемотанными автотрансформаторами под восемь ом. Монотонный звон в области 4000....6000 Герц отсутствует. Да и делить буду за пределами 10000 Герц. На данный момент эта пара играет за спиной (на работе) через конденсатор в 4,7 мФ каждая. Очень шикарный звук. Чего так взбеленились на пьезо?!
Пусть будет здесь:
Акустика где все продуманно​
smile_15
Всё нынешнее - хорошо забытое старое. Наверняка в области СЧ/ВЧ прототипом послужила "Sony SS-GR1"
fe52e349405dabab7bac9964a4d49cde.jpg 2df72bf4d2e987b491f3f7df7066e46c.jpg 7e386ea551198755c1475e7ec27ed840.jpg
не люблю когда много крыльями машут
smile_6Тоже с души воротит. Он как будто камлает или заклятие накладывает. Ещё в амерских фильмах башками трясут во время разговора. "Просто фи...." - как говорит моя тёща.
Пусть будет здесь:
Ахахаха
1. Спец фанера ! заказная smile_1
2. Рупор накладка на рупоре твитере =))) Хуже не придумаешь ))
3. Рупор накладка на СЧ )) + гальваника сделанная в спец. центре не стареет пятнами (обманули) и цш в размер дифузора это провал .
4 .Настройка частоты коробки ))
5. Накладка названа как "линза акустическая" чтобы не создавать звуку преград и завихрений ! Idiot
6. Распорки таковых размеров что ничего толком не распирают ... Еще и работает как ПАС :( В ФИ =) С такими то отверстиями частота может ок. за 5000 гц ))) + ПАС чтобы тормозило =(
7. Верхняя распорка тоже будет служить ПАС (панелью акустического сопротивления) в закрытом обьеме ... Ага )))
8. Дополнительное крепление за магнит через демпфер и деревяшку на болты smile_1
9. Звук! ударяется в распорку и не мешает динамику ... т.е. будь то динамик не закреплен в коробке логика +like
10. Компрессионная камера за динамиком ! Вот он какой распорка щит многоцелевой smile_1
11. Все распорки стоят на уголках а в щелях клей ... т.е. не жесткая связь по периметру +like
12. Обьем для СЧ динамика маленький =(
13. Ребра жесткости в диффузоре... с волнами накрутил для мида опять ))
14. Провода закручены под очень большой градус . Перебор ! - привет потери +like
15. Бред о том как течет ток по латунном контакте =(
16. Псевдо басовики фирменные от стереотест там зазор мида и катушка в 1 слой . Особенности - жесткий паук .
Самый главный пункт это 0 !
0 . - Человек знает физику !
Не мог не ответить после 30 минут выкинутого времени !
Не советую воспринимать инф. с видео и вообще смотреть \ слышать бред .
Не смог смотреть... думаю, тёзка прав.
Это я еще 17 пункт забыл ))) о канализационных трубах под ФИ тонких с острыми краями ... даже фасочку не снял !!! Не говорю уже о том что можно разогреть да завернуть края ...
А тема о доп магнитах ? где то в 1:03:37 )))
Ради хохоту добавил этот мусор smile_1
физику отьема денег у населения =) , после фразы о спецзадании в нии и крепежа на уголки и пену распорки, смотреть прекратил. Единственный плюс - лак неплохо положили , но это работа мебельщиков
К великому сожалению так и есть =(
Выглядит как навязывание дураку с деньгами хлам .
Понимаю конечно что барыге лучшее развитие это реклама но с таким подходом это минус клиент и разговоры в опр. кругах тех людей кто разбирается хоть чуточку больше чем автор материала . И главное человек интересный выглядит прикольно временами =) Но нести такую ахинею не уставая это нужно уметь !
Но я никогда не забуду тот магнит что на видео этот материал просто "уничтожил" ! Нужно было еще с 2а9 на эпоксидку прилепить и сказать что стало лучше smile_1
Я просто против того чтобы форум развивался в обратном направлении !
К нам приходят нас читают много кто без регистрации читает текст набирает лишнего в голову .
А оно если изначально в мозг вливается не правильно это уже будут проблемы (
вот другой подход , не знаю что тут по технической части и звуку , сложно судить , но по качеству корпусов вопросов нет
У меня с этим вопросом все просто !
Если коробка стоит дороже внутрянки значит по определению все вместе мусор . Не то чтобы я говорил плохо только о динамиках это не о том .
Просто если акустика "коробки" дороже обыкновенного щита ... smile_32 Дальше продолжать?
Потрачусь на что угодно только не на дешевый камерный звук будь они хоть мраморные или отлиты с нано материала за большие деньги .
Когда стоишь перед хорошей открытой акустикой все вокруг тебя наполняется звуком .
Когда стоишь перед коробкой все вокруг тебя коробка =( причем коробку свою люди чаще слушают а не акустику =(
Я не против коробок ! Они пускай будут и служат там где нужно но дома в храме спокойствия нужно слушать максимум музыку и минимум бум-бум-бум =)
«Специалист по магнитам»....
странный критерий оценки ............
Не странный а современный smile_1
вопрос не в стоимости, хотя такая работа и не может стоить дешево
Обыкновенный ширпотребный короб с минимум вложенных средст, ума и времени .
Просто внешность ящика некоторым нравится вот и все - фантики они такие )
, просто пример корпусов высокого уровня по качеству и дизайну .
По качеству какому ?
Кто осмелится доказать хотя бы вопрос ПАС в закрытом объёме с меньшей камерой ? (если наоборот тогда можно но не в этой реализации \ в пред. комменте я ошибся)
Напомню - там их 2 шт живут одна выше другая ниже оба пас ))) (хотя это никакой и не пас но назвали как пас ...)
Пересмотрел видео - уровень так себе ... как увидел крепление распорок в месте где они по сути фуфломицин инженерной мысли )) даже уголки не по уровню - фу !
Дизайн тоже ... на окружную smile_1 Красивая снаружи (на любителя) и потрепанная чужими внутри )))
И это фирмА !!! А у нас тут люди боятся показать свои поделки =) Теперь знайте ! фирма делает г*но =)
Что касается начинки - данных нет , звук по ютубу не оценишь в полной мере , но думаю технически там все нормально , хотя звук может быть и "авторский" , те человек настроил акустику по своим предпочтениям
Не может существовать авторский - звук. Он вообще не может быть идеальным или идеализированным пр .
Это параметры могут приближаться к хорошим а - звук как был так и будет всегда своим особенным зависящим от конструкции динамика !
Разве что конструктивный про*б может быть авторский и это заслуга умельца но извините ... У нас тут многие знают что нельзя трубу ФИ делать с острым краем о пр. промолчу .
Касаемо же технички это мусор ! Сорян стереотест но динамики у тебя не отличающееся от подобных =( Намекали тебе когда то на форуме - меняй профессию а ты ...
Еще сюда приди тут то я тебе напишу а если еще и Дмитрий Рутковский присоединится улетишь как на метле smile_1
Спецоаналитик настоящий (
Электромагнит лучше питать постоянный током а не напряжением =) Вопрос в катушке )
А модуляции все таки есть =( чем частота выше тем она больше влияет на частоты ниже . Это работает как в диффузоре так и в эл.маг. поле =(
Мягкое поле smile_33 связано с потерями в магнитопроводе под действием двух сил ...
- Меня не хватит далее на оставшиеся 40 минут ! Ибо есть это хламом =(
Вот мой эталон звучания АС
    420.5 KB · Просмотры: 151
За такие колонки вас музыканты эстрадные расцелуют , петь через такое про" рюмку водки на столе"- самое то, а тащить домой такую расфуфырь - значит, чего-то не усвоить важного в построении домашки.
Для такой домашки нужно иметь большой собственный дом, только и всего -то.
Какую полосу играют массивы?
Если по уму,то должен быть биампинг, с серьёзными фильтрами.Иначе будет такая же ситуация ,как с последовательным подключением колонок.
точно такие делали году так в 76-77 , как голосовые , правда чуть поменьше , по 12 шт 4гд-35 , отлично звучали
на хрена ? чего делить то будем?
мне такие массивы напоминают мясорубку, кажется сейчас не звук , а фарш полезет из этих динамиков))))) прошу не обижаться никого)
чисто визуальный эффект.
Представляешь себе концерт на стадионе, а в реале вокруг жилое помещение.
Вот оно и не клеится вместе.
Кто больше?
И одинокий 2гд - 36...smile_8
обрати внимание на эквалайзер внизу и положение ручек регулировки.
Он ясно показывает, что всю эту городушку надо вывозить в гараж и разбирать.
Скорее, разные по чутью динамики, а второй вариант- запитка сч и вч от лампача для пущей красоты звука.
это так , но не в этом случае
да все клеится , комната нужна соответствующая , а куча 4гд35 звучат прилично , даже не знаю почему , это может АБ обьяснит ?лёгкие подвижки , большая площадь , распределение нагрузки , я не знаю , но звучат такие массивы интересно
так он для этого и создан , чтобы "птичку" рисовать smile_32 :)
