Может и глупость, но я посоветовал бы угловые пазухи закругления плотно набить ватином. Они у вас тонкие и будут наверно вибрировать.Нарезал полоски крагиса и на шлифмашине самой грубой шкуркой снял углы. И жирненько на ПВА.
а еще лучше пеной задуть.Может и глупость, но я посоветовал бы угловые пазухи закругления плотно набить ватином. Они у вас тонкие и будут наверно вибрировать.
Если небольшое, то осмелюсь предложить готовый вариант на 25ГДН-3-4. Эти малышки в Лабиринте звучат очень хорошо.Может тоже собрать? что-нить небольшое, с нижней частотой герц 40...
Читано давно)Если небольшое, то осмелюсь предложить готовый вариант на 25ГДН-3-4. Эти малышки в Лабиринте звучат очень хорошо.
При расчетах лабиринта под S30 Рогожин пзял среднюю ЧХ 10 динамиком. Короб и в правду звучит.
Почитайте ради интереса его статью
Таки вопрос выбора пены - у меня, когда сабик по Рогожински собирал - ничего никуда не порвало.умаю, пена от расширения порвет клей ПВА, на котором сидят полоски-закругления
Так и сделал. Обрезки войлока туда запихивалМожет и глупость, но я посоветовал бы угловые пазухи закругления плотно набить ватином. Они у вас тонкие и будут наверно вибрировать.
Не...Может и глупость, но я посоветовал бы угловые пазухи закругления плотно набить ватином. Они у вас тонкие и будут наверно вибрировать.
Можно, но нифига не заметишь.а еще лучше пеной задуть. Хотя хрен его заметишь в звуке)
Пользуйте "Промышленный поливинилацетатный ПВА", а не "клей канцелярский ПВА"думаю, пена от расширения порвет клей ПВА, на котором сидят полоски-закругления
_da Но, его изначальное на 25ГДН-1. Ваши 25ГДН-3 и 25ГДН-1-- очень разные штучки. Вам просто повезло.Если небольшое, то осмелюсь предложить готовый вариант на 25ГДН-3-4. Эти малышки в Лабиринте звучат очень хорошо.
В любом случае, ТС дина определяет дымоход. А то, что такой Рогожинский конструктив (как и любой другой ЧВ) допускает некие вольности, то это только "+"При расчетах лабиринта...
Про синтетическую шубу и заячьи шапки тоже думал, новсе их выкинули еще лет 20 назад.Колена забиваем "пушниной" потом. Сначала, поверх "стеночного" покрытия укрываем длинноволокнистым "чем-то" -- синт. шуба, шарф, и т.п. Убиваем моды F3-5-7... А потом уж давим тяжесть в коленках ваткой-синтепоном
А в хозмагеВсе собирался порт сеткой прикрыть от моли, но руки как то не доходят...Вот боюсь что там со временем заведется общежитие...
) прикупил, брызнул + толчёный нафталин + табак.
О! _daвнуторь закинул какие то таблетки от моли...два года прошло, пока тихо, летунов не видно.
Когда я писал о своем дымоходе, вы очень сильно раскритековали меня.
Ну и потом...там особо и настраивать нечего, это не ФИ. Все настройки, это правельный расчет дымохода.
Из своих наблюдений чисто на слух. Лабиринт звучит еще красивее, если его снизу подрезать сабсоником. Ну а верх резать...у меня биамп с перестраиваемой частотой раздела в широких приделах. мне было легче эксперементировать...
Лабиринт на автодинах работал в полку с 40 герц, правда, выглядел как лежащий на боку комод.Представить в этой компании еще и самбухер выше моего понимания.
Согласен, что ниже 40гц одна колбасня.Лабиринт на автодинах работал в полку с 40 герц, правда, выглядел как лежащий на боку комод.Представить в этой компании еще и самбухер выше моего понимания.
Лабиринты на саб просятся - одно из лучших решений, если пространства хватает))) Лучше только рупораЛабиринты по верху буду резать примерно на 700 гц, будет переатраиваемый. Как думаете, в теории такое сочетание приемлимо?
Или Альфа)))В S-30 динамик применяется 25гдн1-4 и резонансная частота другая. Под 25гдн3-4 наверно надо будет пересчитать лабиринт есть мнение требователен он в настройке.Если небольшое, то осмелюсь предложить готовый вариант на 25ГДН-3-4. Эти малышки в Лабиринте звучат очень хорошо.
Снимите для начала ТС ваших динамиков, потом "покрутите" в Хорнреспе, а уж потом берите в руки пилу)) Я делал три варианта на этих дохляках, чуда не случилось))два лабиринта Рогожина на 25ГДН-4-4
Рогожин писал что его вариант максимально универсален. Использовал чуть ли не пару десятков 6гд-6 с родственниками и 25гдн-3 туда лучше подходит.В S-30 динамик применяется 25гдн1-4 и резонансная частота другая. Под 25гдн3-4 наверно надо будет пересчитать лабиринт есть мнение требователен он в настройке.
это должен был быть импульс? похоже на кик большеЗачем вам спектр распределения частот? Каким образом он вам поможет? Я же про импульс говорил. Вот он, оригинал:
А вот отфильтрованный, 500 Гц:
Берёте микрофон, ставите впритык к динамику и записываете что отыграл динамик, после чего - сравниваете. Если ФИ или лабиринт, то нужно второе измерение, как минимум, в метре, а лучше ещё дальше. Архив с бочкой прилагаю.
Это он и есть. Импульс удара, так скажем.это должен был быть импульс? похоже на кик больше
Добрый день!Давно уже хотелось попробовать что же это за фрукт — лабиринт.
Лабиринт именно так устроен — с одной стороны открыт, с другой закрыт, а динамик на треть длины сдвинутДобрый день!
Вероятно, я неправильно понимаю чертёж, мне кажется, в конструкции образуется "тупиковая" полость - в верхней части объёма.
Зачем она? Не возникнет ли нехороший/ненужный резонанс на её частоте?
а можно дельтьта сигму и меандрЭто он и есть. Импульс удара, так скажем.
на сколько я понял он гасит 3ю гармонику, с ней саб можно использовать нормально от частоты настройки до частоты настойки Х5 условноНе возникнет ли нехороший/ненужный резонанс на её частоте?
Я не ожидал такой прибавки баса. При том он сухой и низкий. Слышна прибавка например у Йелло (в смысле я не про нынешнюю электронику для самбухеров переносных, а нормальные исполнители). На верхнем басе не прибавилось, он у меня даже скудноват, хард-рок практически без мяса играет. Но зато очень разборчиво.Очень радуют ваши положительные отзывы о Лабиринте. Значит не зря пилил.
Это были мои первые колонки, которые я довел до ума.
Не нашел, какие параметры ТС динамика?Не стал доделывать, забрал как есть домой на прослушку.
Напомню, обе пары 5" динамиков имеют "фазоинверторные" добротности и близкие резонансы и потому ящики годятся для обоих.
Включил ненадолго привычные АС освежить звук. Параллельно в лабиринты поставил последние свои 5" со сдвоенным магнитом (катушка 25 мм), переключил. Первое впечатление, так себе. Без фильтров середина явно выпирает. Внутри только войлок на стенках, ваты нет. Изменения делаю постепенно.
Поставил в один теперь 5" с МС от 10гд-30 с катушкой 40 мм. Опять же, без наполнителя, напрямую. Меня интересует бас и нижняя середина. О! Уже явно лучше! Попереключал разные треки, на которых привык сравнивать. Да, басок взрослый и явно даёт больше нижнего баса чем ФИ.
Открутил динамик, засунул за него, в 2 колена сильно распушеный ёлок ваты (сколько было, а было мало). Включил тему чтоб параллельно звучал и низ и середина. Поводил ухом что слышно у порта и из динамика. Ожидаемо в той колонке, что без ваты из порта слышна частично середина. А даже смешной клок ваты середину из порта убрал почти в ноль.
Сижу теперь перебираю плейлист))
В корпусах с ФИ (на мотив Кубиков) понадобилась катушка как в оригинальной статье для уменьшения середины. В лабиринтах похоже она не понадобится, бас в них явно имеет выше отдачу и середина не выпирает.
Нормально) Третьи лабиринты, вывел провода, через отверстие, одно. Залил силиконом. И тут пошло-поехало))) То катушку отмотать, то подмотать))) То конды такие, то сякие...А ведь я оказывается довольно туповат)) Не стал сразу резать отверстия под разъёмы и под ВЧ. А внутри то теперь всё оклеено войлоком. Начну сверлить, намотает. Пищалку ладно, я ещё не знаю какую применю, её размеры, но про разъёмы мог ведь и подумать smile_9
Именно мясо и пропало, когда в Вегах 15АС-109 вместо заводской настройки фазика на 40 Гц. я сделал 57 Гц.Я не ожидал такой прибавки баса. При том он сухой и низкий. Слышна прибавка например у Йелло (в смысле я не про нынешнюю электронику для самбухеров переносных, а нормальные исполнители). На верхнем басе не прибавилось, он у меня даже скудноват, хард-рок практически без мяса играет. Но зато очень разборчиво.
Похоже колонки заслуживают нормально их оформить.
Можно, только вопрос - для каких целей?а можно дельтьта сигму и меандр
Заранее извиняюсь, предполагаю что на форуме этот вопрос уже поднимался.В S-30 динамик применяется 25гдн1-4
Нормальный звук понятие относительное. Смотря с чем сравнивать, у каждого своё восприятия этого самого звука. Можно попробовать кубики Салтыкова автор вроде как допускает применение динамик S-30 (25гдн1-4) но те кто пробовал утверждают, что вегавские (25гдн3-4) лучше. Тоже самое можно сказать и про лабиринт Рогожина. Выбор за вами, попробуйте может вам и понравится звучание и снами поделитесь.сарае пылятся две старенькие S30 радиоткхника, точно помню ВЧ сгоревшие а вот НЧ живые.
Из НЧ динамиков можно собрать нормальный звук?
