8ГД-1-25
  • Автор темы Автор темы АШ
На этих частотах этот динамик просто обязан быть в чисто поршневом режиме, без всяких видимых взбрыков на линии импеданса. Очень вероятно, что в той точке прописался и резкий взбрык искажений.
Включу генератор, буду искать эту бяку наощупь.
Скорее всего уже и нашёл. Подводящий провод один ремонтили и укоротили по самое некуда. Руки отрывать за такие ремонты.
Сколотил ящик для измерений.
8ГД-1-25 №2
Loudspeaker Parameters
Fs = 30.47 Hz
Re = 7.00 ohm[dc]
Le = 483.20 uH
L2 = 829.67 uH
R2 = 21.32 ohm
Qt = 0.42
Qes = 0.48
Qms = 3.48
Mms = 45.42 grams
Rms = 2.509420 kg/s
Cms = 0.600760 mm/N
Vas = 101.22 liters
Sd= 346.36 cm^2
Bl = 11.260969 Tm
ETA = 0.57 %
Lp(2.83V/1m) = 90.27 dB
Closed Box Method:
Driver mounted in baffle and in closed box
Box volume = 55.00 liters
Diameter= 21.00 cm
Измерил в ящике динамик №1
Fs = 27.78 Hz
Re = 7.29 ohm[dc]
Le = 481.68 uH
L2 = 982.67 uH
R2 = 21.94 ohm
Qt = 0.37
Qes = 0.41
Qms = 3.46
Mms = 49.28 grams
Rms = 2.495632 kg/s
Cms = 0.665949 mm/N
Vas = 112.21 liters
Sd= 346.36 cm^2
Bl = 12.312900 Tm
ETA = 0.56 %
Lp(2.83V/1m) = 89.99 dB
Closed Box Method:
Box volume = 57.00 liters
Diameter= 21.00 cm
Динамики сделаны в один день. Разброс параметров на лице.
Jbl ss рекомендует для №2 ФИ под 100 литров с настройкой около 26Гц.
Оптимальный ЗЯ обещает от 50Гц. Оно нам не надо.
Ещё пару штук принесу, буду пару подбирать, если получится.
Есть пидозра, что присутствует незначительный перекос катушек от долгого простоя в вертикальном положении.
Отмочить колпак сразбегу не удалось, хотя клей заметно размягчается.
Возможно вместо ацетона нужно взять Р-4.
Легко взялся спиртом. Можно попробовать спирт/ацетон=50/50. Вообще отечественные (советские ) динамики разбираются достаточно легко в любой своей части. И катушки тоже.
Изопреновый клей замечательно разводится и отмывается растворителем Р-4. Доступен и недорог. В хозлавке дешевле ацетона.
Долго искал замену фирменному разбавителю для клея Клейберит. Р-4 лучше всех покупных и смесей оказался.
Ацетон в продаже давно уже заменен метилацетатом, а название осталось старое.
Многим советским динамикам и денатурата хватает для полной разборки. Даже катушка рассыпается.
В нашем регионе настоящий ацетон в качестве жидкости для снятия лака продаётся свободно.
Тоже спирт использовал
Хорошо смочите спиртом и вставьте распорки из плёнки в зазор. Высохнет, выровняется. Овальные ШП я так ровнял когда затирали. Возможно 8гд-1 надо будет смочить несколько раз, там слой клея толще.
Главное, что по растворяющим, и остальным свойствам они очень близки.
Даже запах почти одинаков.
С грехом пополам колпак отклеил не повредив наглухо. Такой клеевой валик размягчить не просто. Перекос катушки заметен на глаз.
Буду разбирать полностью с целью проверить положение керна и равномерность зазора, ну и на весы для статистики.
A9E99C44-3119-43BE-AF08-2F9D72E511EE.jpeg 5C8D0431-409C-4D2A-9BAD-96B0C0BDA308.jpeg
С динамиком №1 все неплохо получается
Custom Enclosure Design by Kevin Garrett for ...
Box Parameters
Optimum Vented Box Vb =71,29 liters
Fb =28,6 hertz
F3 =33,8 hertz
Fill =none
Посмотреть вложение 41862Посмотреть вложение 41863
Не понял, у Вас же есть съёмная магнитная цепь, зачем курочить диффузор?
Какая связь между перекошенной подвижкой и съемной магнитной цепью? Если ее, цепь, снять, то все само выправиться?
Колонки с динамиками много лет стояли без работы. ЦШ просела и случился перекос всей подвижки.
Какая связь между перекошенной подвижкой и съемной магнитной цепью? Если ее, цепь, снять, то все само выправится?
Можно просто ослабить болты и подвинуть магнит.
Насколько просела ЦШ?
А если ещё и эллипс каркаса катушки?
Нееее. Ремонт так ремонт. Вскрытие, ревизия, устранение неисправностей, сборка. Ну и всё остальное, что следует за этим.
Пусть хоть другие фото покажет.
Прислали на сайт фото с наклейкой 35ГДН-4-8. Может такое быть?
Серебрянкой крашены... Видимо.
35ГДН это видимо уже по новому ГОСТу.
Насколько знаю, то не было у даных ГГ нового ГОСТа.
30гд-2 = 75гдн-1 это да
Чей-то криворуких колхоз. Напечатать бумажку на принтере и наклеить на МС, много мозгов не нужно. Зато продать более мощный динамик всегда можно дороже. Хитрож..пых барыг хватает.
На наклейке нет ни логотипа, ни названия производителя.
В конце 80-х могло быть все, что угодно.
Напечатано 35гдн-4-8
Ручкой написано L35GDN1-8
На моих отлито вот это:
Разобрал второй.
Самый простой способ для 8ГД1-25.
Ставим на магнит. Проливаем АЦЕТОНОМ ямку в колпаке. Хорошо проливаем. Накрываем пищевой пленкой и прижимаем ее кистью.
Повторяем минут через 20.
Колпак отделяется сам. Подвес снимается легко с небольшим количеством ацетона. ЦШ труднее. Мешает толстый бортик из клея.
ЦШ просевшая, скорее всего в утиль.
Колпак такой не купить.
Намотка катушки паршивая
943AA45B-521C-41D0-855B-A8AAA5ED3A81.jpeg 8517B043-B893-4227-A32D-F3ADDEF021E6.jpeg
Основной вес подвижки в сборе приходится на резиновое кольцо.
Для тех кто в танке специально положил колпак на весы.
Диффузоровский колпачёк, обрезанный по контуру весит 6,5 гр, с учётом суммарной массы подвижки разница в 1,5 грамма - слону дробина.
Снимается тем же ацетоном. Затем хорошенько смочить ее водой, и несильно зажать между двумя ровными пластинами из стекла или металла. Силы прижима только для выравнивания. И в духовку, на пару часов при заданной температуре 100-120 градусов. Извлечь после полного остывания полости духовки.
Там надо еще и резину смотреть, она тоже может быть деформированной.
Если первых серий, тонкие колпаки, с отпресовкой наружу, то да, дефицит. Остальные есть в продаже.
Резина в идеале. Только клей отмыть, т.к. его до неприличия много везде. Проебалты рукожопы ещё те.
Колпаки, конечно родные из 70-х. Таких не делают нынче.
От 75ГДН 8 граммовые не интересны.
В совке почти вся бытовка такая была, прибалты не причём. Не нужно тут национализм разводить. Про Ивано-Франковских "артельщиков", клепавших Амфитоны, можно сказать то же самое.
Для тех кто на бронепоезде я написал, 8 грамм (на самом деле меньше) весит не обрезанный колпак, обрезанный весит в районе 6,5.
Для дигиталов, фактическое подтверждение ниже
    189.9 KB · Просмотры: 173
    215.9 KB · Просмотры: 159
Вот не надо так о тех народах.
Как и об Ивано-Франковцах.
Что не жадничал рижский завод с клеем - так это только плюс.
Встречал чисто японские с недоклейкой ЦШ, часть была не приклеена .
Недавно правил ЦШ с 6" динамиков от АртСаунд.
Пластиковая плоская крышка ( не помню с какой посудины), жестяная банка из под зелёного горошка с буртиком по дну (идеально попала в углубление ЦШ). Пролил обильно обе ЦШ раствором 50/50 спирт/ацетон, уложил их спинкой на крышку и установил сверху банку с лёгким грузом внутри. Через некоторое время в руках идеальные ЦШ. Для пущей важности опять пролил слабым раствором БФ-2 в спирте и так же под лёгким грузом высушил. Больше делать ничего не стал. Хотя верно
нужно было засунуть в духовку.
Да, иногда при процедуре выравнивания приходится смачивать слабым раствором БФ-2. Особенно когда поведенная ЦШ слишком мягкая, или у парных динамиков они растрепанные от эксплуатации.
В этом случае водные процедуры отменяются. Но "сауна" в термошкафу все так же требуется.
"Водное" выравнивание по сравнению со спиртовым с сушкой при комнатной температуре быстрее, из-за нагрева. И не у каждого есть электрический термошкаф. Если смоченную органикой ЦШ положить в газовую духовку с открытым пламенем, может быть проблема.
С водой да. Можно сразу и в духовку. Любую.
После спиртово-ацетоново-БФного, только после полного высушивания. Собственно ЦШ так и придаётся форма. Плоская ткань пропитанная и высушенная формуется в пресс-формах при плюсовой температуре. Хотя в нынешнее время наверняка есть и применяются какие-либо другие технологии. Стали иногда попадаться ЦШ, которые меняют форму при отклеивании феном или растворителем.
Тоже попадаются такие "бесфенольные" ЦШ. Особенно от немецких производителей, в том числе у винтажных динамиках. Отличаются цветом. Подозрительные приходится перед отклейкой осторожно тестировать каплей растворителя и подводя жало паяльника.
Если считать вымазанный клеем с изнанки подвес щедростью с плюсом, то мне в общем то и сказать больше нечего.
Так понимаю, что колбаса клея толщиной в миллиметр под пыльником тоже не просто так?
Сколько клея та под пыльником на следующей подвижке покажу.
Переклейка лучше недоклейки. Попадались 30ГД-2 с бесклеевой "приклейкой" колпака до трети окружности. В импорте тоже такой дефект попадается, и не только в китайском.
Ну да. Измажем все толстым слоем клея. Главное что бы склеилось. На БРЗ 10ГД-36 тоже так клеили.
Лучше перелОжить, чем недолОжить.
Динамики по сеткой все равно не видно. Можно и весь диффузор извозюкать клеем.
По мне так это низкая культура производства. Пятилетку за три дня, догоним и перегоним и прочие прелести развитого социализма.
Хорошая проклейка с изнанки необходима, особенно с "вогнутым" подвесом.
