Юрий Робертович
- 13 Окт 2019
- 4,961
- 1,590
- 107
- Возраст
- 69
- Россия
- Свердловкая обл.
- Предупреждений
- 5
Саша, мне непонятно, ООС что ли...
Очень интересная ссылка. По вашей ссылке есть такой балансировщик сети. Кто знает в чём смысл его действия и что даёт на практике симметрия сети относительно нейтрали?для информации..много интересного
Все слышат, да только не все сознаются.посмотрел ...нихрена не понял , но очень интересно )))
вроде не автотрансформатор ...нафига вторичка сидит на первичке ...???
это наверно для тех , кто слышит направление кабелей )))
Обычно трансформатор используют для гальванической развязки от сети, здесь же другая идея: - если я правильно понял, он делает выходное напряжение симметричным относительно входной нейтрали. Он приводит, в качестве примера, свой орган Хаммонд с колёсным генератором, мол его колёса дают слабый сигнал 15мв, и, потому, поле родного трансформатора мешает. А эта штука, вроде как, помогает снизить магнитное излучение трансформатора. Но как я понимаю, нейтральный провод сети как раз и собирает всю грязь (наводки) из эфира. Кто прояснит ситуацию?вы про табуретку?Как вам это
Да, косяк. А я мимоходом счел это за повторитель.Как вам это
Как я понял, схема создает два "фазных" проводника относительно ноля идущих в противофазе, то есть работают как синфазный дроссель в помехоподавляющих фильтрах, при этом так как они идут в одном выходном кабеле, магнитное поле наводки гасит само себя и от кабеля нет излучения. Для безопасности, чтобы на выходной вилке не появилось высокое напряжение (345В) на входе стоит реле для исключения неправильного втыкания входной вилки (попутать фаза-ноль). При появлении фазы на нулевом проводнике оно отключает трансформатор с индикацией направильности.посмотрел ...нихрена не понял , но очень интересно )))
Вот тут имеются вопросы: 345в при неправильном подключении - это относительно заземления, т.е. 3-го провода, при условии, если он имеется. Между 2мя рабочими контактами вилки как было 230, так и останется. А если нет заземления, то какая разница, было 230 и стало 230, но симметричных (+-180 градусов 2х115в) относительно нуля или фазы. У хайфайного оборудования 2х проводные вилки, заземления нету. значит соответственно ноль и фаза для него равнозначны? И в этом случае этот симметрирующий транс не будет работать? Или я ошибаюсь?Как я понял, схема создает два "фазных" проводника относительно ноля идущих в противофазе, то есть работают как синфазный дроссель в помехоподавляющих фильтрах, при этом так как они идут в одном выходном кабеле, магнитное поле наводки гасит само себя и от кабеля нет излучения. Для безопасности, чтобы на выходной вилке не появилось высокое напряжение (345В) на входе стоит реле для исключения неправильного втыкания входной вилки (попутать фаза-ноль). При появлении фазы на нулевом проводнике оно отключает трансформатор с индикацией направильности.
Это как раз понятно. В импульсных блоках питания компьютеров, сидюков и двдюков имеется недобрая привычка ставить делитель из двух конденсаторов на корпус аппарата, один с фазы, второй с нуля. Таким образом на корпусе половина фазы, пощипывает иногда. Утомило выкусывать эту мерзость.Если теоретически предположить что у 2-х проводного аппарата корпус окажется заземлен, например через какие-нибудь внешние подключения, то относительно земли сеть будет под напряжением 345В или амплитудным 488В. А ведь в аппарате могут стоять варисторы, конденсаторы которые идут на корпус (допустим внешняя клемма заземления) которые повышебает или критически подействует на изоляцию допустим трансформатора и т.п.
На звук это не влияет. А как декоротивный элемент, почему бы не использовать? Получается недорого и симпатично.если приглядецца то панельки 811 воткнули в нержавеющие сеточки для раковин , которые мусор собирают
Входные лапмы можно заменить на 6Ф5П.811-е в усе:
Там же повторитель, анод-катод будет не 400 вольт.Только 6П3С не держат высокое анодное, в отличие от оригинала.
Ну\, у меня входы выведены на морду лица усилителя. И не в помехах прикол, а не нужно лазить каждый раз, ныряя вглубь шкафа.Автору за подобное чудо респект.но вот хоть тресни не понимаю моды выводить входа на переднюю панель.сказки про помехи и короткий путь сигнала не катят
Трансы выходные на сколько кил? И какое выходное сопротивление?Мой УНЧ на ГУ-48, 2х100 Вт.
Ещё 500В добрать с токами сетки - вот и 100Вт! Как будет без ООС звучать-Трансы выходные на сколько кил? И какое выходное сопротивление?
Мне удалось получить в однотакте без токов сетки 45 ватт с трансами Тамура F2013 на 10 килоом всего 45 ватт с выходным 2, 5 Ома и питанием 2850 в.
Сашь! Это наша старость за нас говорит! Вот возился я и с ГУ80 и с ГУ46 и звучало это отлично, и сейчас всё есть чтоб собрать монстрика, но остановился на СЕ биампе 300В-2А3. И то моноблоки выкатывают в габарит 200х650х340 !Молчу изо всех сил, не спросить: и куда тебе эти "Стоват"? Шоб оглохнуть от кристальных 10 в канал?
ТВЗ сделал на ОСМ1-1,0, до 50 ватт без токов сетки, выходное 2,3 Ом.Трансы выходные на сколько кил? И какое выходное сопротивление?
А на ГУ-80 можно Rвых поменьше получить.ТВЗ сделал на ОСМ1-1,0, до 50 ватт без токов сетки, выходное 2,3 Ом.
Эт понятно - горячо и громоздко.Сашь! Это наша старость за нас говорит! Вот возился я и с ГУ80 и с ГУ46 и звучало это отлично, и сейчас всё есть чтоб собрать монстрика,
А про биамп интересно.но остановился на СЕ биампе 300В-2А3. И то моноблоки выкатывают в габарит 200х650х340 !
Лишний повод показать , какой ценой добываются ламповые Ватты. Ценой тяжелого раскаленного высоковольтного кошмара. Автору, разумеется, респект и уважуха.Мой УНЧ на ГУ-81М, 2х150 Вт.Посмотреть вложение 39753
