Сеть на какие выводы приходит?Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста.
В последнее время, как стало жарко, накальный трансформатор в моём усилителе, примерно через час работы после включения, начинает гудеть внутри корпуса усилителя.
Накальник у меня - унифицированный зелёный ТН-46-127/220-50. У него есть 4 обмотки по 6,3 В каждая по 2,3 А. Я соединил по паре таких обмоток - и питаю на каждом из каналов катод 6С4С и подогреватель 6Н8С, через выпрямитель. То есть - нагрузка по вторичным обмоткам там с запасом. Следующий момент - так как после выпрямителя получалось более 6,3 В выпрямленного напряжения, я дополнительно задействовал неиспользованные витки первичной обмотки (там коммутация позволяет, т. к. транс и под 127В был рассчитан). То есть - недостатка количества витков по первичке - не должно быть.
Тем не менее - с приходом жары начал гудеть через некоторое время после включения (раньше всегда тишина была от него).
Можете посоветовать чего?
Я тут поначитался чуть-чуть - купил стальной хомут. Кто-то писал, будто стянул подобный унифицированный зелёный ТАН таким хомутом - и помогло. Но я мало в это верю. Хотя собрался попробовать.
Подайте на 1 и 6.Сеть у меня подана на выводы 1 и 5, а перемычка стоит на выводах 3 и 4.
Если подам на 1 и 6 - то напряжение будет слишком малО для накалов. Да и сомневаюсь я, что при этом зудеть транс перестанет.Подайте на 1 и 6.
Непонятно только, почему при повышении внешней температуры гул появился, если до этого его не было.
Попробуйте:Если подам на 1 и 6 - то напряжение будет слишком малО для накалов. Да и сомневаюсь я, что при этом зудеть транс перестанет.
Мне тоже непонятно - как так получилось, что ранее довольно долгое время этот трансформатор работал тихо. Всё время. А теперь - после какого-то времени при включении - начинает издавать звук. Может - никак не связано это с повышенной температурой, может просто время так случайно совпало - что гудеть стал когда термометр на улице достигать начал максимальных отметок.
В общем, я уяснил, что следует переходить на тор.
Стянуть хомутом стальным (с "червячком") вокруг сердечника, поверх стенки корпуса - стоит пробовать, или заранее провальна эта затея?
Если ни при чём ни величина напряжение, ни форма, то проблема в том, что что-то механически развалилось. По моему опыту как ни сжимай, заливай компаундом - всё равно загудит. Так что транс - на выброс.У меня - это загород. Напряжение колеблется очень сильно, даже в пределах получаса времени. Розетка запитана через стабилизатор электронный. Щёлкают реле в нём. Напряжение в розетке постоянно плавает в диапазоне от 202 В до 238 В.
Тот факт, что зудеть транс начинает не сразу а через приличное время (примерно через час) наводит меня на мысль - что форма синусоиды в сети тут ни при чём.
Возможно, попытаюсь хомутом обжать ТН. Но основное и главное что уяснил - нацеливаться следует на нормальный тор. Как ни крути.
Релюхи надо вовремя менять. Я у себя в гаражной 10 ква "Ресанте" менял на китайские 80-амперные. 2 года полёт нормальный.по поводу стабилизаторов на реле добрый знакомый -электронщик рассказывал, как от такого вот стабилизатора с прикипевшими контактами заполыхал гараж одного ростовского туза, а там стоял джип дорогой и канистры с бензином, еле успели вывезти эту бомбу оттуда.
Так что присматривай за этим опасным устройством, а лучше замени его на симисторный.
Вот такие релюхи я ставил:Да, именно она, Ресанта! А как угадать его, это самое вовремя?
Шикарное решение. Думал, как накальное поднять, оказывается, вот как можно.Недавно поставил ТАН58, да ещё только 220в.
Так: | обм - 220в+56в, || обм - 80в+80в+56в+24в+24в.
Накал ~5в+5в, с учетом что на сеть подано 220в+56в, ~7,7в, подано 220в+56в, получается ~7,7в, в зависимости от тока потребления гасим резистором 0,5-1 ом(мощность сами подсчитайте)
Переменное анод, ~210в, выпрямление, фильтрация, получается =280-290в.
Никаких зудений, даже если сеть ~250в.
Точнее большинство мотает не правильно, а экономично. Т. е. с недостаточным количеством витков на вольт. Тоже попадал с заказным анодником. Еле вернул.С ТОРами осторожней, не все ПРАВИЛЬНО мотают, Исток-2 приносили года 2-3 взад, забраковал...
