Пусть будет здесь:
Акустика где все продуманно
Ахахаха
1. Спец фанера ! заказная
2. Рупор накладка на рупоре твитере =))) Хуже не придумаешь ))
3. Рупор накладка на СЧ )) + гальваника сделанная в спец. центре не стареет пятнами (обманули) и цш в размер дифузора это провал .
4 .Настройка частоты коробки ))
5. Накладка названа как "линза акустическая" чтобы не создавать звуку преград и завихрений ! Idiot
6. Распорки таковых размеров что ничего толком не распирают ... Еще и работает как ПАС
В ФИ =) С такими то отверстиями частота может ок. за 5000 гц ))) + ПАС чтобы тормозило =(
7. Верхняя распорка тоже будет служить ПАС (панелью акустического сопротивления) в закрытом обьеме ... Ага )))
8. Дополнительное крепление за магнит через демпфер и деревяшку на болты
9. Звук! ударяется в распорку и не мешает динамику ... т.е. будь то динамик не закреплен в коробке логика
10. Компрессионная камера за динамиком ! Вот он какой распорка щит многоцелевой
11. Все распорки стоят на уголках а в щелях клей ... т.е. не жесткая связь по периметру
12. Обьем для СЧ динамика маленький =(
13. Ребра жесткости в диффузоре... с волнами накрутил для мида опять ))
14. Провода закручены под очень большой градус . Перебор ! - привет потери
15. Бред о том как течет ток по латунном контакте =(
16. Псевдо басовики фирменные от стереотест там зазор мида и катушка в 1 слой . Особенности - жесткий паук .
Самый главный пункт это 0 !
0 . - Человек знает физику !
Не мог не ответить после 30 минут выкинутого времени !
Не советую воспринимать инф. с видео и вообще смотреть \ слышать бред .
