Ну конечно,более свежие,на дубовых резиновых или ППУ подвесах,куда как лучше передают нюансы мягких басовых переходов и звучания инструментов.Охотно верю)Если кому нравятся, можно и оставить.
Я из ностальгических побуждений покупал 4шт. лет пять назад. Попробовал, того кайфа как в юности не получил. Продал без сожаления. Хрень это.
Да, динамики из 70-х на тонком мягком подвесе и с рифленым колпаком.
Своего мнения не навязываю, но высказаться счёл необходимым, т.к. долго именно старые искал и дожидался, а радости не получил.
У кого их нет не ведитесь на красивые рассказы! Ничего хорошего в них нет. Это, разумеется, личное мнение.
Не от всех, пока только от 8гд1, но надежда на избавление имеется, еще остались всяческие 5гд1, 6гд1, блявпункт (слово-то какое хорошее!!!) с подмагничиванием и другое старье типа фестиваль 🙂 Буду хотеть избавляться. Уже хочу.От всех динамиков?!!
Это касается ВСЕХ динамиков на обычных резиновых подвесах.Мне ничего из Вами перечисленного не нужно. Не нравится почему-то..
Самое ценное в 6гд-2, не жаль было?Цепляем на 8гд-1 диффузор с родным бумажным подвесом от 6гд-2 и получаем чудо-басовик.
А можно поподробнее на тему катушки?Насчет получения радости с 8ГД-1-25.
На керновый магнит примастыриваем конический, из двух половинок каркас катушки и щечки.
Наматываем провода ПЭЛШО 0,31-0,5, сколько влезет, и одинаковое к-во витков на обеих динамиках. Получаем "катушку домагничивания".
Меняем пыльник на более легкий и с мягкой поверхностью, из ткани.
Тем самым получаем приличный НЧ дин с чуйкой 92-93 дБ, и без подкрикивания на СЧ. Для лампового двухтакта в 12-15 Вт - самое то.
Обычное дело, после разборки кобальтовой магнитной системы (МС) кобальт размагнитился.
Здесь два пути. Или менять обе МС на ферритовые или неодимовые, или намагничивать.
Новодельные корпуса как правило неразборные, задняя стенка намертво..... можно снять 0.5см например у карзины там где нет полочки. Уменьшится диаметр посадки немного но при этом можно будет поставить снаружи. Вопрос зачем? Может я просто чего то пока не понимаю.
У меня корпус разборный, задник на шурупах, морда на шпильках с гайками.Новодельные корпуса как правило неразборные, задняя стенка намертво.
ПодрезАть и без того хрупкую раму тоже не лучший выход.
Намагничивалка есть у коллеги Meshin, его сообщения выше по странице.
Он даже индукцию зазора точно измерит.
При пересылке упаковывать динамики надо будет как китайскую фарфоровую вазу
эпохи династии Цинь.
А можно отправить только снятые магниты.
Фиксировать кобальтовый керн сваркой, прихватывая в нескольких точках, хорошая идея.
Наоборот ) Будет лучше если установите внутри . Только для этого не нужна 20 + мм панель можно меньше чтобы не перекрывать много раму спереди\сзади .Я саму идею не очень понял...чем плохо что дин крепится изнутри?
Не имеет смысла ) Лучше уж обрезать полностью уши и крепить не 4 винтами а упорами .Насчет подрезки я имел ввиду снять допустим по 2-3мм в этих местах что бы был буртик.
Не нужно так делать )Не понял в смысле фиксировать магнит сваркой? Прям сам магнит к основанию? а оно вообще варится?
Если Вы к Питеру ближе чем к Кемеровской области, то отсылайте МС динамиков Д.Рутковскому, В Москве намагничивалка есть у Зотова. Которого можно найти на форуме Сергея Сергеева в соответствующей теме: http://hiend.borda.ru/?1-5-0-00000354-000-0-0-1659674493что бы измерить сперва надо с магнитами проблему решить
Критичен. Это не только защита зазора от ферромагнитного мусора. Это и короткозамкнутое кольцо, снижающее искажения.З.Ы. Я при второй сборке МС не стал ставить алюминевый пыльник. На сколько он критичен?
На этих фотках выше его вообще нет как я понимаю.
Ну на фотках выше, не моих, его вообще нет. Кольцо алюминевое. Толщиной наверно 0.2-0.3мм. По моей логике оно тут сделано так как катушка по сути открыта в отличии от закрытых МС и несет только функцию пыльника.Критичен. Это не только защита зазора от ферромагнитного мусора. Это и короткозамкнутое кольцо, снижающее искажения.
Если ближе к Иркутску, то отправить можно к Сергееву.
Если найдёшь Зотова, поделись информацией, пожалуйста.В Москве я. Спасибо за информацию!!!
Придется еще раз срезать верхний фланец 🙁 Ну вообще когда я разбирал, кольцо это было на отшибись приклеено, мало того что с смещением так еще и только по одной сороне. Клея пожалели что ли...У всех заводских 8ГД-1-25 этот стакан есть. Он плотно примыкает к низу керна, имеет солидное сечение, превосходную проводимость, поэтому является эффективным КЗ витком. Ну и защищает от ферромагнитного мусора.
Лучше вернуть его на место.
Отклеенного ничего нет. Родные выводы конечно уродские, менять их нужно по-любому.Возможно, резонанс выводов, или отклеилось где.
Или динамик "поймал" резкий комнатный "стояк"
Для прыщика на 82 слово взбрык сильно громкое словоЗамерил один из динамиков: 8ГД-1-25 выпуск - январь 1975г.
Loudspeaker Parameters
Fs = 26.85 Hz
Re = 7.00 ohm[dc]
Le = 1256.34 uH
L2 = 1373.64 uH
R2 = 4.44 ohm
Qt = 0.30
Qes = 0.34
Qms = 2.69
Load overlay data,
to calculate all parameters!
Взбрык на 82 Гц отчего?
