Параметры громкоговорителя
Вот что нашел: присоединенной массой называется величина, имеющая размерность массы, которая добавляется к массе тела. И насколько понял, то присоединенная масса воздуха равна объему подвижки или около того.
Для плоской квадратной пластины с площадью сечения S эта эффективная масса составляет:
где:
ρ - плотность среды [2].
То есть для пластины площадью S=0.038 м2, движущейся в воздухе, это - 7.5 г
что такое 3/2 в формуле?
По ссылке:
    178.6 KB · Просмотры: 191
где:
Эта формула расчёта присоединённой массы предлагается в книге "Алдошина И.А. Войшвилло А.Г. Высококачественные акустические системы и излучатели. - М. Радио и связь, 1985. 168. с., "
В приведённом виде выглядит так: 5,6 * R^3 при температуре 20 градусов С., (при 25 градусах Цельсия, коэф-т равен 5,65).
Эта формула учитывает присоединённую массу воздуха с обоих сторон диффузора.
Что характерно - многие производители ограничиваются учётом присоединённой массы воздуха только передней стороны диффузора.
Раскрою секрет: Всё дело в том, что массу присоединённого воздуха взвесить очень проблематично.
Взвесить можно, точно, но косвенным способом. Измерить резонанс динамика в вакууме, сравнить с резонансом в воздухе.
Наконец-то задумались об аэродинамике... ;)
На самом деле отдача(создаваемое давление) динамика зависит только от силы аэродинамического сопротивления. Ну и немного от массы подвижки и упругости подвесов.
Всё бы было очень просто, если бы сама сила не была пропорциональна такой паскудной величине, как коэффициент аэродинамического сопротивления, зависящий от формы тела и скорости и определяется только опытным путём. Присоединённая масса воздуха и спереди и сзади (в виде разряжения), "сидит" внутри этого коэффициента.
Вот ещё полезная статья того же автора:
Там, кстати, есть ответ на вопрос Александра Бокарева, который он задавал ещё на форуме у Сергеева - почему отдача в щите "сзади" меньше чем "спереди".
Дмитрий, извините, что не в тему и забегаю далеко вперёд.
Имеем: подвес и ЦШ минимально возможного веса.
Цель: правильно подобрать упругость/мягкость оных.
Способ определения упругости: помещение груза в центр диффузора с приклееным подвесом и такого же груза в центр ЦШ.
Контроль - по величине "прогиба" подвеса и ЦШ.
К какому соотношению надо стремиться:
- у ЦШ и подвеса прогиб одинаков
- у ЦШ прогиб больше
- у ЦШ прогиб меньше
Решение найдено ? Или может мысли какие появились ?
Приехали с Диффузора 8" подвесы из ткани, мягкие... По факту тяжеленные и твёрдые. Даже ставить не хочется. Надо покупать шёлк и упрашивать диффузоровцев, чтоб из него наделали подвесов. Вот все мысли. А ставить кирзу вместо подвеса - увольте.
что следующее после шелка идет .
Шёлк и мягок и лёгок. А из мягкого твёрдое всегда можно сделать. Поэтому в сторону "утверждения" даже не смотрел. Да и шёлк, пока в руках не потрогаешь - не поймёшь.
А перед этим вопрос был о упругости . Вы написали "прогиб"
Где больше мол должно быть у цш или подвесе
Представим, подвес твёрдый/упругий, а цш мягкая. Катушка пошла вперёд, цш не оказывает ей сопротивления, а подвес тормозит движение катушки. Два минуса:
1. Хочешь не хочешь, диффузор тоже будет гнутся, его середина будет двигаться быстрее и с большей амплитудой, чем его край.
2. Противосила катушки находится далеко от неё (на высоту диффузора), поэтому дифф-р про меж двух огней: движение катушки и сопротивление этому движению подвес. Что этот кусок бумаги при этом чувствует и как на это реагирует остаётся догадываться. (Еслиб у сломанных вокруг шейки дифф-ров были неупругие подвесы, то половина точно была бы жива и здорова)
А вот обратный пример: цш твёрже подвеса в неск. раз.
Ну то, что дифф-р изгибается только о присоединённый воздух и его ломает меньше - это козе понятно. Но есть и ещё один неочевидный плюс. Сила противодействия катушке находится рядышком на расстоянии 2-3см. и в качестве шатуна тут выступает каркас самой катушки, сам по себе однородный картон, а лучше медь.
Исходя из этой инф-ции вывод очевиден.
Да и и столь противный выброс в правой части диапазона у неупругого подвеса возможно будет меньше. Но природа этого выброса мне не совсем понятна. Откуда он берётся? Из-за указанной выше причины, из-за конусности дифф-ра, ещё из-за чего?
Mmd = 22,82 г. Программа считает с присоединенным воздухом Mms.
Mwg - что за параметр?
Вы путаете Mms, Mmd и вес подвижки в сборе или не видите между ними разницы. Это всё потому что предпочитаете общество дилетантов, всячески их поощряете.
Поэтому ставите телегу впереди лошади. Надо весы покупать тогда, когда в них появляется нужда, а не потому что у всех есть и Вам тоже хочется. Та же история с другими измерительными приборами.
Mwg - сокращение от mass wire gap. Можно весами измерить, можно сосчитать из L через плотность или удельный вес.
Mms – масса подвижной системы, включая массу движущегося воздуха (кг)
Mmd – движущая масса подвижной системы (кг)
Срезал часть подвеса которая прилегает к раме:
Всего - 22,82 г
Без части подвеса - 18,74 г
Часть срезанного подвеса - 4,1 г
Пересчитаем: 18,72 + 4,1 = 22,82 г
Вес подвижки в сборе без подвеса - 12,8 г
Общий вес подвеса - 10,05 г
Вес подвеса на подвижке - 5,92 г
Масса провода в зазоре?
Весы показывают вес 18,74 г, тогда как программа 17,45 г. Разница = %
И сколько из Вашей арифметики выходит масса присоединённого воздуха? В граммах.
Хорошо бы узнать общий вес диффузора. Чтобы оценить грамотность конструктора. Если диффузор легче подвеса - конструктор начинающий любитель, слепил из чего попало. Хотя и так понятно учитывая что вся подвижка в сборе весит чуть больше 20-ти.
Стоит с самого начала выучить специальную терминологию как на родном языке, так и на английском. Это и есть начальное специальное образование. Там не так много обозначений, выучится за пару лет. Даже Игорю пары лет хватило, правда он так ничего и не понял.
Осталось срезать половину(только непонятно по какой волне эта половина проходит) центрирующей шайбы;)
Не по центру подвеса резал, а как раз площадку что приклеивается к раме.
Для 4гд-28 считал, не помню тему где писал, около 0,05 г по памяти
Убрал лишний клей, колпачок и канатики. Т.е катушка на алюминиевом каркасе + цш + диффузор весят 10,86 г
Нелинейность больше всего проявляется ниже резонансной частоты, где мембрана громкоговорителя имеет
наибольшее смещение.
Так бывает у тех, кто никогда не измерял АЧХ - зависимость амплитуды от частоты. Те, кто измерял знают, что наибольшее смещение на частоте резонанса, ниже её амплитуда уменьшается.
Как не трудно догадаться изменить это положение можно уменьшив амплитуду на резонансе, т.е. снизив добротность. Но добиться заметного результата (амплитуда на резонансе меньше чем ниже его) не просто.
Ещё раз напомню что надо делать с неправильными измерениями:
Масса воздуха у 8" динамика около 1.5 гр. Когда результат расчётов и измерений меньше в 1.5/0.05=30 раз, то не воспользоваться моей рекомендацией - верх легкомыслия. Потому что при такой огромной разнице надо хвататься за любой совет обеими руками.
И сейчас ничего не посоветую. Пока не сосчитаете массу присоединённого воздуха.
Масса по весам - 18,74 г, с присоединенным - 18,78 г.
Ничего, Вы меня всегда поправите.
Вы ошиблись в расчетах, по той формуле выходит 2.7 грамм.
У меня по той формуле для 4ГД-28 (Ф=20см, S=0,0314м2) получилось 5,4г
200 мм (20 см) диаметр корзины. Диффузор 8" динамика без подвеса 145...155 мм диаметром.
Понятно, тогда да, 2,7 г при 160 мм
Достал динамик (4ГД-28) диаметр до гофра 155 мм. Вычислил объем конуса (высота 45 мм), получилось V=0,00029 м3, а это 0,35г воздуха. В той формуле где-то ошибка
Почему только диффузор? Подвес, катушка, ЦШ не входят в подвижку?
Вячеслав зачем весь объем конуса считать? Наскольк я понял, то присоединенная масса это у поверхности всей подвижной системы, со всех сторон. На какое расстояние считать? - возможно линейный ход?
Вот у Алдошиной нашел
По Алдошиной расчеты дают массу присоединенного воздуха на 10% больше, чем по формуле для квадратной пластины от LDS. Формфактор разный.
Нет ошибок в формуле. У вас когнитивная ошибка, присоединенный воздух не имеет ничего общего с объемом конуса, образованного формой диффузора.
Параметры советских и не очень динамиков (примерно):
Обмотка, в свою очередь, активно работает только участком., находящимся в зазоре
оченно сильное упрощение работы в магнитном поле. оно явно не обрезается по обрезу фланца и верха керна
Конечно не резко. Различные конструктивные решения делают крутизну спада разной. Наиболее плавный спад у конструкции с керном не меняющим свой диаметр на большом удалении от фланца. Оптимально на всём протяжении линейного хода тип 2. Что собственно и обеспечивает этот линейный ход.
Да, сильное упрощение. Особенно в случае удлиненного керна.
