Переделки советских динамиков
  • Автор темы Автор темы Aleph
Я наверное из тех, кто "тупой как валенок", но нафиг мне не сдалась эта форма поля в зазоре
А может,перед тем как к токарю идти, научиться как правильно (пока есть у кого), а потом как "завихрений прикажет"? Я, вот, третью неделю ФЕММ мучаю, чего-то пока всё криво выходит, но к токарю пока не тороплюсь, он (токарь) уже смеётся
Звук - в бумаге! ;)
Если диффузор "звучит", то наверное имеет смысл помудрить с подвижкой.
А если нет - то:
думается сделать хороший ширик возможно тока крупным производителям с полным циклом, а хобитам лучше не тратить на это время
Но линейный ход смешной для сч\шп
Если нужно чтобы было плавное уменьшение индукции В зазоре нужно углы заменить на радиусы . Можно и углы освоить это не так эффективно Но возможно если с умом подойти )
Проблема в другом !
Я уже какое сообщение пишу вопрос какая будет катушка и какой линейный ход ?
Катушка вн диаметр 35,4 мм высота намотки 3мм,
Провод 0,125мм по лаку два слоя
Каркас 0,06мм
Наружный 36,05мм (округлил приблизительно с учётом толщиты клея)
Линейный ход +-1,5мм (по полю)
А раньше я еще спрашивал по полю будем линейный ход смотреть или по железу ?
По железу выжу нет смысла с такими ушами как укота) по полю смотреть, и я так понимаю нужно ещё уменьшать ширину цилиндрической части, потому как при 4,4мм дела получше, а так получается если в слепую делать то печально всё, я тогда представляю какой ужас творится в цепях по классике типа 30гдс и множества винтажных сч или мид басовых головок где фасок нет и керн не выступает над фланцем..
Можно даже попробовать "раздуть" график но не знать что за катушка какой линейный ход и пр. к тому же индукция в таком сл. опустится но за все своя цена =)
Не понял как раздуть график?
За фланци узнавал у токарей, из 10мм пластины стоимость одного получается дороже чем б/у весь динамик 30гд2..
Сталь обычная ст.10
ну он не как ширик будет, диаппазон планируется от250-350гц и до 16кгц, как сч звено низкоиграющее, с нч 30гд2
это и есть ширик самый шо не есть, лучше делайте хороший средник,
хороший ширик не всем производителям по зубам, а вам тем более
Я таким проводом мотал для СЧ купольника с МС от 1а-20. А Вы похоже собираетесь использовать на всю полосу?
Низов не ждите.
Нет не всю полосу, какие могут быть низы при диаметре 6" и линейныйном ходе 1-1,5мм , приблизительно от 300гц.
приблизительный делёж динов в трёхполоске НЧ до 500 СЧ 5000 ВЧ все шо выше, вы заритесь на почти весь диапазон, с вашим уровнем это напрасная трата времени и ресурсов
Ну на хороший и не претендую, если делать сч то нужно перетачивать цепи для сч например от 25гдн-3, ставить кзв,
Потом вч у меня есть 10гдв-2 и 10гд-35, в первой индукция 1Т что мало, у второй нет кзв, прийдётся перетачивать цепь и под вч, токарка с металлом сильно подорожала + 4кзв делать что весьма накладно, лучше уж попробовать сделать две цепи нормальные.
начните всёж с маленькой переделки, а затем к более высоким результатам. сразу замахиваться на большую высоту глупо.
Если будет совсем плохо с вч, поставлю диффузор 4-5",
Давно была идея попробовать взять один рупор от ширика и использовать его как диффузор единственный у которого диаметр основания 35мм, а максимальный раскрытия 100мм весит он не более 2грамма , к нему приклеить подвес и тогда он должен тянуть до 16кГц правда прийдётся помудрить с длинной рамой.
Потом попробовал собрать ШП по всем возможным правилам и вышла кричалка...
Кричалка получилась так это нормально и у меня такое было и у др. людей )
К тому же никто наперед не знает что будет на выходе если это первая работа .
Если работа вторая третья тогда вопрос к мастеру ) понял ли он те правила или опять будет кричалка )
С первого раза фигня будет это 100% нужно к этому нормально относится .
Потому да ШП это нервы расстройства психи ))) Это сложная конструкция но от того и работать с таким динамиком интереснее .
И конечно ) Чем больше вложено тем меньше желание остановится .
А если собрано на мс из 10гд30 ... нервов меньше просто и можно использовать бумагу не предназначенную )
Вот и я пришёл к выводу, что тянуть изо всех сил динамик в полосу 20...20000 - глупое занятие.
Как интересно пришли к выводу такому если подобных динамиков нет в природе ...
Звук - в бумаге! ;)
Частично так и есть .
Вот только бумага для акварели мягкая с мелких волокон не для звука вовсе .
К тому же толстая . Кто напишет какая толщина ? 0.хх ?
А я спрашивал )))
мелковато
Нету там печали серьезной т.к. индукции большой нету .
Как и поле взять и раздуть \ расширить .
Сталь обычная ст.10
У них пресс имеется ?
Болванку медную греть как будут ?
По станкам что ?
... а цена более чем сносная ! Знали бы сколько мои берут smile_1
ВО тема +like
Не просто Глупо это не уважение к остальным кто делает из Г и палок !
Нужно не просто поставить цель к которой можно прийти за две недели нужно замахнутся так сильно чтобы опрокинуть половину умов на форуме ! _preved
Вам сейчас скажут что хватит индукции 1 а гдн\гдс мелкие прыщи способны играть не на свою цену если чего то там заменить подлить и размазать .
А магнит на торец керна вообще дивные вещи творит )))
ВО тема +like
не нужно гнать порожняк. тута тока ДР тужится родить нормальный ширик и то у него не получается. а чел без опыта и возможностей инструментальных тем более не родит
нать реально смотреть на свои возможности а не вылетать в космос
По станкам что ?
Без пресов, медная фольга будет просто 0,2мм она накатается на керн роликом, шайбу потом медную в добавок сверху поставлю ещё, по другому (нетяну)
График по FEMM верхний правый с 4,4мм, если цилиндрическую часть попробовать делать 4мм ? Или ещё меньше?
Мне нужно указывать углы фасок на чертеже, потому что токаря просят сразу чертеж смотреть
Накатка...
Шайба...
Фольга...
1. Надо прес
2. Кзв делается с кругляка
Помочь могу не только с углами и моделью но и железом.
Но если путей реализации вменяемых нету тогда зачем париться?
Цель сделать что-бы что?
Если не чтобы было лучше чем у других тогда это не до меня =)
Накатка...
Шайба...
Фольга...
1. Надо прес
Я всё это понимаю, но процесс уже запущен, динамики (доноры мц) уже куплены 30гд2 2шт, знакомый водитель их забрал они у него дома лежат, токарю нужно дать какой то чертёж, посмотрим что получится это мой первый сч шп динамик, всё же подскажите какие углы фасок были при ширине цилиндрической части 4,4мм ?
Лично мне было бы проще электролизом медью покрыть
А что можно 0,2 мм толщину нарастить?
Можно. Дело не быстрое, если ускорить и подать большой ток, говорят будет рыхло осаждаться. А так больших сложностей нет — зачистил/обезжирил, закрасил те места, где должно остаться железо и пусть себе осаждается пару суток, или может быть недельку. Разумеется питать надо источником тока.
Я в тонкости не лез, когда-то пошерстил, понял что дело возможное и успокоился.
А с электролитом без тока ? Видел по ютубу покрывают моментально слой и не рыхлый, даже подшипники наращивают под прослабленное отверстие корпуса
Это потому что спешить не надо!
Ок! 4 магнита 134 есть отлично!
Замеряете железки и в приват мне письмо) подумаем)
При ширине 4.4 мм полюса были не фаски) да и на токарном такое не делается.
Можно перед установкой кзв дать малую толщину и после.
Покрытие не заменит медяху 0.2 и слой будет пористый это не есть гуд...
Состав готовить нужно и выдерживать и фильтровать...
ванночку...
насосы 2 шт...
И в конце оно без защитного слоя почернеет быстрее медяхи =)
Без тока будет тока фигня так что...
Пиз*ят =)
Иштван на некоторых своих Сонидах КЗ-виток (колпачок) из медной фольги паяетsmile_27
Где то давненько с Игорем Мешиным упоминали об этом.
сомнительно. скорей приваривает тигом или холодной сваркой.
бред. нихто в здравом уме не будет гнать более 90 % кругляка медяхи в стружку
Имеется смысл полистать ролики на канале
Канал конечно на любителя ккиловаттных сабвуферов, но активность автора в экспериментах с самодельными подвесами, ЦШ.... внушают уважение. Крохи информации будут и на нашем поле полезны.
Звук - в бумаге! ;)
А если нет - то:
Не все дано это понять, что звук в диффузоре, а не в длине провода. Дилетанты так и продолжают гнуть про длину провода и вес подвижки. Пока они циклятся на этом, у них будут получаться гундосые динамики с провалом в 10Дб и шириной в октаву.
Вы видели хоть один из разбраных Сонидо диаметром 175/200/250 ШП
Надо верить людям
175 ШП На кобальте
250 ШП
Фото 200 ШП пока не нашёл.
Stanislafff
