Компактный сабвуфер на переделаном 35ГДН
Ув.Дмитрий, померяйте Фрез дина в этом заткнутом ящике, и посчитайте трубу минус 1/3 октваы, а срез трубы сделайте не "прямой", а под углом (∼30 угловых º).
И мы увидим разницу между ровно и косо обрезанным ФИ?
Было бы превосходно.
Ага! Добротность в минус ;)
Ув.Николай, ну Вы уж то точно в курсе этих цацок :)
Как и щелевой фазик с "перекошенным гиперболой" срезом.
Никогда не измерял. Только слышал!
Вот этот?
Делал подобный для
Но так и не сподобился установить.
На счет скошенного ничего не скажу, но сейчас свист в трубе приличный. Если установить где-то под стол или далеко от слушателя - не слышно.
Вот кстати динамик в корпусе 15,5 л с настройкой на 30 Гц трубы ФИ. И 30 Гц таки было слышно очень не плохо.
Не удастся выровнять, но можно принять такую "гнутую", неоптимальную АЧХ, если ухо разрешает.
Добротность маловата, слишком уж самодемпфирующийся, чересчур сильный "мотор", в режиме короткого замыкания звуковой катушки усилителем.
Чегой-то ворсистое на внутренний край трубы (и "спереди" и "сзади"). Добротность уменьшится, но "свист" уйдёт. Лучшее, дырку более диаметром.
Померял с внутренней начинкой.
Труба была около 150 мм длинной. Вот ее график:
Начал резать трубу:
В итоге остановился на 40 Гц, но 1 см примерно лишней отрезал, добавил марлю на одну сторону, чуть уровнялось. Длинна трубы около 60 мм. Вот крупнее:
По звуку.
При старой трубе 150 мм в комнате я нашел место, где сабвуфер не плохо звучал, высокие частоты загрубил регулятором и все было не плохо, самый низ он тянул.
Сейчас пропали самые низкие частоты) Звучание больше похоже на обычную полосную АС, типа 15ас-109, я бы сказал что для акустической системы такая настройка больше подойдет. А для сабвуфера нужно дать ему возможность играть низ, остальное поднянуть усилителем.
Сейчас никакие перестановки не помогают, нет низа.
Марля в 2 слоя свое дело выполнила, свиста нет.
Пойду за новой трубой и снова поставлю 150 мм + марля.
Начал резать трубу:
Посмотреть вложение 28810 Посмотреть вложение 28811
По звуку.
Круто резали! 40-51-63 Герца. А 40- 43-47 слабо?)))
Если при изменении длины трубы пропали низкие частоты - значит их и не было. Это были не они, а гул фазоинвертора.
Если не хватает давления внизу - надо просто довернуть регулятор уровня. Если при этом вылезает середина - значит Вы слишком многого хотите от Вашего мидбаса. Самый простой способ - заменить мидбас на басовик. Он как раз отличается тем, что не работает на СЧ, т.е. заканчивает создавать давление гораздо ниже по сравнению с мидбасом.
Ещё можно отрезать всё что выше регулятором тембра. Странно что такой простой способ до сих пор не опробован.
Нет, но удалении 1 см мало что менялось, вот и начал убирать по 3 см.
Я об этом как раз и писал в прошлом посте, что регулятором можно все поднять, но только ниже 50-60 Гц звука нет. Конечно может много хочу, но изначально было лучше.
закрытый ящик
Вернул трубу, длинна 150 мм. На одной сторону марля с хомутами:
  • ЗЯ.zip
    ЗЯ.zip
    5.4 KB · Просмотры: 179
Доброго времени суток, сделал тоже саб малыш, но практически на стоковом 10гд-34, короб по внутренним размерам 250х218х218 чистый обьем 10 литров, настройка 49 Гц, зачем я его сделал не знаю, остался материал и нужно было из этих кусочков что-то сотворить.
Потом в соседней теме увидел 25гдн с цепью от 35 гдн, Хммм... идея хороша, у меня и того и другого в достатке, думаю что попробую собрать.
    221.7 KB · Просмотры: 173
    305.2 KB · Просмотры: 176
    219.6 KB · Просмотры: 174
    249.2 KB · Просмотры: 188
    251 KB · Просмотры: 182
    268.6 KB · Просмотры: 206
    197.8 KB · Просмотры: 208
Привет Руслан) Скажу что мой сабвуфер больше подойдет в авто, где я его пока не слушал. Дома не заполнит хорошим басом комнату, но в определенных зонах вполне прилично играет - нужно искать место по комнате.
Привет Дмитрий) Я недавно собрал в 10МАС пару АС на динамиках микролаб, и сровнял звук (сабовой секции) с этим сабиком, конечно результат неудовретворительный, призвуки излома диффузора, малое давление на частотах 50-60 Гц, так как короб вышел неплохой, думаю попробую собрать похожий динамик как в теме для него. Дальнейшее задум сделать 2.1 для ПК, сателиты задумал необычные, если интересно выложу как сделаю.
Конечно пиши. Кстати вот тема https://ldsound.club/index.php?threads/izmerenija-raznyx-dinamikov-i-as.186/, твои замеры)
Спасибо Сергей, конечно читал эту статью, там же формула расчета длинны, по ней и считаю трубу)
в этой формуле длины из сцылы все размерности правильные и она полная ?
  1. Fb – частота, на которую настраивается фазоинвертора (Гц)
  2. V – объем корпуса (л)
  3. D – диаметр трубы фазоинвертора (мм)
  4. L – длинна трубы фазоинвертора (мм)
подставляя Д=100 мм, V= 130 л, F=40 получается L=28 мм
Да.
Типичный результат, с длиной трубы в толщину передней стенки. Такое встречается сплошь и рядом в профессиональной акустике.
Полный расчет ФИ есть и в последнем издании справочника Терещука.
Главное, выбрать добротность ящика ФИ. Потому как диаметр трубы не задан, с ним надо четко определиться.
Влад, какая бралась для расчета добротность ящика ФИ?
все предыдущие куркуляторы считают по другому и совпадений нет ни у кого
в этой формуле нет такого параметра
то есть расчёт у меня правильный получился с трубой длиной в 28 мм?
Да, толщина стенки. Конечно смотря какая стенка.
Частота у Вас не сильно низкая и объем большой.
Посмотрите справочник Терешука за 1987 год, там формула расчета диаметра трубы от добротности сложнее, чем та, что в статье:
Потом можно будет сравнить результат.
чему верить непонятно,
толщину стенки можно любую сделать, но для 12" такая щель думается маловата
Фаски уменьшают длину, укорачивают трубу. Добавленные плоскости удлиняют.
Хорошо бы потом измерить Fb, насколько совпал расчет и реализация.
Это потому что частота настройки ФИ не зависит от добротности динамика. Можно хоть плёнку вместо динамика на дырку натянуть и стучать по ней кулаком, частота ФИ не изменится.
Juiced2000
