Постройка басовой секции
  • Автор темы Автор темы Пётр
И здорово. Далее есть возможность намотать хорошим проводом более совершенные трансформаторы.
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста.
В последнее время, как стало жарко, накальный трансформатор в моём усилителе, примерно через час работы после включения, начинает гудеть внутри корпуса усилителя.
Накальник у меня - унифицированный зелёный ТН-46-127/220-50. У него есть 4 обмотки по 6,3 В каждая по 2,3 А. Я соединил по паре таких обмоток - и питаю на каждом из каналов катод 6С4С и подогреватель 6Н8С, через выпрямитель. То есть - нагрузка по вторичным обмоткам там с запасом. Следующий момент - так как после выпрямителя получалось более 6,3 В выпрямленного напряжения, я дополнительно задействовал неиспользованные витки первичной обмотки (там коммутация позволяет, т. к. транс и под 127В был рассчитан). То есть - недостатка количества витков по первичке - не должно быть.
Тем не менее - с приходом жары начал гудеть через некоторое время после включения (раньше всегда тишина была от него).
Можете посоветовать чего?
Я тут поначитался чуть-чуть - купил стальной хомут. Кто-то писал, будто стянул подобный унифицированный зелёный ТАН таким хомутом - и помогло. Но я мало в это верю. Хотя собрался попробовать.
Здравствуйте.
Сеть на какие выводы приходит?
Если первичку задействовать полностью, тоже гудит?
Петя, сегодня с новыми правилами в сети уже 230 в это раз. Во-вторых, трансы зеленку нужно крепить через люверсы из резины с шайбами. В третьих, постепенно лучше заменить зудящую зеленку (ушибленную хозяивами многократно) на нормальные торы мотанные с запасом по индукции, как правило, тихие в работе.
ПС. У меня из пяти ТАН-31 -зеленка, те , что без ромбов военприёмки, со временем зазудели все. А кто не зазудел- у тех зудела стенка корпуса, примагничивалась 50 раз в сек к катушке транса, от поля рассеивания.
У зеленки ещё бывает косяк- сердечник болтается в катушке, эпоксидка отваливается, с этим просто, клея налить в щель и всё.
Сеть у меня подана на выводы 1 и 5, а перемычка стоит на выводах 3 и 4.
Но, думаю, Александр ближе к правде. И тогда - единственное разумное решение - задуматься о покупке нового трансформатора на тороидальном сердечнике под заказ (тогда уже анод-но-накальный сразу). Но это как деньги на это дело будут.
Подайте на 1 и 6.
Непонятно только, почему при повышении внешней температуры гул появился, если до этого его не было.
Сеть там от перегрузки не окривела?
У меня в одном районе города зеленые трансформаторы зудели, после переезда в другой, перестали.
Подайте на 1 и 6.
Если подам на 1 и 6 - то напряжение будет слишком малО для накалов. Да и сомневаюсь я, что при этом зудеть транс перестанет.
Мне тоже непонятно - как так получилось, что ранее довольно долгое время этот трансформатор работал тихо. Всё время. А теперь - после какого-то времени при включении - начинает издавать звук. Может - никак не связано это с повышенной температурой, может просто время так случайно совпало - что гудеть стал когда термометр на улице достигать начал максимальных отметок.
В общем, я уяснил, что следует переходить на тор.
Стянуть хомутом стальным (с "червячком") вокруг сердечника, поверх стенки корпуса - стоит пробовать, или заранее провальна эта затея?
Можно насоветовать и другую хрень. Например, поместить в банку и компаундом залить.
Только компаунд должен быть теплопроводящим.
Попробуйте:
1) подать на 1 и 6
2) стянуть хомутом.
О результатах сообщите, можно будет сделать выводы.
Сергей Z отметил важную штуку, зудит в одном районе и молчит в другом. А причина - форма питающего напряжения. Она в разных районах может от синусоиды - доходить до мохнатой трапеции, что просто ужас , видеть это на приборе. тРАНС на эту трапецию отзывается зудом, хотя сам просто идеален.
Для чистоты опыта тестером глянь напряжение утром и вечером.
У меня - это загород. Напряжение колеблется очень сильно, даже в пределах получаса времени. Розетка запитана через стабилизатор электронный. Щёлкают реле в нём. Напряжение в розетке постоянно плавает в диапазоне от 202 В до 238 В.
Тот факт, что зудеть транс начинает не сразу а через приличное время (примерно через час) наводит меня на мысль - что форма синусоиды в сети тут ни при чём.
Возможно, попытаюсь хомутом обжать ТН. Но основное и главное что уяснил - нацеливаться следует на нормальный тор. Как ни крути.
Если ни при чём ни величина напряжение, ни форма, то проблема в том, что что-то механически развалилось. По моему опыту как ни сжимай, заливай компаундом - всё равно загудит. Так что транс - на выброс.
У зеленки может быть треснутый набор , тогда с прогревом гудит и зудит. Иногда сразу при включении и сильно. Их кидают как дрова, кто ж такое выдержит.
Дядя Пётр, по поводу стабилизаторов на реле добрый знакомый -электронщик рассказывал, как от такого вот стабилизатора с прикипевшими контактами заполыхал гараж одного ростовского туза, а там стоял джип дорогой и канистры с бензином, еле успели вывезти эту бомбу оттуда.
Так что присматривай за этим опасным устройством, а лучше замени его на симисторный.
Релюхи надо вовремя менять. Я у себя в гаражной 10 ква "Ресанте" менял на китайские 80-амперные. 2 года полёт нормальный.
Трансформаторы ТА, ТН, ТАН, ТПП все зудят, даже если не "убитые", т.е. железо расслоилось, или он грохнулся и т.д., эти только в макет, стяжки, проварка не помогут.
Если целые, в первичку по крайней мере от 268 вольт.
Когда у меня было в сети ~140-160в, все бытовое через ТА272-127/220, обмотки коммутировал.
Не уверен, что это связано - но, сейчас стало не так жарко и мой накальный трансформатор ТН гудеть перестал (или, скажем так, гудит значительно тише).
Планирую купить заказной ТАН на торе в будущем (как появится возможность).
Петя, проси намотать с перемотом первичек и вторичек процентов на 10 , меди добавится, но зудеть не сможет в принципе. Этот метод описан в Радио , очень полезный совет. Проверен не раз. Юра пишет от том же самом, подкидывая к первичке свободные вторички или коммутируя первичку на 127+127в. Что заметно снижает индукцию в железе.
Недавно поставил ТАН58, да ещё только 220в.
Так: | обм - 220в+56в, || обм - 80в+80в+56в+24в+24в.
Накал ~5в+5в, с учетом что на сеть подано 220в+56в, ~7,7в, подано 220в+56в, получается ~7,7в, в зависимости от тока потребления гасим резистором 0,5-1 ом(мощность сами подсчитайте)
Переменное анод, ~210в, выпрямление, фильтрация, получается =280-290в.
Никаких зудений, даже если сеть ~250в.
Шикарное решение. Думал, как накальное поднять, оказывается, вот как можно.
Пётр, могу так предложить, первичка 268в, и две вторички, по 6,3+5в, по лампе 6с4с и 6н8с с резисторами.
Юрий Робертович, спасибо за совет. Мысль ясна. Но есть одно сомнение. То что Вы предлагаете - это подключить последовательно вторичные обмотки. Хватит ли тока? (сейчас они у меня подключены параллельно).
Накальник - ТН-46 имеет вторичные обмотки рассчитанные на 2,3 А каждая. Как понимаю - при последовательном включении именно на такой ток и могу рассчитывать. Лампа 6С4С требует 1 А, 6Н8С - 0,6 А. Суммарно получается 1,6 А. Накал подключен через мостовой выпрямитель. Для моста нужно запас тока с коэффициентом 1,4 (как я уяснил). Итого: 1,6*1,4=2,24 А. Боюсь промахнуться тогда...
Можно 6с4с постоянкой, а 6н8с переменкой, тогда точно тока хватит.
Тогда не получится Ваше предложение. На каждую 6С4С понадобится две накальных обмоток. А их всего 4-ре на трансе. Для 6Н8С не останется.
В общем - я Ваш посыл понял по поводу увеличения витков на вольт. В настоящее время меня приемлемо устраивает и действующий вариант работы. А на будущее, как денег поднаберу, - буду планировать заказной тороидальный силовой трансформатор под эту конкретную схему УНЧ. Альтернативы по силовику - нет.
Я и знал это, обмотки в итоге ДВЕ, каждая 6,3+5в, с учетом первички 268в будет меньше.
Постоянка,Сф,Rф подобрать, Сф, питать 6с4с. А переменкой через резисторы(посчитать, подобрать) 6н8с. Аналогично второй канал.
С ТОРами осторожней, не все ПРАВИЛЬНО мотают, Исток-2 приносили года 2-3 взад, забраковал...
Пётр, если накальник гудит, но греется не сильно, его можно залить в какой-нибудь посудине компаундом. Гудеть перестанет, т. е. не сможет. Но и достать потом его оттуда будет не просто. Знакомый так делал.
Но намотать нормальный транс с увеличенным числом витков, конечно же, лучше.
Точнее большинство мотает не правильно, а экономично. Т. е. с недостаточным количеством витков на вольт. Тоже попадал с заказным анодником. Еле вернул.
Всяко было, брали одни сердечники, когда готовая сетевая первичка зудела , мотали , пропитывали, а в итоге один моноблок в тишине рокотал все равно. железо такое.
Так сердечники они тоже сами из полосы мотают. Не проклеивают. А там и термообработка должна быть. А её делают? Фигзна...
Oshin
