Дмитрий Б.
- 18 Янв 2022
- 2,857
- 2,167
- Репутация
- 96
- РФ
- Москва
- Дмитрий
- Предупреждений
- 1
Включу генератор, буду искать эту бяку наощупь.На этих частотах этот динамик просто обязан быть в чисто поршневом режиме, без всяких видимых взбрыков на линии импеданса. Очень вероятно, что в той точке прописался и резкий взбрык искажений.
Скорее всего уже и нашёл. Подводящий провод один ремонтили и укоротили по самое некуда. Руки отрывать за такие ремонты.
Сколотил ящик для измерений.
8ГД-1-25 №2
Loudspeaker Parameters
Fs = 30.47 Hz
Re = 7.00 ohm[dc]
Le = 483.20 uH
L2 = 829.67 uH
R2 = 21.32 ohm
Qt = 0.42
Qes = 0.48
Qms = 3.48
Mms = 45.42 grams
Rms = 2.509420 kg/s
Cms = 0.600760 mm/N
Vas = 101.22 liters
Sd= 346.36 cm^2
Bl = 11.260969 Tm
ETA = 0.57 %
Lp(2.83V/1m) = 90.27 dB
Closed Box Method:
Driver mounted in baffle and in closed box
Box volume = 55.00 liters
Diameter= 21.00 cm
Измерил в ящике динамик №1
Fs = 27.78 Hz
Re = 7.29 ohm[dc]
Le = 481.68 uH
L2 = 982.67 uH
R2 = 21.94 ohm
Qt = 0.37
Qes = 0.41
Qms = 3.46
Mms = 49.28 grams
Rms = 2.495632 kg/s
Cms = 0.665949 mm/N
Vas = 112.21 liters
Sd= 346.36 cm^2
Bl = 12.312900 Tm
ETA = 0.56 %
Lp(2.83V/1m) = 89.99 dB
Closed Box Method:
Box volume = 57.00 liters
Diameter= 21.00 cm
Динамики сделаны в один день. Разброс параметров на лице.
Jbl ss рекомендует для №2 ФИ под 100 литров с настройкой около 26Гц.
Оптимальный ЗЯ обещает от 50Гц. Оно нам не надо.
Ещё пару штук принесу, буду пару подбирать, если получится.
Есть пидозра, что присутствует незначительный перекос катушек от долгого простоя в вертикальном положении.
Отмочить колпак сразбегу не удалось, хотя клей заметно размягчается.
Возможно вместо ацетона нужно взять Р-4.
Изопреновый клей замечательно разводится и отмывается растворителем Р-4. Доступен и недорог. В хозлавке дешевле ацетона.Легко взялся спиртом. Можно попробовать спирт/ацетон=50/50. Вообще отечественные (советские ) динамики разбираются достаточно легко в любой своей части. И катушки тоже.
Долго искал замену фирменному разбавителю для клея Клейберит. Р-4 лучше всех покупных и смесей оказался.
