medtehnik
23 Сен 2022
Елец
Виктор
medtehnik
23 Сен 2022
Елец
Виктор
Первый каскад + - 60вольт второй +-32 вольта.
Была такая идея у меня два корректора от Одиссея 010 соединить через корректирующую цепочку.
Leonid.
15 Авг 2022
Саратов
Leonid.
Другая крайность, использование простейших решений.
    33.7 KB · Просмотры: 222
  • Корректор G.Pozzoli.zip
    99.7 KB · Просмотры: 174
Принцип несложен,если думалка работает.У вас датчик скоростного типа, на каждую трещину в канаве или песчинку выдающий на вход щелбан до вольта и выше, при этом корректор обязан передать микровольты на низах и не обосраться перегрузом от этой самой ач помехи, заодно шума не добавить. А так , вообще фигня, подумаешь...
Как это к корректорам относится?
Ой подумаешь, забрел спросонья не туда. А мы все тут святые непогрешимые. Не боись, ща компа оживлю,подмету .
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
Замутю как будет время по мотивам Левинзона-Логинова на 1т308в, терпеть не могу ваши монстрообразные уродцы
    454.9 KB · Просмотры: 285
Leonid.
15 Авг 2022
Саратов
Leonid.
    335.9 KB · Просмотры: 275
IgorE
1 Янв 2021
Берег ЧМ
Схема есть, этой золотой коробочки?
Leonid.
15 Авг 2022
Саратов
Leonid.
При большом желании можно попробовать срисовать с платы, но не думаю что это станет откровением. Из трех транзисторов много комбинаций не будет, при том что коррекция пассивная, межкаскадная.
Мне она и нафиг не нужна.
Отчего так? Все как Вы любите, типа корректора Орлова или проф. Гурского. Только с питанием намудрили и все.
IgorE
1 Янв 2021
Берег ЧМ
Leonid.
15 Авг 2022
Саратов
Leonid.
Как понял он МС и ММ. С пасс.коррекцией....Хотелось бы конечно прикинуть как это. Но нет так нет.
Как я понял эту схему. Из ММ в МС перевод происходит шунтированием R2 конденсатором C2.
    35.7 KB · Просмотры: 326
    280.9 KB · Просмотры: 307
IgorE
1 Янв 2021
Берег ЧМ
Эта схема этой коробочки или ....
Leonid.
15 Авг 2022
Саратов
Leonid.
Да, срисовал с печатной платы. Те номиналы которые поставил были видны. В транзисторах, втором и третьем, могут быть варианты, но вряд ли.
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
Стандартная схема, ничего интересного.
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
Вряд ли тут МС, с двух транзисторов не получить.
Leonid.
15 Авг 2022
Саратов
Leonid.
IgorE
1 Янв 2021
Берег ЧМ
В том и дело, что есть переключатель и даже набор переключателей входного сопр-я для МС головки. На задней панели явно видно.
Но я согласен с тобой, что на 2х тран-рах с пассивн. коррекцией с ММ сделать не просто приличный, а МС это за гранью....
Leonid.
15 Авг 2022
Саратов
Leonid.
У меня нет МС и не особо страдаю, но наблюдаю огромное количество таких корректоров. Могу привести массу примеров. У Никитина МС вообще с одним каскадом усиления. Или на германии, известный тут автор, цитирую: "Поставил МС голову, корректор на германии и ... выпал в осадок... думаю, что же я слушал все эти годы?))..." По моим прикидкам, там искажения пол процента в лучшем случае. Вот и думаешь, что же я слушал все эти годы? :)
    12 KB · Просмотры: 251
slami
15 Янв 2021
Иркутская обл.
Вячеслав
Как я понял эту схему. Из ММ в МС перевод происходит шунтированием R2 конденсатором C2.J2 такой же как Q1
.J2 такой же как Q1 биполярник, вот увеличил кусок, видно сверху С, справа В, снизу Е.
R6 вроде 13 кОм (может 120 кОм), R31 - 6,8 кОм
IgorE
1 Янв 2021
Берег ЧМ
В обозначенном ценовом сегменте конкурента Grandinote Celio будет найти очень сложно.
Конец статьи о агрегате. Полностью согласен с автором. _hm_
Leonid.
15 Авг 2022
Саратов
Leonid.
Меня добило другое. Там предусмотрен симметричный вход, но для его реализации нужен еще один корректор, т.е плюс еще 6000 Евро.:)
IgorE
1 Янв 2021
Берег ЧМ
Обратил внимание. Но может это просто под такой штекер? Хотя...это же не любительская поделка. Не часто, но в фабричных ставят, но у них драйверы есть.
Подробно не читал описание.
Мне самому тюльпаны поперек сердца при малых сигналах.
У себя хочу вместо них поставить вот такой
В одном агрегате ставил. Очень удобно, и главное надежно.
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
Смотрю второй месяц на схему, транзисторы-спарки есть, и даже могу питание хоть до 100 вольт повысить... и уберу в зад, чет не хочется.
    91.2 KB · Просмотры: 267
Прилично считанная схема , простая и понятная. Работать будет без проблем.
Leonid.
15 Авг 2022
Саратов
Leonid.
Раз уж такие страдания :) , может гибрид заинтересует. Видел такие схемы, первый транзистор меняют на лампу, второй на полевик. Схема получается практически один в один, и питание 150В!
Лампа , точнее триод. сама по себе линейная, в отличие от отдельно взятого транзистора без оос или с неглубокой местной оос. Схема по любому будет косая, на любителя.
Leonid.
15 Авг 2022
Саратов
Leonid.
Так там и триод и транзистор будут охвачены ОС. С чего ей косой становится? А то что на любителя, это точно.
