Это какие стоят в здоровенном держателе и которые можно менять без инструментов.Промышленные - это какие?
Imho cамый дельный совет, применял неоднократно.Как вариант, еще существуют твердотельные. Я такие ,симисторные, ставлю на клапана, мощные, в обычных реле, при отключении, аж дуга жужжит. Этим пофиг.
Под симисторы нужен новый стабилизатор с другой схемой. По какому алгоритму сейчас работает микроконтроллер -В твердотельных огромнейший плюс в том, что переключение переменки происходит при переходе через "0". То, что нужно в этот стабилизатор.
А какая начинка? Обмотка и всё. Тут важнее метериал контактов и пружин. На фото не понравилось близкое расположение силовых контактов, надо делать аккуратно и хорошо изолировать.Думаю - эти реле имеют одинаковые начинки.
В чём проблема? Больший ток означает бОльшую силу прижатия т. е. контакт, переброс контактов будет быстрее.И катушки у них разные. В этом случае - для меня не очень хорошо.
И не факт, что новый будет без инноваций и оптимизаций. Схема с симисторами не панацея, там тоже напортачить можно. Легко. Но вот найти проблему будет сложнее.Придётся заниматься ремонтом стабилизатора. Новый подобный стабилизатор - стоит 15000 руб.
Я переживаю за то, что если старые катушки на реле потребляли малый ток... а новые вдруг будут больше тока потреблять - то питания может не хватить. Особенно если ещё с dc-dc преобразователем, либо со стабилизатор ом 12В.В чём проблема? Больший ток означает бОльшую силу прижатия т. е. контакт, переброс контактов будет быстрее.
Пётр, из DC-DC посоветую такойОсобенно если ещё с dc-dc преобразователем
Лайка здесь мало. Полностью согласен.Пётр, из DC-DC посоветую такой
На XL4015 или XL4005. Регулирует напругу и макс. вых. ток. Без переделок нормально держит 2-2.3А.
При покупке особое внимание обратить на силовой диод (на картинке SK54). Размерчик должОн быть побольше. Бывает, что туда тулят SK34 (он по току и по размеру меньше). Встречал и перемаркированные SK34 -> SK54.
Такие, на XL4016, спокойно отдают 5А (в Вашем случае это уже перебор).
Хватит. Когда приедут, измерьте сопротивление катушек.Я переживаю за то, что если старые катушки на реле потребляли малый ток... а новые вдруг будут больше тока потреблять - то питания может не хватить.
Вы забыли об одном полезном свойстве этих преобразователей. Понижая напряжение, они способны выдать в нагрузку больший ток.Особенно если ещё с dc-dc преобразователем, либо со стабилизатор ом 12В.
Именно так! Но в данном случае это не критично.НО. Я повторю и ещё раз обращу внимание.
Ограничения и регулировки по току у преобразователя не будет.
"Земли" входа и выхода - разные, между ними токоизмерительный резистор!
Для того ↑ преобразователя нормально 0.8-1ВПадение напряжения вход-выход для работы достаточно в доли вольта, точно не помню, что-то 0,3...0,5 В.
KSV, Вы были правы. А я ошибся. Вечер поздний был (когда замерял)...Так и считаем (Вы это и без меня знаете, но всё же).
Мощность. (12В х 12В)/530= 0,27 Вт так себе мощность, перегрева и обугливания точно не будет.
При "норме" 17 В будет (17х17)=289/530 = 0,55 Вт горяченько, но терпимо. А кто-нибудь эти 17 В "мерил"?
Уверен - нет.
При повышении до 21 В имеем 0,8 Вт. Да тоже странно, провод обгорать не должен. 40мА - плёвый ток.
Ток при 12 В = 23 мА маловато что-то
при 17 В = 31 мА тоже не так много - контакты большие, прижимать их надо как следует, на мой непросвещённый взгляд ток даже маловат.
При 21 В = 40 мА и тут ток небольшой, я ждал 60...100 мА при 12 В.
Ладно. Не знаю, работают ли все реле по очереди или могут вместе. В последнем случае при 17 В имеем 150 мА. Стабилизатор для такого тока - нет проблем.
Пётр! Точно такие большие сопротивления у обмоток?
И вот там где звонится 0 ом - обмотку измеряли отделив её от диода+транзистора? Точно?
Обычно при межвитковом замыкании сопротивление уменьшается, но не до нуля.
ЕСЛИ токи действительно такие, то ясно что транзистору с током 1,5 А фиолетово - что 20 что 30 мА. Запас в 50 раз. Не нужны сильноточные транзисторы.
Предполагаю гипотетически, что напряжение в сети повысилось очень сильно и надолго, тогда релюшки могли сгореть, а без этого...
Другой вариант - где-то на плате было замыкание, но учитывая что всё работало неколько лет...
Думаю, вы посмотрели, что пригораний и сваривания контактов реле не было.
Странный случай.
Это с правильной точки зрения - с учетом пульсаций стабилизированного выходного напряжения.Для того ↑ преобразователя нормально 0.8-1В
Вот это похоже и даже маловато.пермерил сопротивление катушек реле (оставшихся в живых). Оно на самом деле не 530 Ом, а всего 53 Ом.
Понял. Всё логично.Транзистор и диод всё равно менять. но здесь нет проблем. Думаю, транзисторы и диоды исправных каналов можно не трогать.Там где звонится ноль - мультиметр мой показывает 2 Ом. Диод и транзистор от обмотки катушек - отключены.
Да, и ещё я не знаю - реле срабатывают по одиночке или могут быть притянуты все одновременно. Постарайтесь это выяснить.Но я думаю, насчёт тока потребления - теперь можно лишь будет говорить после получения новых реле. И замера сопротивления их катушек.
Не хочу разбираться, но на первый взгляд отрублена возможность питания группы реле не от всей обмотки, а от её половины.Я удивляюсь... Срисовал самое начало питания платы.
вот эти детальки я обвёл на фото реальной платы
Так вот что меня поразило: реально на плате джампер J3 отсутствует. И его там никогда не было!
Ну заказали где-то платы, там спаяли, а заказчик не использовал возможность.Первое что удивляет в такой ситуации: зачем тогда производитель сделал монтаж на плате деталей RL1, D6, Q6? Ведь, как я понимаю - без джампера J3 они ни разу за свою жизнь не были в работе.
Похоже, но на 100% не скажу - надо изучать всю схему.Далее: по всей видимости, схема платы разработана так, чтобы при повышенном напряжении в сети, сработало реле RL1 и питание платы (напряжение) снизилось бы.
Я трус и перестраховщик. Поскольку дела с ними не имел, поостерегусь советовать. Боюсь ответственности.И самое главное теперь - как бы мне выяснить, могу ли я тупо вставить джампер J3. Или же они не просто так его туда не засунули.
В молодости я бы рискнул, сейчас - не хочу.А потому что вставленные "мозги" - просто не умеют посылать сигнал через этот J3. Боюсь что выяснить это мне будет сложно.
Можно было бы испытать, но нужен хороший ЛАТР и нагрузка. Без них Я бы побоялся. Хрен их знает.Кстати, нашёл фото такой же самой платы (судя по маркировке. Правда, версии отличаются. У меня "Ver.1.1", а у этой "Ver.1.3") которая продаётся в качестве запчасти (аж за 3800 руб). Там джампер J3 - присутствует.
- DC-DC. Думаю, проблем не должно быть, но помните! У вас не будет защиты по току. Это не важно, но надо иметь в виду.Заказал DC-DC преобразователь, диоды и транзисторы
Ни до, ни после - НЕ НАДО. Штатных хватит, да и на платке DC-DC уже есть такие ёмкости.Подскажите пожалуйста, какая ёмкость по питанию (электролит) нужна до и после DC-DC преобразователя? Может - закажу тоже их, если имеющиеся две банки по 1000 мкФ / 50В - недостаточно.
Кондёр до дросселя -- 200-300-400 мкФ, минимум ESR, после др -> можно и 2000 и более.Подскажите пожалуйста, какая ёмкость по питанию (электролит) нужна до и после DC-DC преобразователя?
главное - аккуратность, хорошая надёжная изоляция от контактов реле. Недопустимы ошибки монтажа - "семь раз проверь перед включением".
И Вы на той же швабре проехались...Диоды 1N4007 как пить дать с тонюсенькими выводами (у меня новые красивые такие же, а старые выпаяные некрасивые, но с толстыми ногами).
Надёжность -- только пайка.Ресанты - выкинуть винты и паять?
С другой стороны: -- винтики-гаечки жесточайше очистить от всякого (даже если всё блестит) и зажать.Как лучше поступить - использовать винты, или же как представители Ресанты - выкинуть винты и паять?
Я этот набор заказал только лишь из-за того что увидел там 1N5822, который советовали мне здесь ранее в выпрямитель. Хоть и понимаю, что китайское всё это... ну и подумал, что ещё что-то из этого набора - сгодится чтобы ЭДС самоиндукции с катушки реле снимать.И Вы на той же швабре проехались...
Лучше уж для ув.Петра полупроводник мистера Шоттки (в этом случае)
Понятно. Пытаться чтобы заработала схемка с переключением на отвод обмотки питания платы - не стану. Но тогда есть другой вопрос - а следует ли повыковыривать из платы заведомо лишние детали? Ведь получается, что на входе питания стоит реле, которое застыло в одном положении. И ток идёт через этот контакт реле, застывший. Выпаять реле, соединить проводком? Или же в этом смысле тоже - лучше не трогать?По моему, если раньше работало нормально, наладить то что есть и не изобретать
