АС-40-8 “Виктория”
Вы думаете, наши инженеры дураки? ОЯ не сюда...
Более того, моя Симфония, как и Виктория, которую довел до ума просто а)герметизацией, и б)ВЧ динамики 1гд-3ррз сильно разные, выбрал два из десяти, в)долой пластмассу
Делал бесконечный экран (перегородил часть комнаты). Объём сзади был порядка 10 эквивалентного. Всё вроде бы отлично - бас "в полку" почти без коррекции, средние чистенькие за счёт уменьшения переотражений с "тыла". Слушал, наверное, полгода. Но избавиться от ощущения, что сидишь в огромных наушниках или внутри АС не удалось smile_9
Вернул обратно просто большой щит. Полегчало...smile_27
Ну,дураки не дураки,а с пластмассовыми коробочками то пролетели,как оказалось. ВЧ вроде нормально играют.Средники могут накрыться,уставшие уже.
Я тоже думал герметизацию делать,но бум-бум появится скорее всего.А сейчас низы классные.Корпус то проклею конечно,он вибрирует весь.Да и с завода там думаю не всё прям промазано,да и рассохлось за время.
А мне как раз нравится,ощущение наушников.Думаю не страшно.
... сколько и раньше,но звук совсем другой стал.
Это до тех пор, пока не обратишь внимание, что при отсутствии задней крышки за счёт отражения от боковых стенок они гундосят. Постепенно поотламывать боковые стенки? :)
Ну,на фото у меня видно,что там теперь ничего не отражается) А доделаю,вообще изолировано будет и без эха.Вот от стен сзади да,может.Но тоже можно ,чуть правильнее угол выбрать,экран сзади поставить и т.д.Это не страшно.
Опять бредятина про открытое оформление. А Вы в курсе, что при открытом оформлении от стены будет отражаться волна в противофазе к прямой волне? И, чтобы убрать этот эффект акустического вычитания надо отодвигать щит от стены минимум на 1-2 м.
В курсе конечно,поэтому и написал про углы и акустические экраны.И зачем я их буду вплотную к стене ставить? У меня по крайней мере ничего не отражается почти из за синтепона и оттого, что на стелажах по комнате рулоны с кожей лежат,да и вообще много мягких вещей.
И почему бредятина то? Вы их слышали именно так ,как они у меня сейчас сделаны?
Что именно улучшится,если я опять их закрою? Вы были правы немного насчёт ПАС. Но как оказалось открытое лучше,а СЧ нужно наглухо блокировать сзади.
Это значит, что вы просто счастливый человек. :)Главное это не как и что откуда отражается, а то что нравится как играет.
Я писал про открытое оформление.
Ну,ОЯ примерно на тех же принципах работает.Только надо убрать ещё резонансы в самом ящике.Что я и сделал на скорую руку синтепоном.
Хотелось бы оставить в открытом исполнении,без задней крышки.Но НЧ динамик не выдержит,пойдёт в разнос.От его работы трясётся весь корпус.Так что как можно лучше сделал звукопоглощение на пластиковых коробах.Деревянные делать тоже нет времени.Но вроде ничего не должно теперь резонировать.Ещё сами динамики ВЧ и СЧ накрою чем нибудь перед установкой кожуха.Уровень звукопоглощения проверялся воплями в короб.Голый резонировал вовсю... С ватной наклеенной тряпкой-в два слоя,уже меньше,с поролоном и внешним поролоном практически как в подушку орать.Пойдёт.На днях опробую ,установив на место.
WhatsApp Image 2021-07-29 at 01.43.27.jpgWhatsApp Image 2021-07-29 at 01.58.34.jpgWhatsApp Image 2021-07-29 at 02.11.49.jpgWhatsApp Image 2021-07-29 at 02.20.53.jpgWhatsApp Image 2021-07-29 at 03.22.09.jpg
Поролон должен быть специальный, акустический, с открытыми порами. Лучше не поролоном, а ватином делать.
Берёте поролон.Закрываете им рот.Дуете.Продувается-подходит) Ватин там есть первыми 2мя слоями.Эффект есть,но мал.Даже с тонким слоем поролона эффект усиливается в несколько раз.Мне такой сэндвич понравился,буду использовать.Попробую ещё варианты наоборот.
Это само собой,лишнее что отваливалось с краёв убрал,а счищать до конца буду,когда корпуса буду обслуживать,чтоб не поналипло на всё.Со старым поролоном не раз сталкивался,дрянь та ещё.А низы думаю ещё приходится накручивать думаю по тому,что уже за 40 лет всё таки кобальты подсели.Хотя магнитятся хорошо.А может слух такой у меня)
Спасибо за подсказки,кое что точно сделаю,может быть чуть по другому!
1.Швы естественно будут все проклеены,заделаны щели и крепления и отверстия болтов,они там местами вообще не замазаны.Так же нужно выровнять перепады в торцах в уровнях фанеры.Но только буду делать не ПАС,а наоборот усилю заднюю стенку куском ДСП от дверцы советского шкафа,они намного плотнее и тяжелее ,чем стенки шкафов,а по сравнению с современным ДСП,как камень.Делал подобную процедуру на колонках от маяка,там была сзади стенка из ДВП,сверху неё разместил слой ватина и прижал листом именно такого ДСП,стали очень плотные низы,ушёл гул.На ней кстати до сих пор живые рыжие ППУ подвесы.
2.В фильтры пока не полезу,так как очень мало опыта и знаний в этой теме.Может позже ,если наберусь опыта и знаний,с паяльником дружу с радиокружка) Поэтому если что и собирал самостоятельно,то только на ШП динамиках.
3. Высокие меня устраивают вполне,очень детальные без звона и свистов.
4.А вот это точно попробую(ПАС),так как не совсем прям устраивает звук СЧ,хотя уже привык,и в них даже есть свой шарм на определённых частотах инструментов.На голоса не всегда хорошо этот эффект звучания сказывается конечно)На счёт промазать его,не уверен пока)Велик шанс угробить.Надо тренироваться сначала на кошках,понять,что меняется и устраивает ли звук после данной процедуры) Тему про ПАС нашёл,читаю,думаю.
5. Вата ,естественно,куплю марлю,технической ваты есть целый матрас.Хотя возможно куплю нормальной свежей,для лучшего результата.
6.Как писал,подвесы очень мягенькие,ни разу таких не встречал.Очень тоненькие.
Естественно,буду дополнять тему ,по ходу работ и описанием услышанных изменений в звуке и что понравилось,а что нет.
Просто это будет не прям скоро,у нас на это лето снос и постройка новой пристройки.Уже мылом немного покрываюсь потихоньку)
Сообщите пожалуйста год изготовления этих АС. Дата- на динамике 8ГД-1 (штамп) или можете прочесть на конденсаторах фильтра.
С удовольствием,но я их не разбирал ещё ни разу) Если не ошибаюсь 1976,но возможно и 1979.Когда буду разбирать,для ревизии и работы с корпусом,тогда только увижу.
Ну раз тут тема о фильтрах, то тут вопрос и задам.
Дано: АС Виктория (модифицированные), но фильтр по СЧ остался прежним
Сегодня заказал в сети второй родной СЧ динамик (сейчас стоят не родные СЧ) но с родными мне хотелось бы немного пригасить громкость их звучания. Если я правильно понимаю, то мне нужно увеличить сопротивление резистора R2?
Думаю, что чем больше номинал R2, тем круче среднечастотник обрезан по высоким частотам.
Олег, на усилителе нет подъема НЧ и ВЧ или просадки по СЧ?
Средник у Виктории так орёт,что его просадкой не компенсирует никак)
Усилитель Radiotehnika 7101 со стандартным темброблоком. Хотелось бы от знатоков консунтации куда поставить по схеме (ткнуть пальцем) резистор-гасилку, а номинал я уже как нибудь подберу
Потребуется делитель из двух резисторов. Один параллельно динамику (например 8,2ом), второй, (3,9ом) последовательно, (от резистора R2 к месту соединения динамика и резистора 8,2ом). Ослабление сигнала на 6 дб.
Получил сегодня посылку со вторым родным динамиком. В отличном состоянии, покупкой доволен. Обошлося с пересылкой в 3,5$
С учетом мощностных возможностей динамика, от 5 ватт, думаю будет достаточно.
А если я накручу эти сопротивления нихромовой проволокой на керамические стержни, индукцией полученных спиралей можно принебречь? (только что посмотрел - в моих закромах нет под рукой таких номиналов)
Если мотать самодельный резистор просто витки не в притык, оставлять 2 мм между витков, но проще купить резисторы или составить из нескольких!
В самодельном резисторе индуктивность будет мизерная, можно пренебречь, тут главное концы нихрома трудно припаять, лучше чтоб контакт был через винт плотно сжатый!
Спасибо, понял. Просто не терпится хоть временно попробовать, а потом поставить заводские. Но ничто так не постоянно, как временное, поэтому обожду
А если я накручу эти сопротивления нихромовой проволокой, индукцией полученных спиралей можно принебречь?
Можно и нужно.
Ведь вы пренебрегаете индукцией акустических кабелей? А их ёмкостью?
Не слушайте удифилов. Частоты на которых начинается влияние проводов и псевдокатушек лежат далеко за пределами звуковых частот.
Кроме того, есть связь между влиянием малых емкостей и индуктивностей с "сопротивлением обвески" - одно дело, если накрутите катушку к мегаомному переменному резистору, другое в колонках - кругом шунты в несколько Ом, поэтому как бы вы ни старались сделать "вредный индуктивный резистор", у вас ничего не получится.
Вот только надо обеспечить хороший электрический контакт - нихром так себе паяется, поэтому предусмотрите его обжим.
И ещё. Пока неизвестно какой нужен делитель.
Поэтому надо послушать как больше понравится, надо душить этот СЧ динамик сильно или чуть-чуть. И вот здесь временные резисторы или огрызки нихрома, могут пригодиться.
Я так и планировал изначально, ведь подобрать из готовых гораздо сложнее, чем отмотать от самодельного. Обжать можно с помощью готовых винтовых соединителей, а потом попробую припаять при помощи травленой цинком кислоты с последующей промывкой спиртом
Сегодня сделал то,что собирался попробовать.
Воткнул вместо родного средника,другой бумажный.
Условия одинаковые,набивка,синтепон,крепление.
Звук только другой)))
Пока заменил в одной,слушаю.
Но судя по всему,сейчас и второй махну.
СЧ динамики вроде вот этой фирмы...
    69.6 KB · Просмотры: 91
    60.7 KB · Просмотры: 86
    138.1 KB · Просмотры: 93
    102.2 KB · Просмотры: 102
    93.4 KB · Просмотры: 93
    226.1 KB · Просмотры: 90
    186.7 KB · Просмотры: 81
    189.4 KB · Просмотры: 90
    156.1 KB · Просмотры: 87
    209.1 KB · Просмотры: 86
    247.2 KB · Просмотры: 92
    106 KB · Просмотры: 86
Тогда уже и пищалку заодно:)
Не,пищалка там нормальная вроде.
Да и средник хороший,но слишком орёт.
Я думаю,сначала на второй оригинальный попробую через резистор,чтоб потише орал.
Или обвалить его чуть на верхах.
Надо подумать,послушать неспеша ещё.
Пока кардиограммы,то есть АЧХ посматриваю,слушаю.
Но с новым средником хоть объёма появилось больше,сцены,а то средники всё в одну точку тянули перед собой и всё.
JohnMayhem
