Переделки советских динамиков
  • Автор темы Автор темы Aleph
то бишь если по пяток- десяток соток прокатать то это и будет нужное
Может нужное и будет (удастся раскатать) , но намотать катушку проводом, такой прокатки вряд ли удастся. Даже не пробуйте тратя напрасно время.
Уложить хоть как-то указанный выше провод на плоскость, получится только тогда, когда Вы его прокатаете от 0,295 хотя бы до 0,14....0,16 по лаку.
После разборки динамиков, нужно измерить индукцию в зазоре каждого.
Игорь Германович!
У Вас что-то слишком академический подход..
На фото видно, что конструкция диффузора такова, что к зазору без полной разборки не подобраться, а разбирать работающие динамики, особенно пару, на которых "муха не сидела" - нонсенс.
Без кмеренных повреждений они у меня не разбираются.
Мне не нужны точные цифры, мне непонятно из-за чего могла дико упасть отдача одного динамика при том, что АЧХ не изменилась.
И что можно предпринять, чтобы исправить положение.
Непонятна ПРИЧИНА - растресканность диффузора или вес клея. На вес клея ПВА я мог бы грешить, если бы был тончайший дюймовый купол из пластика с весом в миллиграммы, а здесь всё-таки "лопух" 10 см.
И второй момент который смущает - отдача динамика с треснутым диффузором провалилась, но вышла на уровень "нулёвых" динамиков.
Выходит почти одинаковые пищалки выпускались с разницей по отдаче около 10 дБ!! Странно это.
Вес, если я правильно понимаю ситуацию, одинаков или почти одинаков у всех трёх динамиков.
Не могу измерить.
Не нравится то что "новенькие" динамики гораздо легче из-за магнита, а я люблю динамики потяжелее.
Геометрия и сопротивления катушек, их расположение относительно диффузора тоже.
Сопротивления катушек неодинаковые, но близкие, примерно 5 ом.
Жесткость центра и подвесов близка. Динамики "давят" по разному.
Подвесы ожидаемо жесткие. Но какой там ход диффузора на частотах от 6 кГц и выше - микроны.
Напрминаю, что центры диффузоров очень сильно притянуты винтом к центру керна.
Манипуляции с затяжкой винта (изначально - зверская) и подкладыванием шайбочек особой разницы не дали.
Вывод - проверка МС.
Для меня без прибора нереально, да и сомнительно.
У; разобранного динамика я первым делом прочистил зазор (были крошки, но незначительные), под лупой посмотрел зазор (неидеально соосный, но не явно кривой), внешний осмотр и опробование на люфт тоже ничего подозрительного не показали.
Остаётся вес клея. Неужели это возможно?
А что скажет профессура по поводу радиусу излучающей части конуса? По моим представлениям на частотах от 6...7 кГц и выше, воздух толкает круг бумажки диаметром в дюйм, ну два дюйма максимум.
Если срезать бумагу на этом уровне, этот дюймовы огрызок громко зазвучит или наоборот?
А если удалить поврежденную часть и заменить её другой бумажкой, что получится?
Вам нужно было взвесить подвижку до вашего "колхоза" с ПВА, тогда и было бы понятно насколько изменился вес. Этот "лопух" из тончайшей бумаги и с бумажным каркасом катушки, думаю, весит легче 28 мм новодельного купола с алюминиевым каркасом.
Судя по фото, МС у них скобообразная, допускает к зазору "изнутри", со стороны магнита
Верхняя часть диффузора, по идее, играет роль рупора для работающей на верхнем краю центральной части диффузора.
С обратной стороны подковообразной МС у Сабы алюминиевый пылезащитный стакан стоит.
Кстати, какое отношение SABA имеет к советским динамикам? (см. название темы)
Любите вы пофантазировать на отвлечённые темы, без понятия о предмете разговора. С обратной стороны подковообразной МС алюминиевый пылезащитный стакан стоит.
Он там на вид скорее латунный, и на расстоянии всего каких- нибудь полутора миллиметров от зазора. Что вполне позволяет прощупать индукцию в месте, где ее рассеивается много, и тем более уверенно сравнить ее у разных динамиков из партии. Без демонтажа динамиков.
Об этом же выше сообщали и другие участники обсуждения.
Очень отвлеченная тема, не правда ли?
Не всё то золото, что блестит. Стакан алюминиевый, покрыт лаком, по этому оттенок золотистый.
Да, отвлеченная. Если бы обсуждалось как из 3гд-31 "сделать конфетку", было бы полное соответствие.
Если бы обсуждалось, как из обертки конфетки сделать динамик, то тема была бы отвлеченной.
Или обязательно открывать отдельную тему о переделке импортных динамиков?
Есть динамики, к которым прилагать кривые руки (дорабатывать) - только портить, Саба 1670 относится к таковым. А ремонт - это другая тема.
Не обязательно дорабатывать именно кривым руками.
Совсем не факт, что эти динамики нельзя восстановить, или доработать.
Данный динамик самодостаточен, сумрачным тевтонским гением там всё продуманно до мелочей, и в совковом рационализаторстве он не нуждается.
Спич подозрительно напоминает таковые от др. )))
А то, что диффузоры как стекло, притронуться нельзя, лопаются, это так и было задумано разработчиком-производителем?
Вы в бериллиевые и титановые пищалки тоже пальцем тычите? Когда-нибудь видели какой хрупкой становится бумага после пропиткой воробьевкой? Так что да, думаю там так задумано разработчиками. Это не совковое барахло с необходимостью "дорабатывать напильником", к которому вы привыкли. Там изначально всё сделано по уму.
P.S. Хрупкость диффузора Сабы, мягко говоря, преувеличенна, если не тыкать гвоздём, а легко прикасаться пальцами, ничего с ним не происходит. А то что показано на фото на предыдущей странице - это хорошие динамики побывавшие в руках у вандала.
А спрошу как тут, ибо все гуру и монстры динамиколомания собрались.
Какой из широкодоступных буржуинских динов ближе всего к 10гд30?
Вот качественный вариант
Да в сущности любой Сканспик, Сис, Динаудио диаметром 8" резонансом 30-40 Гц и керном 40 мм будут близким аналогом
В бериллиево-борные купола ВЧ головок тыкать пальце не приходилось, так как от них уже ничего живого не оставалось. Приходилось менять купол на другой. Титановые тоже горазды рассыпаться в труху при хороших нагрузках. "Воробьевкой" не пользовался, и не планирую, вот именно по этой причине.
Не надо принижать отечественное и неоправданно возвеличивать импортное.
Кувалдой и молотом, как вы, наверное, привыкли, их не дорабатываю.
Трещины там могут быть незаметны, а работу участков диффузора выключают.
Как вариант причины проблемы.
Вот качественный вариант Сканспик, Сис,
Всё так, только цена Сканспиков будет гм, немножко выше. Я бы назвал такой ответ мягким садизмом.
а вот снят с производства
Ладно, бум искать...
10ГД-30 изначально (если не брак, который дело обычное) прилично работает на НЧ, но СЧ у него проблематичные.
Надо определиться - нужен динамик до 1 кГц или до 5 кГц. Первый найти гораздо проще.
Проще и потому что доступные Вам для покупки динамики имеют справочные листки, которым МОЖНО ВЕРИТЬ. Поэтому выбор трудностей не предсталяет.
Сложнее найти динамик с ровной серединой до 5 кГц без всплесков. Но можно.
Думаю, сейчас вам доступны динамики, как правило, хорошие и очень хорошие. Но мы не знаем - какие.
И их много.
Вот только вчера я отремонтировал динамик Mission 6,5 дюйма. Это почти аналог 10ГД-30. У него
Fs, 38.30, Hz
Re, 5.10, ohm[dc]
Qt, 0.36, -
Пока не измерил Vas. Такого динамика не найдёте - они все рассыпались. Привожу просто для примера, что таких динамиков - море. Для 8 дюймов резонанс будет пониже, чем у меня. Это средний типичный динамик, не фирмА, не Сканспик.
Не знаю, есть ли у вас вторичный рынок, должен быть. Всё-таки e-bay хорошо, но доставка может стать дороже динамика.
Посмотрите что на местном "Авито". Зная марку, можно попробовать узнать параметры.
Думаю, любой Morel или что там у вас делают, будет получше 10ГД-30 и намного.
Да найду, не вопрос. Хотя тут тот еще ассортимент - маузер до диджикеи с фарнеломи. Местных магазинов считай нет
А это значит растаможка, что не смерть, но печаль.
Мне нужно серийку и новое, и учитывая ранее написанное не особо дорогое...Визатон может быть?
А на барахолках много акустики не за дорого, наразбирать можно, да.
Кошерный Morel Tempo-6 компонентный не?
Это только совет равинов может решить))) Собираются такие старцы в кружок, кумекают, и выносят вердикт - виски Джони Вокер, шотландский - кошерен! И все, можно пить. Хотя по канону кошерный алкоголь - должен быть сделан евреями на территории Израиля из вырешенного и собранного евреями сырья...
А по делу - гляну.
Очередные досужие фантазии, сразу видно, что данные динамики вы в глаза не видели.
Не нужно свой опыт проецировать на других.
а позиционируют её как демпфирующую в противовес полистиролу
Где такую чушь вы вычитали? Никогда ни воробьевка, ни хитозан не были демпфирующими пропитками, видать вы попутали с прополисом или с ПИБ.
есть ППУ подвес НЧ дина немного большего размера по диаметру, возможно ли его уменьшить разрезав по радиусу и склеив встык либо в нахлёст ?
Можно, но выглядеть будет колхозно, но вам, видать, не привыкать колхозить.
Само собой. Вторичный рынок - это не самоделки.
Обычное дело - меломан с претензиями. Купил себе что-то "покруче", а старые колонки куда? Лучше продать, аналогично с динамиками. Вот на e-bay сколько продают любых динамиков. Но доставка с e-bay не дешевая, может еще какие налоги, таможня. А внутри страны обычно проще, тем более расстояния такие, что реально самому подъехать и пощупать.
Вопрос в цене. Те же Morel должны быть очень хорошими.
Уверен, что в стране есть сайты любителей подобные этому, там можно посмотреть.
Раз у Вас есть опыт, можете ручками свести динамики, а не тупо копировать какую-то модель.
Вы ведь понимаете, что изначально ровные и хорошие динамики сводить куда проще кривых с большим разбросом.
Я тут у себя копаюсь помаленьку, отремонтировал очередную пару динамиков 6,5 дюймов под полочники. И получается, что практически для всех, оптимальный объем ящика для данного размера 15...25 литров.
Для 8 дюймов побольше, по моим грубым прикидкам 25...40 литров, для 10 дюймов ещё побольше. Выбор за Вами. На любой вкус.
Но какая-то измериловка нужна, чтобы не сесть в лужу.
Случается еще карго культ.
Самое забавное, знаю людей, которые ищут те же 30гд1 в кондиционном состоянии, дабы восстановить 35ас1, и найти не могут, а всякие криворукие клоуны их колхозят безидейно, непонятно для чего.
как спецы относятся к латунной фольге на каркасы для катух?
раз модер не снёс, то отвечу
Надеюсь вы понимаете, что эти дины не упали мне в руки сами, а мной были разысканы и куплены с мне известной и желаемой целью
У нас были равные шансы на покупку
На счёт криворукости, не вам судить, но любой чел имеет право распоряжаться своим имуществом по своему разумению в меру своей распущенности
Если вам что либо непонятно, то самое простое это задать уточняющие вопросы, а не бегать и показывать с гордостью свою глупость пытаясь додумать за других челов меряя своей линейкой и исходя из своей жисти, она может быть далеко не образцом для подражания, а скорей с точностью наебарот.
