Усилители на прямонакальных лампах
Мой в триоде выдавал 115Вт без захода в А2 на нагрузку 3кОм.
Хотя, нет - небольшой заходик был, 15% примерно, благо связь трансформаторная.
У меня 150 Вт. без захода. Схема : 6ж4 - 6п6с - МКТ - ГУ-81М.
Для пентода это естественно. У меня входной аттенюатор 1:2- SRPP 6С15П- МКТ 1:3 (вариант 1:2)-ГУ-80 (81я не понравилась). 1200В питание.
Недавно узнал, в связи с безвременным уходом из жизни Владимира Константиновича Ушакова мы все глубоко скорбим в связи с тяжелой утратой, г. рожд 1960. Спаси и сохрани, Вечная Память!
Моноблоки SE на на 300B
Однотактные моноблоки на двух параллельных подобранных лампах 300B производства Electro-Harmonix. Класс А. В драйвере использована лампа 6SN7. Межкаскадный конденсатор: Jensen (метало-бумажный). Кенотронный выпрямитель на 5Ц3С. Система плавного пуска для увеличения ресурса ламп. Конструктивно усилители выполнены как два моноблока. Каждый моноблок оборудован дистанционным управлением громкостью на резисторе ALPS R-27 moto. В комплекте идет пульт ДУ. Усилитель имеет два выхода для подключения АС с сопротивлениеми 6 и 12 Ом.
Звучание усилителя обладает потрясяющей динамикой и высоким разрешением, яркое и красочное.
Количество входов: 2
Чувствительность: 0,4В
Выходная мощность: 14 Вт (макс)
Нелинейные искажения на мощности 7 Вт - 0,45%
Вторая гармоника: -46 дБ,
Третья: - 60дб
Гармоники высшего порядка до мощности 8 Вт - не наблюдаются.
    52 KB · Просмотры: 326
И что? Схема как схема, вполне нормальная. Кто-то решил такое собирать?
Ты не понял. Это Володя Ушаков делал , выпускал наборы, с корпусом и всеми деталями, в красивом деревянном ящике. Радио-профи это сайт Ушакова.
Володя был прекрасный человек, мастер , инженер, светлая ему память.
Схема вряд-ли относится к "обычным", рядовым, стандартным.
Убран из цепи сигнала межкаскадный конденсатор. Использована низкоомная лампа - драйвер.
И почему бы кому-то такую не собрать?
Буквально неделю назад слушал несколько часов комплекс с усилителем SE на "Королеве триодов", ГМ-70. Прекрасно работает. Никакой отсебятины, окраски, звук чистый, ровный.
Вот бы туда рядом посадить какого-нибудь упоротого нулевика-симуляторщика.
Схема - один из стандартных вариантов вариантов усилителя с непосредственной связью и двумя источниками питания один над другим.
Для набора, наверное, нестандартная. Лучше чем обычно.
И снова о Владимире Ушакове.
Я с ним давно не общался. Поэтому сразу не дошло о ком речь. Много лет назад нас познакомил Александр Бокарев. Приятный был в общении человек. Светлая ему память!
Уважаемые форумчане, прикрепляю схему, РР на 6с4с, и единственный найденный мною, более менее подходящий расчёт перемотки выходников, но под г807. Raa хоть и не 12 ком, но 8,5, тоже неплохо.Вопрос к знатокам, применимы ли такие выходники для усилителя РР на 6с4с?
на 6с4с с трансом на 12 кил получите выходное 1, 2 Ома без учета добавленного самим трансом. На Г807 и 8 кил получите 2, 5 Ома .
На 6с4с и трансе в 8 ком получите 2 Ома выхсопра. С добавкой от выходника- примерно 2, 6 ома.
6с4с такая удачная штука, что на любой какашке споет. а вот обратный трюк с Г807 не катит, внутреннее у нее в триоде чуть не вдвое выше.
В журнале Вестник АРА была заметка про одного американа, который воткнул в пушпулл на 6B4G (родной брат нашей 6С4С) силовик вместо выходника и жутко счастлив полученному звуку.
Спасибо. Американам уподобляться не будем. А вот извлечь звук из РР на 6С4С с выходником по мотивам Шалина, надо попробовать)
Сделать трансы по Шалину нужно быть Шалиным. У него все тесненько, крепенько мотается, не у всех получится.
Пальцем. Конечно, предварительно просчитать, сколько ляжет в катушку. Может, пропорционально уменьшить количество витков первички и вторички. Больше напрягает, как ляжет провод 0,31 поверх провода 1. Виток к витку будет сложно...
Каркасы на 3d принтере забацать, полагаю.
Намотаете. А главный кайф двухтактника на 6с4с- накал переменка, а фона ноль, если случайно фазировку накалов не зевнуть.
Полагаю. что на 3D принтере лучше напечатать советский листовой стеклотекстолит СФ, а уже из него вырезать каркасы)))
Очумелые ручки из текстолита, это конечно, прикольно) но чпушную точность не превзойти. С толщиной щëчек проще играться. Насчёт электрической ëмкости абс пластика не знаю. Но в смеси воска и парафина, успешно варил перемотанные ОСМы, температуру держит))
Каркас и намотка еще не все главные секреты выходника. Пишут всякое про якобы немецкое железо....И что оно якобы влияет на звучание, прям ну очень как.
Безусловно. Пишут всякое про загадочные желЕзы. Да где ж их взять, не продавая почку. Найти корпус под них, и расчëт выходника - это удел профессионалов. А ТС180, как-то, синица в руках, получается, что ли..
В принципе никакой разницы особой в железе нет, просто оно нарублено идеально и отожжено по технологии, без спешки и упрощений, отсюда и индуктивность трансов на нем больше, иногда процентов на 100.
Делал каркасы из тонкого текстолита вместо картонных, сделал с меньшими зазорами и выиграл не менее по миллиметру с каждой стороны. Родные каркасы на ОСМ сильно болтаются. Так и шалинские витки помещаются.
Такая же ерунда при использовании железа от трансформаторов Прибой. Каркасы родные используют не всё окно, кривые и толстые. Поэтому нормальные мотальщики делают каркасы сами из миллиметрового стеклотекстолита.
Я клею каркасы из полистирола дихлорэтаном. А есть ещё вариант. На авито можно найти в продаже железо и каркасы от трансформаторов из ИБП. Крышки для трансформаторов продаются на алике. Кстати, установка крышек прилично снижает индуктивность рассеяния. Трансформатор на фото намотан на EI76 с минимальным секционированием для СЕ на 6С4С. Ra 8кОм, полоса по -3дБ 80 кГц. Моталось не по-Шалински. В первичке одна секция 1950 витков проводом 0.2 мм между двумя секциями вторички.
    375.5 KB · Просмотры: 157
По железу - на мой взгляд неплохой вариант УШ-30 Э-320, стояли в разных Кинапах и прочих изделиях. У меня на таких сердечниках использовались в двухтактнике.
    414.6 KB · Просмотры: 126
    472 KB · Просмотры: 150
Лет пяток взад еще сделал
    251.3 KB · Просмотры: 193
    522.6 KB · Просмотры: 178
Мой первый унч на 6С4С прекрасно звучал с ФИ от Суперприбоя по Лихницкому.
При всей незатейливости схемы она самая звучная.
Добавлю, что ее можно накрутить на слух подстройкой усиления по плечам, внести небольшой раскосец , а по-нашенски, здоровую гармонизацию.
..про якобы немецкое железо....
Пишут-то много, но в Германии, как правило, только штампуются сердечники, а откуда сталь - сложно сказать smile_15
Кстати, обратил внимание на это железо читая статью Н.Трошкина
    180.6 KB · Просмотры: 129
    357.6 KB · Просмотры: 147
Хорошее железо «немецкое м6», проницаемость уже при малой индукции быстро нарастает. Для хороших результатов не следует забираться выше 1Тл. Неплохо разбавить его железом близким по параметрам к динамке, без фанатизма, 25-30%. Это снизит вариабельность проницаемости от индукции. Мой РР на 2А3 именно с такими трансами, простейшим чередованием 0,5- вторичная-0,5 и намотан ПЭЛШО. Схема где-то на этом сайте.
А я то не знал! Только вот приведённое сопротивление считается на средних частотах, а на краях диапазона спад, который зависит от выходного сопр. Источника на НЧ и при низком может и 20гн быть за глаза. Не надо мешать кислое с зелёным.
Вот сам и объясни товарищу, почему Володька Тринкин сбрил усы )) а я умолк. Не шарю.
Там вообще не так , как кажется. Объяснять долго и скучно. Проще посчитать, ежели попросят.
Пока претензий не было.
Layk
