Простой УМЗЧ
Я этот Черн. холод. сразу отправил в аут не Новом апе, там и гт321 с конским обр. током базы, и п4 на выходе, хоть немного бы подумали
В свое время такие схемы печатались в Юном Технике. Помнится, схена на П214 с громким названием Тайфун. Угу. Тайфун с питанием от 9 или 12 вольт...
Правильная схема такая, например
Это ГТ322 в качестве термодатчика от Nik_man
Корпус ГТ322 изолирован, отверстие диаметр 4мм просверлил в радиаторе, и готово
Про "лисьи" хвосты на ультразвуке. Так то они в любых усилках есть.
Вот взял моделько худа на полевиках и вв-шника. Чтоб немного уравнять условия у Худа(чтоб не вылетал из класса А) размах на выходе 4 вольта нагрузка 8ом, ток покоя - 1.1ампер. Транзисторы рассеивают в покое по 16 ватт на брата.(питание 27 вольт)
У ВВ- размах на выходе 64 вольта, нагрузка 4 ома, ток покоя 100мА, транзисторы рассеивают в молчании по 4 ватта на брата.(питание +-45)
Сигнал на входе 19+20кГц, само собой.
И что мы зрим? Хвосты и там и там. У Худа он "быстроспадающий" , но выше уровнем. В обоих случаях он уходит в ультразвук и не слышен.
Как же нету, а это?
А такой как? Может был уже, всю тему не листал. Ток покоя 20-50мА. 50 ватт на 4 ома, 30 на 8.
    13.8 KB · Просмотры: 328
Схемка что надо, только усиления выходных триодов маловато будет, туда бы составные или готовые Дарлингтоны типа КТ829
Ох...глянул питание- 52 вольта, ток драйвера 100 мА. Потянет выходники , но сажать нужно драйвера на радиатор. И резисторы в коллекторе брать 2-ваттные.
ПС. Где-то уже видел эту схемочку, умный человек её сочинил. Не придраться.
Я, например взял из Васильева по зарубежным
Зарубежные усилители mrb0928_002_.jpgЗарубежные усилители mrb0928_005.jpgIMG_1799_.jpg
Сейчас прямо скажем все древние схемы на 4-5 транзисторах потеряли смысл. Тда2003 их свободно заменяет. Это если "для послушать". Имеет смысл их собирать лишь начинающим( мои первые книжки, навроде) и то- они вполне успешно могут разочаровать.
Смотря какие схемы, транзисторы ГТ703-705 поставил, и всё
Коллекторный ток Т2 течёт через катушку динамика, оно конечно выходную мощность поднимает(вольтобавка) но идея постоянку гонять через динамик- так себе. В карманном приёмнике может разве пригодиться такое решение.) Я про первую схему.
Ещё на 4 транзисторах. 20 ватт при 4 омах.
Радио4/79 год. Простой усилитель Акулиничева
Тоже простой усилитель Акулиничева, Радива 3 1980.
С синфазным стабилизатором.
Очень хорош для использования бесхозных КТ805, 803, 809 и подобных.
NEULO, вольтдобавку всегда можем сделать как угодно
Как вы этот усилок не крутите- качество звука будет на уровне поделок второклассника. И это без усложнения схемы- не лечится. Вон, у Акулиничева в похожем(очень) усилке стоит и токовый шунт и двойка на выходе. Вот, уже неплохо.
Во на какой простой транзисторный наткнулся.
Может интересно будет кому)
    201.8 KB · Просмотры: 145
    180.1 KB · Просмотры: 162
    714.1 KB · Просмотры: 169
    189.4 KB · Просмотры: 143
    161.6 KB · Просмотры: 140
    150.1 KB · Просмотры: 175
Спрошу у спецов. Вот известная схема, не разберусь с питанием смещения (50в). Куда цеплять положительный вывод 50в, на массу или на -25в? У автора изначально какая то неразбериха была в схеме, ошибка. Не хочется выходники попусту жечь.
    150.6 KB · Просмотры: 268
Может кому пригодится схема и моделька в Мультисиме...
Трио (кенвуд 6100) который налаживал:
    255 KB · Просмотры: 221
  • Trio6100_003_к.zip
    Trio6100_003_к.zip
    305.9 KB · Просмотры: 132
    11.4 KB · Просмотры: 207
В так называемой "исправленной схеме" просто источник 25 вольт слаботочный стыкуется к мощному -25 плюсом а минусом туда куда положено, и там тоже 50 выходит(от земли мерить если).
Тут даже полярности нарисованы. Как батарейки подключать.
Цепочка да, но если у вас слаботочные 50 есть- то их плюсом к земле, если 25- то плюсом к -25. Собственно вот и вся премудрость.)
Будучи школьником, именно на этот усилитель потратил год :) Показался очень капризным к монтажу. Особого выбора транзисторов не было. Выход был на П702 (других не достать), остальное - по схеме. Собирал несколько раз, пару печаток, пару макетов... Работал абсолютно непредсказуемо, мог вдруг по ходу работы начать греться и хрипеть, могли сдохнуть выходники или 815-е... Осциллографа не было, генерацию наблюдать было нечем. :)
Для тех кому надо Кенвуд 6100.
Кстати, если ему изменить коррекцию, даже не меняя схемы, можно получить вполне-вполне приличный звук. Прям неплохой.
Что тут сложного то?) Более того, вот схема какой то Ямахи П-2200, что ли.
радио5/85 статья Дмитриева и Феофилактова. Наш простой ответ оплеухам
модель
По просьбам трудящихся модель кенвуда.
Кстати микрокап я в своё время ни асилил.) А ЛТС -вполне,))
Теперь.
Как из 25 вольт получить 30?
Наводим, как говорится, порядок путём хаОса. Я прям анархист какой то, прям анархист.)_pila
Сделал бы Эллиотта проект 217, и не мучилися, любой
    8.4 KB · Просмотры: 213
    8.5 KB · Просмотры: 217
так, именно такой выход в паре с недорогим опером 082 и сложился сейчас в хорошую схему. С усилением 30 полоса до 70 килогерц, а убавить до 20 - за сотку убежит.
    707.9 KB · Просмотры: 242
    680.4 KB · Просмотры: 236
Ага. Как со схемой Гумели, когда упалил все ценнейшие транзисторы, через полгода автор рассказал, что сделать, чтобы заработало. Спасибо, уже не надо.
В 90м, в свои 24 ни одного не спалил в Е.Гумеля. Под опер панель, выходники не впаивал, в сеть через лампу 150 ватт (так возбуд отслеживал), на выход резистор с миливольтметром. Микросхем через пять увидел 0 на выходе. Впаял выходники - все! Слава советским СЮТ! Собрал законченный в корпусе, темброблок на 548ун1, ручки от брига, светодиодный индюк, вытравил медным купоросом на дюралевой ПП сакральную SONY. Недавно видел - живой! Владелец, третий или четвертый уже убежден что фирма.
Саша, а чем 544уд2 тебе не угодили? По мне, так они лучше и 081-х, и 071-х. Тем более, в таком применении, одиночный опер удобнее, чем сдвоенный.
Схема не мне, а туда, где наши 544 не растут
Возьмите с полки пряничек. шутка.
Только вот в чем дело. Когда вышла гумелина схема, я уже работал в другой организации, без привычных болгарских блоков питания с защитой по току, которые спасли горы транзисторов от выгорания. Да и схему расхвалили , прям бери и делай. И самое пакостное, что сгорала она не сразу. А случайно.
Валяются оперы NJM2068, заделать что ли
С усилением 30 дБ полоса 300кгц, ого!
Про СИТ усилитель и егонное питание. Пара картинок для тех кому непонятно. Схему перерисовал по-человечески, а то чёрт ногу сломит. К сожалению модель сама по себе не работает, ибо моделей КП801 у меня нет и не нашел. Теперь полотна:
Схема без пометок
Схема с пояснениями в макс размере чтоб было видно всем:
Цепочка стабов которая была камнем преткновения - это не стабилизатор но защитные диоды, защищают затвор нижнего полевика от скачков напряжения. Вообще схема довольно убогая- входной повторитель не охвачен ООС в итоге даже при идеальных условиях искажения схемы определяются искажениями эмиттерного повторителя на древнем КТ315.
лампы для супергетородинных приемников в преобразователь и гетеродин
Пятницо ... :)
Попались недавно на глаза у себя ...триоды и лампочка-трубка для очень малогабаритного тв-приёмника.
Теперь уже история ...
