Орбита МПК-107С - восстановление
Вот у меня аппарат выпущен в 1991 году. В инструкции про автостоп написано, а по факту нет - либо забыли поставить, либо планировали поставить, либо я чего-то не догоняю.
И ещё, может кто подскажет, как вернуть былую мягкость передаточному резиновому ролику?
Автостоп должен находиться с правой стороны,после прижимного ролика тонвала.Схему кинематическую привожу,рядом с ручкой переключения режимов виден рычажок "осязателя" связаный с этой ручкой.
    497.7 KB · Просмотры: 378
Боюсь, что никак. Кроме мягкости надо ишшо и упругость, вместе только в свежей резине.
Читал, что резина частично восстанавливает свои свойства, если её поместить в ацетон или бензин. Как думаете, насколько приемлем данный способ?
Насчёт промежуточного ролика - вопрос сложный,бензин типа "Калоша" резину смягчает(обычно).
Хорошо. Рискнём.)
Насчёт автостопа дошло - оказывается, этот рычажок изувечил прежний владелец МФ. Видимо, железка ему мешала заправлять ленту.
Где-то в первой половине 80-х в журнале "Радио" описывался процес использования резинового ролика от эл.проигрывателя ЭПУ52У(второго класса) там этот ролик прилагался в ЗИП,надо рыть архивы "Радио".
Так а что толку? И в ЭПУ, и в МФ ролик не резиновый, а дубовый. Смысл менять "шило на мыло"? Я уже думаю вообще отказаться от передаточного ролика и обеспечить передачу вращения с двигателя на тон-вал посредством пассика. Останется одна скорость, зато не будет гудеть.)
Рекомендую прочесть.
    239.1 KB · Просмотры: 454
Спасибо! Если я правильно понял, то суть замены состоит в том, что уменьшение площади соприкосновения понижает уровень шума. Так и сделаю.
В те времена уровень "шума" устранялся рукояткой громкости(когда громко тарахтенье не слышно).А если серьёзно,после пользования одномоторным магнитофоном,включать "нейтралку" в коробке,чтоб ролик не приобретал "микрощербатость".До Маяка-001 у меня была Орбита 205 с большими индикаторами,так она только шелестела фетрами подающего и приёмного узлов,но не тарахтела.О резине,если резиновый ролик хранился при комнатной температуре(не в гараже или сарае)он сохраняет эластичность и после 40-лет,дубеет он от морозов.У меня где-то сохранился ролик от старых советских ЭПУ второкласников ибн третьекласников,если найду сообщу.
Я этот магнитофон "нашёл" как раз в сарае (чужом, конечно). На ощупь ролик пластмассовый, но сейчас нахожусь в процессе его замены на ролик от ЭПУ, благо, что есть.) Если не понравится, заменю на родной обратно - сделать это просто.
Да что же это за день сегодня? Поменял передаточный ролик на тот, что стоял в ЭПУ. Положительного эффекта вообще нет. Что делать?
И ещё, никак не пойму, как этот "осязательный рычажок" останавливает целый ЛПМ? На чертеже вообще не видно, на что этот рычаг нажимает, чтобы МФ встал. Сейчас я рычаг выправил, но автостоп не заработал.
В Маяке автостоп срабатывал от полоски фольги, по-моему, и электромагнит отводил прижимной ролик . По памяти. Латунная стойка рядом с левой направляющей стойкой была контактной группой. Выкинул сразу это устройство .
Как вариант- на стойку замыкается рычажок с контактом, лента мешает контакту, когда она проходит, автостоп срабатывает.
Схему смотреть надо.
На ЛПМ сзади должны быть контактные группы,по схеме;Q1,Q2,Q3.Автостоп должен отключать питание двигателя,каким -то из них.
Ок, посмотрю контакты. Припаяю провода, ведущие к ним обратно - кто-то их обрезал и подсоединил МФ к сети напрямую. Шнур ведёт к мотору и первичной обмотке трансформатора, минуя все "микрики". Думаю, они окислились,и прежний владелец аппарата "решил" проблему таким интересным способом.
Ну провода отрезал предшевствующий "Кулибин" - если подумать,может и правда этот автостп ненужен.Уважаемый Алексей,я думаю,Вас не затруднит паралельно с ремонтновостановительными работами вести и фотосесию для пополнения магнитофонного материала сайта,документацию в высоком качестве только что скачал,и Дмитрию на почту.
Насчёт ролика - нужно завести "ДРУГА"работающего на круглошлифовальном станке , снять буквально 10-30 микрон,в центрах.
Касаемо ролика, сейчас схожу на местный радиорынок, посмотрю, может у продавца есть поновее. По крайней мере, куплю запасной, буду с ним экспериментировать.
Автостоп в МФ мне напоминает автостоп кассетника Соната-стерео. Там тоже по окончании ленты просто отключается питание ЛПМ и всё. Посмотрел схему Юпитера, на ней контактная площадка есть, а у моего "доработанного" экземпляра - нет, хотя отверстия под неё имеются. Буду искать какой-нибудь выключатель, подходящий по размерам.
предварительно охладив ролик жидким азотом, как это делали наши токаря , когда обращался к ним с подобной задачей.
"Недолго музыка играла". У Юпитера теперь проблема с лентоприжимом. Родного мне не досталось, и я его сделал, как мне советовал Александр Бокарёв. Вторую дорожку прижимает отлично, а вот первую... Пробовал вообще выдрать железячку и прижать ленту к головке ватной палочкой, перемещая её вдоль поверхности головки, пытаясь достичь наилучшего результата. В итоге выяснилось, что для воспроизведения первой дорожки ленту необходимо прижать в левой части головки, а второй - ровно по центру. Когда же я подкладываю ватку, охватывающую и левую, и центральную части головки, то ЛПМ "не вывозит" и лента движется медленнее.
Я уже готов мириться с жутким грохотом промежуточного ролика, но с плохим лентоприжимом даже не планирую. Какие будут предложения касаемо решения данной проблемы?
Башка стерлась неравномерно, от этого прижим кривой , а натяжения не хватает.
Пока зазор не стерся по глубине. можно голову прошлифовать, на стекле с приклеенной микронной шкуркой, потом так же на ровной твердой поверхности- алмазной пастой или ГОИ. Но без фанатизма. Иначе дырка навсегда или зализанные края зазора и завал на вч.
Износ одной дорожки- чаще всего неправильно выставленный "кивок" . Увидеть , как лента трёт рабочую поверхность, можно простым способом. Научил мудрый дед ещё в 70-е.
Зубную пасту чуть развести водой, ваткой нанести на рабочую поверхность, пусть высохнет. Потом включить на неск секунд ленту. Смотрим форму вытертого от мела участка, он обязан быть идеально прямоугольным, а зазор находиться строго посредине по вертикали.
Выставить дорожки между собой можно так. От генератора дать синус герц 300-500, оба канала. Записать кусок ленты, небольшой. Потом перевернуть катушку и записать на этот же кусок вторую сторону. Кусок ленты погружаем в баночку с чистым бензином, в который натираем карбонильное железо от сердечника. Взбаламученная в бензине пыль осядет на ленту и записанные треки станут видны как полосатые дорожки. И сразу ясно, смещены ли они и куда смещены.
Отлично, обязательно попробую. Только сразу после "приобретения" аппарата, я в него поставил абсолютно новую голову 6Д 051, т. к. родная была с выработкой 0,5 мм. Не похоже, что из-за стёртости головки такая проблема. Скорее всего, действительно, головка наклонена по отношению к плоскости, на которой она и расположена. Надеюсь, что с мучениями, но сделаю. Спасибо за подсказку!
ПАСТУ ищите импортную, сделанную не на основе песка(Силика гель) а из карбоната кальция (мел то есть) или нашу, питерскую. Мел нужен, именно он держится на зеркале прочно, не скатываясь в капли. В книжках ещё советовали чернилами мазать или помадой, но это все ерунда.
Если головка ровная (новая), то проследите, чтобы не только она, но и направляющие стойки были строго перпендикулярны плоскости ленты и стояли на одинаковой (и нужной для головки) высоте. Также стирающая головка может перекосить ленту и уводить её вверх-вниз, в том числе из-за износа, и прижимной ролик может вилять лентой при перекосах его оси, слишком сильном/слабом прижиме или бочкообразности. В идеале на ровных головах лента (ровная, не брачная!) вообще без прижима идёт ровно,без виляний и с небольшими потерями на ВЧ. Прижиму остаётся уменьшить контактные потери, и он может в таком случае быть минимальной силы.
Извиняюсь за опоздание по рассмотру ДЕЛА,на пляже так хорошо.Моё запоздалое мнение,у Юпитера 106 не должно быть лентоприжима,посмотрите кинематическую схему у подающего узла (сзади)есть маленький винтик регулирующий поджим ленты в режиме воспроизведения с помощью фетровой муфты.Такой принцип использовался в Снежети 204 имеющем тоже сквозной канал,но не имеющем лентоприжима.По вопросу установки головок,отдельно.
У Юпитера прижим точно есть. Изначально ленту к воспроизводящей головке поджимала медная пружинящая пластинка, в центре которой располагался квадратик фетра. Сама же пластинка, в свою очередь, прикреплялась к железячке-экрану, сообщающейся с "кочергой" прижимного ролика.
Может быть.Я на Ютубе несколько роликов просмотрел - есть с прижимом,а есть без прижима,пошукайте увидите сами.А на винтик регулирующий подтормаживание обратите внимание,возможно работают с лентоприжимом вкомплексе,иначе в режиме записи как лента прижмётся к головке записи.
Вспомнил, после того, как Маяк-203 стер свой основной и запасной лентоприжим сделанный из лавсана с пружинкой, я позже нашел такой же экран с прижимом , но от Юпитера, с куском фетра на бронзовой фольговинке. Классная штука, засорился- прочистил, и снова пашет.
Ура! Спустя несколько дней активных поисков я, наконец, нашёл НОВЫЙ ролик от ЭПУ. Уже срезал с него выпирающую латунную часть и установил в свой Юпитер. Шум почти пропал. Теперь борюсь с недостаточным прижимом этого ролика к насадке двигателя и тон-валу, а то при повороте ручки в положение "воспроизведение", двигатель сначала прокручивает и лента разгоняется слишком медленно.
viktor-156
