Georgi
- 11 Дек 2021
- 138
- 143
- 22
- Россия
- г. Дубна, Моск.обл.
- Георгий
Уважаемый Meshin, по-поводу схем ваших последовательныхТема: https://ldsound.club/index.php?threads/20as-2-25as-241-ehl-ka-b1-01-internal-state.988/
Фильтра #128.
И вот:
В этой акустике
Посмотреть вложение 37961 Посмотреть вложение 37962
Вот в этой
С фильтром
Есть ещё, но надо "искать".
фильтров есть некоторые предложения.
Поскольку последовательный фильтр, выбранный фазовым методом, для NS-6490 оказался оптимальным при введении Кд~=0,5 для обоих колебательных фильтров второго порядка НЧ и ВЧ (что, видимо, отражает какие-то общие свойства для 3-полосок), то можно просто попробовать (без проведения моделирования фильтра) улучшить фазовое сближение между динамиками за счёт изменения схемы вашего верхнего последовательного фильтра, применив в нём такое же значение Кд~=0,5 (вместо номинального значения Кд=1, с которым был и рассчитан Ваш фильтр).
Это означает, следующие изменения номиналов компонентов вашего верхнего фильтра при введении Кд=0,5:
Lнч = 2,2 мГн*0.5 = 1,1 мГн; Cнч = 130 мкФ/0,5=260 мкФ;
Lвч = 0,122 мГн*0.5 = 0,61мГн; Cнч = 7,6 мкФ/0,5=15,2 мкФ;
Впрочем, для начала, можно попробовать и менее радикальное значение Кд=0,7, рекомендуемое многими, которое характерно практическим отсутствием выброса АЧХ на резонансной частоте колебательных фильтров, что не так сильно снизит импеданс фильтров на СЧ-частотах и не потребует введения выравнивающего резистора.
Кстати, на форуме моей статьи (https://forum.cxem.net/index.php?/t...вым-методом-последовательного-фильтра-для-ас/ ) показано влияние значений Кд=0,5; 1 и 2 на АФЧХ последовательного фильтра, предложенного для АС-6490.
Но прежде всего, необходимо сменить фазировку включения СЧ динамика на противоположную путём подсоединения "+" СЧ динамика к "+" НЧ динамика. При этом несмотря на кажущуюся противофазность такого включения СЧ динамика по постоянному току к остальным динамикам, он окажется сфазированно включённым к другим динамикам по переменному току. Действительно, "+"СЧ динамик будет вместе с "+"НЧ подсоединён через индуктивность Lнч к верхнему сигнальному проводу, где уже сидит и "+" ВЧ динамика. Аналогично для "-" СЧ динамика, который вместе с "-" ВЧ динамика через ёмкость Свч подсоединён к нижнему сигнальному проводу, на котором сидит и "-" НЧ динамика. В итоге, на средних частотах СЧ динамик окажется сфазированным с остальными динамиками.
По поводу вашего фильтра для 2-полосной АС необходимы АЧХ динамиков без фильтров и моделирование для определения оптимального по фазовому методу значения Кд для фильтра.
Кстати, как показали многочисленные прикидочные расчёты для 2-полосного последовательного фильтра 1 и даже 2 порядков, вероятнее всего, необходимо так же изменить фазировку ВЧ-динамика и в этой схеме, т.е. "+" ВЧ динамика к "+" НЧ" динамика. Можете проверить.
Всего наилучшего.
Georgi, 19.06.2022, 15ч. 09м
