Замена драйверу Джона Брусски
Всё же не стоит отказываться от варианта рассверлить отверстие.
ой, было бы желание ....
рассверливаешь отверстие гораздо больше чем надо и втыкаешь в него нужный по размеру резиновый люверс для металла , тот что стоит 20р, который втыкают в проходные отверстия , чтобы кабель об металл не терся , и красиво по дизайну и плевать что краска облупится ) все люверс скроет и покупателю можно сказать что виброзащита
Две лампы, 6с1п и 6с3б, БЕЗ катодных конденсаторов, получается 100-120. Где вам мало?
поставь в подвал 6н21б (у Жени по 100р были )и не морочь голову , и половинки одинаковые и полный аналог 6н9с (даже лучше), а в панельку сунь стабистор для красоты .
С 21-ми у меня опыт иной, есть только две и ни хрена у них половинки не ровные, одна ещё - куда ни шло, а вторая - кто в лес, кто по дрова...
Может просто не повезло мне...
6с2п, 6н21б как серпом по я...., одной мало, две много, вот так
ну возможно у нас партии разные , я об них ничего плохого сказать не могу , кроме непонимания как их обыграть в открытом дизайне
6н21б в српп самое то ! и все висит на своих местах , и лампа в подвале и (серп на стене, если что ...на гвоздике) и "фаберже "
И 6с2п кривенькая для 2а3 и 6с4с. Только в корректоры и ставить.
А спиливаем алмазным надфилем баллон у окталки, вынимаем арматуру и распаиваем малыша на ноги. Приклеиваем баллон. Вуаля!
Дурацкие схемы на ентих 6с2п, 6н21б, НЕЛЬЗЯ на них строить для 2а3 и 6с4с. 6с7б и 6н9с хорошо но мало усиления, остальное 2-х каскадные, но правильные, Ку~15, и ток ~10ма, и не "кривые"
Давно делал усь на 300В и тоже долго выбирал драйвер и лампочки для него. В результате взял схемку Рейчерта. В первом каскаде стояла 6Г1, а во втором ГИ3 с анодным питанием 950В и током 20мА. Звучало все прекрасно, но сейчас бы сделал по другому.
Настоящий драйвер к 2А3 сложился вчера, первый слушатель был дядяПаша Пыжэ, сегодня вечером.
Схема Райчерта во многом сделана против звука.Почему так, понял недавно.
Да и обычная восьмерка там не выдержит.
Да в чистом (оригинальном) виде - против звука. Нельзя во втором каскаде ставить 8С, как и у Брусски кстати.
у Брусски 6н8с нельзя ставить как раз наоборот первой лампой , замена первой лампы на 6ж8 в триоде , дает куда более красивое и прозрачное звучание , нежели оригинал . проверено на себе долгими перетыками и отслушиваниями .
причем казалось бы полные аналоги по начинке 6ж8 и 6с5с тоже звучат совершенно по разному
дизайн конечно никакой )), но играет зараза красиво и прозрачно , особенно интересно играет верх , "цы-цы" чистые , прозрачные , быстрые, можно сказать, что как бы по верхам расширили динамический диапазон .
Как понимаю, ты поставил драйвером одиночную 6С7Б ?
С удовольствием зашёл бы тоже послушать, да, блин, далеко. И машину поздно вечером у нас во дворе можно не воткнуть, все места заняты.
По-другому как?
Тоже интересует тема драйвера.
Интересно
После ковидника что-то случилось и со слухом, звук любимого драйвера по Джону Бруски стал доставать, куда что делось, очарование.Сковородка играет. Сейчас слушаю и боюсь спугнуть.Посмотрим, что дальше.
Была идея вторым каскадом применить 76 триод, его перегрузить сложно с его смещением в 25 вольт.
Сейчас поставил бы межкаскадный транс, благо я его сам намотать могу. Другой вариант - непосредственная связь, но там с источником питания всё очень не просто, хотя с ним в любой схеме очень не просто.
Кстати да. Лофтин на 2А3 звучал роскошно.И выдавал на 8 ом до 5 ватт с питанием 600 вольт.
Что касаемо межкаскадника и его звучания, то услышать преимущества его над резисторной схемой не довелось, ни на фирме ни на самомото компани.
Кстати может получиться очень интересно, но питание придется увеличить. А непосредственная связь вообще самый лучший вариант на мой взгляд. Лучший межкаскадник - это его отсутствие.
Тоже раздумываю, толи МКТ, толи непосредственная связь.
Мне с межкаскадником нравится. Но места больше занимает при очень простой схеме. Мне сейчас интересно тоже нечто небольшое соорудить.
Александр, у вас должны быть 6CK4 или 6АН4 вроде, они весьма линейны и 8 Вт. Второй лампой ее и с МКТ хорошо работает.
Да, есть,поклон вам за дивные дары.Но весь парадокс в том,что крошка дюймовка уделала по звуку мощных сестер.К тому же не я один такого мнения о ней.
Так это запросто, спору нет. Просто 6АН4 достаточно низковольтная, это ее плюс. Можно попробовать.
56, 76, 6P5GT близки к 6С2С в чем-то.
6с3б, и всегда купить можно.
Повозившись с двухкаскадным драйвером на 6н8с, понял главную скорбь этого решения, а именно, как получить высокое смещение в сетке второго каскада.Путей два, либо конское питание и средний ток ,либо среднее питание ,высокоомная обвеска и куриный ток.
Джон Бруски пошел по третьему пути, конское питание и куриный ток.Ему проще, с его 600 вольтами.
вот только почему то на 600 вольт играет заметно хуже (задавленнее что ли )чем с 500 , причем без перерасчета элементов
Запертая лампа звучит хуже, тут у Джона перебор.Так думаю, что 500 вольт нормальный компромисс
Еще из возни с драйвером на восьмере понял глупость выжимать ток из триода при скромном питании, спектр такого каскада оказался откровенно гадким.Кое-как успокоил спектр, потом сравнил его с вариантом српп и ахнул, насколько там все чище, красивее и мощнее.
Всех делов добавить к српп один входной каскад на обычном триоде типа 6с2с.
И еще.Если на выходе триод с автосмещением и сеточным резистором кил на 500, то смысла городить межкаскадник или кипятильник -ноль.Из пушки по воробьям.
Независимо от тебя так и сделал, 6с3б в подвале, наверху 6н9с СРПП, вид остался все тот же
