Пентодный однотакт на Г-807
Саша, ты излишне суров.Стрелочники с подсветкой знаешь? "Сначала думай потом говори, да!"Мимино.
Стрелочники-это стрелочники, равно как и линейные индикаторы, можно правильно сделать и контролировать! Зелёные магические глаза - пижонство! от трёх светиков в пиковом индикаторе толку больше.
пижонство это вот smile_4
А зачем там аж 27 диодовв цепи управляющей сетки ...
Вместо 1N4148 наши КД 521 или 522 пойдут ?
ну для винтажа в детектор можно и 6х2п или 6х6с с металическим цокольком поставить , а вот цепь сетки для меня не понятна стаким количеством диодов в отбратом включении к полярности сигнала , если на сетку идёт отрицательное напряжение то через диод в таком вкючении ничего не пройдёт какой от них там толк..... :unsure: :unsure: :unsure:
Ага, тут видно, что емкости интегрирующие в детекторе сигнала завышены в разы, вяло шевелится.
Кому как но мне даная работа идикаторов нравится , нет резких дёрганий приятно на глаз как говорится .
Их бы не мешало бы ещё и размагнитить особенно тот который с лева , както луч унего слегка косоват или гдето рядом есть магнитное поле которое его клонит, я на своём унёс их по дальше от силовика , вначале когда ещё в макетном варианте делал так заметно было его влияние на индикатор.
    471.3 KB · Просмотры: 238
Сколько советов и все прям в десятку.А что,если вы не будете повторять эту дурацкую схему и всем будет спокойнее.
Помножить 27 на 0,6 сумеете?
да - 16.2 В получается максимальное напряжение сетки , а стабилитрон не котируется в данной цепи ?
В таком случае можно ввести ОС , правда появится доплнительный каскад но думаю это будет по проще чем навороченная схема включеня индикатора приведенная мной в https://ldsound.club/index.php?threads/pentodnyj-odnotakt-na-g-807.932/post-138270
При этом полагаю что диоды наверное можно убрать...
Вот попалась с диодом в катоде индикатора на другом ресурсе , не ужели хватит однго диода в катоде ?
из описания
Диоды - в катоде обычный кремний 522, 4148, да хоть и Д226. Его задача дать небольшое смещение на сетку, и конвертировать характеристику раскрывания секторов из линейной в логарифмическую.
Диоды на входе, выпрямляющие сигнал - лучше германиевые Д2, Д9, Д18. Можно и шетки поставить - чтобы падение напряжения на переходе было меньше. Но все будет работать и на обычных диодах, таких же как и в катоде
Тут Алекс TV собрал и рад звуку, слушает отлаженную мной на форуме у Сергеева схему от АБ. Там 6П3С в пентоде и с оос по первой сетке. Ежели 807, то тоже катит, лампы в принципе те же.
Можно ли в такой схеме вместе с Г807 применить другой ТВЗ, скажем TW10SE 3,5K/4-8 Om Ктр=26?
Нет, нельзя. Гляньте на Ктр , потом выбирайте из возможного.
для 3.5 кома вам нужна сильно другая лампа, ваша 807-я не катит.
Эт просто Аудиоинструмент мотает для народу свои 3.5 кила и все в жопу рады. В интернете так советуют. А мне и моим знакомым под заказ мотанули TW10 с Ктр 27. Получилось очень неплохо, 3, 5 ватта с 2а3 и выходное 1, 35 Ома.
Саша, у тебя не так, TW10SE 3,5K/4-8 Om Ктр=26, или Аудиоинструмент мотает все в жопу? ДОжили, ёпрст
В старой книге читал, что RC-цепочка параллельно первичке выходного трансформатора нужна чтобы выровнять импеданс нагрузки, так как громкоговоритель с увеличением частоты импеданс увеличивает. Здесь и в первичке и во вторичке.
Не, цобель там во вторичке воткнут - в статье так и написано.
R21+C15 high F zobel damping network to provide a load at above 100kHz
А по первичке, там написано
"R19+C12, high F zobel damping network to stop parasitic oscillations at RF".
В старых учебниках (Войшвилло) учили ставить такие цепи для компенсации индуктивности рассеяния. Дескать, пентод на ВЧ искажать больше начинает без этой цепи. Пентоду сопротивление нагрузки очень важно. Она и рассчитывалась по величине индуктивности рассеяния.
да это я знаю, но зачем ее на УЛ кусок воткнули ? обычно на всю первичку ставят
Конкретно здесь цепь стоит в той части обмотки, с которой снимается обратная связь. Если снимать со всей обмотки, эффект не тот - ультралинейный отвод по отношению к остальной обмотке тоже рассеяние имеет.
ЗЫ. А схема-то с ООС по току. То есть, с высоким выходным сопротивлением. Точнее, в комбинации с ООС по напряжению, выходное должно быть несколько Ом.
макета нет , как и усилитель продался за дензнаки.
схема выхода очень простая :
транс - от аудиоинструмента 7.5ком /6ом , с отводом 43%
включение УЛ
цепь покемона :анод выхода на анод 2 лампы драйвера резисторы 100к+560к средняя точка на сетку выхода.
в катоде резистор с большой банкой шунтированной бумагой
питание -та-201 , мост , потом дроссель 0.5гн, потом емкости 600мкф , дроссель 1.2гн и снова 600мкф. фона ноль .
накал ТПП с нужной коммутацией под 2 обмотки накала
к тому же мосту приделаны два диода , для удвоения на драйвер
сам драйвер от товарища Брусски .
точные напряжения не помню , можно попросить Диму Большакова потыкать тестером если очень нужно , у него мой кит превращенный в тело .
по макету сложнее , человек не силен в тестеротыканье.
найду конечную схему - конечно выложу , но кажись картинки у Димы .
Опять таки надо трясти Диму на предмет рассказа об развлекухе с первой лампой драйвера и субьективной оценкой звучания.
это схема правильная или есть что ещё ?
    140.1 KB · Просмотры: 290
С нужной поправкой..
Когда вижу подобное что изображено на бумажке - меня ржач разбирает
Впечатление такое, что это "наваял" кто-то без практического опыта, и с целью чтобы "хопа! и сразу в дамки": чобы одним махом Зделать полностью удифилический экспонат
Сборище нелепостей.
1) Фамилия Джона Broskie читается "брОски" через "о" и с одной "с"
2) Как тут уже отметили, обычая Schade NFB (которую в совдепе почему-то называют "покемоном") с-анода-на-анод звучит гораздее чем что тут наФуеверчено. было опробовано/отслушано практически, хотя да и Шаде в общем-то фигня
3) Хрень N1: резистор 300Е в сетке 807-й д.б. ПОСЛЕ 150К а не до
4) Хрень N2: перечёркнутый крестиком резистор 100-200К выдаёт профанизм "аффтара"; если чел, в принципе, рисует где-то в этой точке такой вот резистор, то тогда проще может второй каскад совсем убрать? непонятно что он там "усиливает", ну разве что "схемо особо секретное"
5) Хрень N3: резистор 120К образует 0,5 делитель с резистором 150К, да ещё Шаде ЛОС добавляет -20% -30% от усиления.. таки да, второй каскад проще выкинуть нахрен
6) Хрень N4: первый каскад усиливает током 6 мА, а драйвер драйвит током 5 мА.. я так понимаю, аффтар ездит на жопарике )) или на чём-то с движком в багажнике
7) я бы не стал шунтировать катодный резистор кондёром 0,033 , если у вас нехватка ВЧ (скажем, из-за некачественного ТВЗ) - их решайте, а не присобачивайте костыль, на практике этот костыль повысит склонность к возбуду
8) "центр креста", м-мм.. я слыхал про особое "подключение крестом" от Борзенкова.. тут я так понимаю какой-то супер-секретный боготворящий крест.. не требующий шунтирования электролитов для выравнивания потенциалов
9) крест защищает от взрыва и последующие электролиты (на драйвер)
10) если анодное коммутировать релюхой, то контакты подключать ДО моста, чтобы по переменке, релюха прослужит дольше на порядок
11) я даже более скажу, параллельно контактам подключить 10-15 ваттный резистор на 10-12К, это в целом создаст щадящую обстановку в БП
12) вот этот электролит на 8200 в катоде.. а почему не 82,000 ? или даже не, почему не 820,000 ?
Вообще-то в оригинальной статье из первого поста топикстартера этому конденсатору уделен целый раздел, и он там вовсе не 8200, и даже не 820 и даже меньше чем 82. Что называется: да фигня этот Карузо, мне Моня вчера напел - гнусавит и картавит!
В статье схема более вменяемая, например в первом каскаде шунтирующий кап в аноде, ну и остальное.
Фтоппку.
Edited: Этаньки как... господа-бояре, негоже катинки кривые удалять коль уж выложили обосрамшись, а теперь я вроде как агрессор получаюсь.. в то время как мой КАЖДЫЙ пункт сказан конкретно по делу. Нет уж, нате, вот что это было:
Сборище нелепостей.
Фтоппку.
Критика это хорошо особенно конструктивная, а у вас есть альтернативная схема желательно опробованная на практике ?
ага, щас он тебе еще фото готовой конструкции покажет
главное не понос
все познается в сравнении , сейчас мы оценим вашу схему , и поглядим на пару -тройку готовых конструкций сделанных вашими руками от человека с практическим опытом , надо же на кого то ориентироваться , чтобы потом специалистов ржачь не разбирал
Тоже не могу терпеть снобистское критиканство...
А звучит УНЧ замечательно! Для шириков моих, Теславских, самое хорошее решение. Мощи хватает за глаза (что то в районе 4 ватт).
Звук прозрачный, легкий. Но НЧ составляющая весьма достойна!
А после замены 6с5с на 6АС7 так вообще - закрывай глаза и наслаждайся. Верхушки просто заискрились нежным инеем, свежим и чистым. Вокал на джазе разборчивый, слышны все придыхания, артефакты. Скорость атаки изумительная, на барабанных соло очень заметно. Гитарки из "latino" звенят живыми гармониками, даже слышно что струны новые.
Бас гитара в ВИА Гараняна, которую считаю близкой к эталону звучания, отрабатывает четко, не размазываясь по времени. Атака, холд и релиз чётки и своевременны.
Усилитель радует, сказать ли больше?
Да, я не великий спец, далеко не искушенный гурман, но нахожу это положительным для себя моментом.
Нет избалованности, так то.
Сборище нелепостей.
Фтоппку.
Совет коммутировать релюхой переменку ДО МОСТА верный. Остальное зубоскальство.
ага, щас он тебе еще фото готовой конструкции покажет.. все познается в сравнении , сейчас мы оценим вашу схему , и поглядим на пару -тройку готовых конструкций сделанных вашими руками от человека с практическим опытом.. .. рабочая отладочная бумажка это всегда повод писать тем , кто вообще не понимает
Вы не видел моих законченных конструкций? Чтож, я ваших тоже не видел, в то время как с десяток моих присутствует на нескольких самодельщицких форумах.
Чтобы не быть голословным, вот фото моего макета, на котором я отслушал всевозможнейшие варианты чего вы неуклюже пытаетесь выродить:
Макет на DIYA
"отладочная" схема, говорите? Окей, предстваьте фото вашего макета на котором вы её отлаживаете, в противном случает вы фуфломёт и.. пионэр +like
12Е14 в двухтакте? Что то хитрое или стандарт?
Шунтирование катода мелким конденсатором вещь хорошая. Никакого намека на возбуд не отмечал.
Работает на ультразвуке, в звуке подравнивает фазу. Ну и полоса становится чуть шире.
Ставить надо такой, чтобы горба на АЧХ не было.
Макет на DIYA
это что троллинг такой ? вам делать нечего ? на фото зарубежного форума пуш-пушьник, а нас интересует однотакт на Г-807 и конкретное решение желательно опробованное на практике, если не собираетесь диспутировать по теме и выкладывать свой вариант схемы зачем вообще что то писать ?
Рекомендую почитать, есть и измерения и решения. Когда-то тоже занимался этим вопросом.
а какие выходные трансы ? есть характеристики индуктивность, приведенку и ток. ? подключение ультралинейное ? какой ширик у вас ? у меня тоже ширик 8" на неодимах чуйка 93дБ
По трансам Павлу вопросы. Я просто пользователь. Собрал конструктор ранее настроенный. Подключение УЛ, да. Ширики Тесла, стоЯт в паре с Теславскими же пищалами, на щите.
А у кого есть ВАХ для 807 в ультролинейном режиме? На 40 или 50%?
    269 KB · Просмотры: 119
Процент можно выбрать самостоятельно.
  • 807.pdf
    807.pdf
    641.5 KB · Просмотры: 145
  • 807-1.pdf
    807-1.pdf
    114.6 KB · Просмотры: 124
