Домашние поделки
Полипропиленовые трубы для канализации, как недорогой и доступный материал для творчества.
Где-то в какой-то теме упоминал об этом. + колена 45/90°, ежели не хватает длины.
Или гибкий сантехнический отвод
Имел обратное впечатление, динамик поет , дырка подпевает, почти три полосы.
+1 особо когда порт на передней панели.
Предпочитаю, чтобы пел только динамик без помощников.
Ну так литые корпуса из дюраля кто запрещает купить?
На барахолке из Японии их навалом.
А для глушения СЧ выбросов из порта, стоит попробовать развернуть его назад или вниз.
Есть 2 материала интересных =)
Сотовый наполнитель и губка для аквариумного фильтра )
- Наполнитель толщиной 30 мм . Бумагу лучше обработать к примеру лаком чтобы жесткая панель была .
Клеится через плотную толстую ткань к примеру джинс =)
Размер ячейки 10 максимум .
Или же заменить наполнитель картоном главное чтобы ячейка была не слишком маленькой . Если карандаш залетает значит подойдет =)
- Губку можно использовать внутри как одеяло нек. люди делают =) Просто берется картонная труба в ней вырезаются отверстия чтобы получить каркас .
Губка самая мелкая максимум 20 мм толщиной мотается на каркас после это изделие клеится к верхней\нижней\... панели ас . Можно использовать не одну .
Или тыкву подвесить smile_1 Думаю мочалка люфа должна справится . Не шучу если что =)
Следующий номер журнала "Веселые картинки".
Вот примерная АЧХ 1ГДШ-14 в картонном щите 350х350, динамик не в центре, замеры с 10см по оси, динамик в чашке 0.25л с синтепоном.
Нижние 3 кривые - последовательно включен конденсатор 4.7, 3.3 и 2.2 мкФ.
Дальше картинка переделанного 6ГД-6. ППУ подвес и тканевый пылезащитный колпак 28мм без пропитки (ткань жесткая и продуваемая).
Подросла чувствительность, незначительно подросли резонансная частота и экв. объем, снизилась полная добротность.
Динамик в ящике-фазоинверторе 9.5л без набивки, замер с 15см по оси (относил дальше по оси, в районе 2-3кГц картина не меняется, но кривится до 300Гц).
Можно сравнить с прошлыми замерами со старым подвесом (зелень - без колпака, бордо - бумага 35мм):
Вывод: поведение продуваемого тканевого колпака на верхнем срезе АЧХ напоминает его отсутствие. Нужно повторить после его пропитки резиновым клеем или иным составом.
К такому динамику весь фильтр в двухполоску - один конденсатор. Ждём совместную АЧХ с 1гдш.
АЧХ на вч с одним конденсатором- дурная. Вместо вч полки имеем пик на десятке, обваленный по краям. Такое может прокатить разве что на стыке с далеко бегущим шириком и то, из-за крутого обвала наверху там будут проблемы. Нужен нормальный вч фильтр из емкости и катухи.
Смонтировал 1ГДШ-14 в корпус со стаканчиком и заполнением. Полный объем с учетом толщины передней стенки вышел около 0.3л, на дно стакана положен 10мм ППУ, дальше рулончик пушистого синтепона, а перед динамиком натянута ПАС из нетканой кухонной салфетки.
Вот замер АЧХ динамика в корпусе, 15-20см по оси.
Огорчила яма на 3кГц - там же спад у НЧ-секции, также пик на 10кГц придает некритичную, но непривычную после шелкового купола окраску звуку.
Как ВЧ-секция динамик несколько специфический, но использовать можно.
Пока слушаю комбинацию фильтров:
НЧ - 1-ый порядок 0.23мГн (необязательный),
ВЧ - 2-ой порядок 3.3мкФ и 0.7мГн.
На АЧХ характерные проблемы на 3 и 10кГц, но звук в целом приятный. Общий график приведу позже - надеюсь свести получше фильтром 3-го порядка по ВЧ.
Для сетки в 5дБ очень ровно.
Теперь о моей двухполоске. Сначала был неудачный вариант. Судя по АЧХ, низкочастотнику фильтр был не нужен, а на высокочастотник подошел второй порядок. Вместе они играли сносно, но фаза 'плавала' в пространстве, меняя АЧХ.
Вот картинка одного из замеров:
Синий - НЧ, зеленый - ВЧ с фильтром, бордо - дуэт с 15см, черный и фаза - дуэт с 25см. Не очень наглядно, но в разных точках пространства АЧХ и фаза заметно менялись.
Затем я ввел фильтр ФНЧ 1-го порядка и характеристику перестало лихорадить.
Схема принципиальная:
Результат:
Так как стоит настроечная НЧ-катушка и все еще отсутствует низкочастотное оформление, на бас не смотрим. Важно, что фаза стала довольно монотонной по частоте и на слух характеристика выровнялась в широких пределах расстояния и углов прослушивания. Также пик на 10кГц и провал на 3кГц сохранились из-за специфики ВЧ-динамика.
Далее предстоит намотка НЧ-катушки на место настроечной. Для этого вычислю оптимальные размеры катушки по книге и попробую изготовить каркас.
После этого можно будет резать порт фазоинвертора и слушать все вместе. Возможно, понадобится уточнить номиналы делителя ВЧ-секции.
Это зря перенесли. Вернул.
Продолжил изыскания по АС.
Пропитал тканевый колпак НЧ-головки маркировочной алкидной краской ЭП-51 ради эксперимента. Почему ей? Попробовал на обрезке колпачной ткани - пропитывает, оставляет малый остаток и немного сужает на просвет поры ткани. На АЧХ головки это не отразилось, хотя я допускал небольшое расширение верхней области. smile_1
Снова покружил фильтр, убрал НЧ-катушку и переполюсовал низкочастотник и вышло снова сносно.
Полюса головок не обозначил, так как полярность ВЧ нужно выяснять (использовал одинаковый провод, не посчитал важным знать ее полярность для сведения по микрофону). Выясню, вероятно, при финальной сборке АС.
Новые АЧХ моей АС. ФЧХ как будто бы даже ровнее прошлого варианта вышла.
Зеленая по оси, бордо и синий +-30град по горизонтали. Микрофон на 30-35см, смотрит между головок.
Звучит сносно, но по оси немного утомляет горбик на тарелочках и вокале.
БФ2/БФ6 в спирте, эмалит (лак НЦ551) в ацетоне.
Плохая идея 6ГД-6 без фильтрика.
6ГД-6 выровнять по Бокареву (катуха + резистор и кондёр в параллель дину)
На пищике поменять полярность.
Что за такая дикая добротность на НЧ? И Fрез выше 250-ти? :oops:
Где почитать о влиянии того, о чем Вы говорите, на динамик?
П.С.: ПАС уже есть, картонки примерно на 0.5мм от первой волны гофра (переклеивать боюсь - 100% отклеится диффузор от корзины), вокруг колпачка не видно пятна пропитки (видел на других широкополосниках).
Добротность НЧ в норме - сейчас установка выглядит как узкий открытый ящик, оттого такая гадость.
При смене полярности провал вокруг 3кГц шире и глубже. Полярность сейчас в норме, но оба динамика имеют этот провал на 3кГц.
Поможет ли это расширить АЧХ головки вверх?
... и опыт, сын ошибок трудных... (с);)
Даже на форуме где-то в темах есть.
Именно на окна.
Пролить шприцом с тыльной стороны место корзина-гофр резиновым (каучуковым) клеем в нефрасе
БФ2/БФ6 1:2/1:3 в спирте и легонько, миллиметров сэм-восэм-дэсат от колпачка.
smile_15
У Николая Маркова ЕСТЬ изыскания по 15ГД-11. Там много полезного
Посмотреть вложение 40771Посмотреть вложение 40770
А где АЧХ полос раздельно?
Зеленая по оси, бордо и синий +-30град по горизонтали. Микрофон на 30-35см, смотрит между головок. Звучит сносно, но по оси немного утомляет горбик на тарелочках и вокале.
Перепад 2,2 кГц/полка 3...8 кГц в 5 дБ - именно сносно. Конечно, ФЧХ стала ровнее, но
+like
ПАС именно на окна.
При разделе 3000, резонансе 550 и ФВЧ второго порядка - прокатит и без ПАС. Но для очистки совести надо.
Или пройтись клеем Т7000, создав плавное расширение в сторону торца картонок.
Привожу АЧХ своего переделанного экземпляра, установлен ППУ-подвес и маленький тканевый колпачок.
Черная - с 5см, зеленая - с 30см. Черную подогнал по уровню.
Вот обычный 6ГД-6 с помойки в тех же условиях.
Нет НЧ-оформления: ящик без задней стенки с синтепоном внутри.
Если мои переделанные 6ГД-6 давить фильтром, яма на 3кГц будет еще хуже. Тогда надо менять колпачок на бумажный обратно для компенсации провала от фильтра. smile_33
Переклеил картонные четверти в упор к первой волне гофра - ничего не поменялось, 'яма' на 3кГц осталась.
Подумал над этим делом и приклеил снова на 6ГД-6 бумажные пыльники подобные заводским.
Вот его картинка по оси с 10см:
Буду городить классические фильтры - это выровняет СЧ, что первостепенно важно. Бонусом будет аккуратный акцент на НЧ.
Надо подальше, минимум с 50-70см. Вы же не по этой картинке сводить будете.
Именно! Минимум 50 см.
И вроде я опять попался, хоть мне и раньше говорили, что СЧ-ВЧ надо смотреть с полуметра.
Мозгом понимаю, что интерференционной картины зональных излучений вблизи не видно, но глазами вижу одинаковые картинки. Такой уж я.
Вот повторил эксперимент с 10см и с 60см (с фазой), окном придушил как мог.
Николай, на верхнем срезе частотки приметил кивок фазы, как у Вас написано. Прием опробую, если доступные номиналы деталей позволят.
    75.1 KB · Просмотры: 113
Не получится путного. Пока задавите торчок на мерзких 3 кгц, утащите в яму всю ценную средину. Такой крутой спад выше 3 кил к тому же порождает могучие фазовые завихрения и отвратный звук в целом.
Но заводские были ГОРАЗДО лучше!
Придётся Вам поиграться с колпачками. То, что получилось
исправить тяжело. Заводской вариант с "лечением излома" - лучший вариант.
Обидно, что на 3 кГц проблемы у обоих динамиков. "Горбом" НЧ-шника спасать яму нехорошо, так как, кроме фазовых искажений, на верхнем пике обычно зашкаливают гармонические (и интермодуляционные) искажения.
То, что получилось
исправить тяжело.
Заводские пыльники разборки не пережили - очень тонкие и хлипкие. Иначе давно бы вернул на место (хотя тов. Салтыков в статье их ругает!).
Скажу Вам по секрету, с салтыковским фильтром на этих бумажных пыльниках получились картинка и звук не просто сносные, но даже удовлетворительные.
И вместе с ВЧ спелось лучше, чем в прошлом варианте, без значительной ямы на 3кГц.
Но да, правда Ваша, если отключить ВЧ, то в голосах слышится незначительный надрыв - влияние тех самых искажений на верхнем крае характеристики. Однако, в заводском варианте он слышался так же, на мое ухо.
На очереди эксперименты с ФНЧ. Там картинки будут любопытные.
Если по итогу Вам картинки не понравятся, обещаю освоить папье-маше и производство пыльничков. smile_27
Не надо никакой папьемаши. Тутовая бумага. Увлажнил, отформовал, высушил. Пропитка по вкусу.
Интересовал меня этот авторский ФНЧ тов. Салтыкова:
Начну с импеданса:
Красным - кривая динамика (в ящике без задней стенки, заткнут комом синтепона - здесь и далее),
зеленым - параллельно динамику подключен резистор 22Ом (по-салтыковски),
черным - параллельно динамику подключена цепочка коррекции импеданса (также известна как цепь Цобеля-Буше, 5Ом+20мкФ).
Тут интересный момент: ПО "LIMP" по графикам вычислило полную добротность и резонансную частоту в первом и втором случае одинаково (0.56 и 71.3Гц, сами числа пока не важны из-за недоящика), но в случае с цепью Цобеля полная добротность и резонансная частота немного снизились (0.49 и 69.5Гц).
Дальше АЧХ с ФНЧ 1-го порядка (0.68мГн), тот же ящик, 50см по оси до микрофона:
Зеленым - контрольный,
синим - с ФНЧ,
бордо - с ФНЧ и цепью Цобеля параллельно динамику.
Затем АЧХ с ФНЧ 2-го порядка (0.68мГн+10мкФ), тот же ящик, 50см по оси до микрофона:
синим - с ФНЧ,
черым - с ФНЧ и резистором 22Ом параллельно динамику (салтыковский фильтр, см. ниже),
Здесь видно, как 2-ой порядок создает выброс на расчетной частоте среза (1.9-2кГц) и срезает только после 3кГц. Цепь Цобеля же заставляет фильтр работать как полагается. 'Салтыковский резистор' с этой точки зрения выглядит полумерой, неуниверсальным инструментом тонкой подстройки частотки автором - видимо, на его экземплярах головок небольшой лишний выброс на 2кГц звучал хорошо.
Также видно, как аккуратно работает ФНЧ 1-го порядка. Но даже тут цепь Цобеля дает сглаживает верхний край характеристики.
А вы что здесь можете подметить?
Мне захотелось попробовать меньшую катушку (скажем, 0.5мГн) в ФНЧ 1-го порядка с цепью Цобеля, но такой пока не располагаю, а существующие не хочется портить (бескаркасные на клею).
Начну с импеданса:
синим - с ФНЧ,
синим - с ФНЧ,
Пальцы стер, рассказывая про особенность работы салтыковского фильтра и зачем там резистор.
Непонятно лишь, откуда взят динамик с таким крутым обвалом на верхнем срезе. Мои тянули как бы дальше и падали вежливее. Поэтому поддавались коррекции лучше , звучали тоже лучше.
Эта фишка с емкостью фильтра кубиков в 10мкф неспроста. Емкость подбирает остатки лишней средины, недодавленные катушкой, на срезе при этом получается небольшой подскок , как раз в районе 4 кгц, он прочищает средину очень красиво. Звучание очень выигрывает . Особенно на динамиках с толстой мембраной, у них с прорисовкой проблемы обычно.
Эту емкость можно даже на слух подобрать, подкидыватьпо микрофарадке, от 1-2 до 10-12 мкф. Все слышно, какую часть диапазона вытягиваем.
емкость на 10 мк резонирует с индуктивностью катушки НЧ динамика, акцентируя звук в районе 3-4 кгц, срединка прочищается, звук живее с этой емкостью. А резистор успокаивает поведение динамика на верхнем срезе и служит дополнительным фильтром, увеличивая крутизну среза и убирая резонансы и остатки средины.
Импеданс параллельного включения отдельной звуковой катушки (от 15-ГД-14, как Вы и говорили), конденсатора 10мкФ и резистора 22Ом зеленым.
Импеданс параллельного включения этих же катушки и конденсатора с цепью Цобеля 20мкФ+5Ом черным.
Однако, добавить нечего.
Игорь 875
