Динамики для закрытой АС (20 л)
  • Автор темы Автор темы Andy_PL
" - нет кристально звонких ВЧ, мягковаты. "
Да вч мягковаты со временем вязкая невысыхающая пропитка напитывает пыль если колонки не были накрыты подвижка набирает вес это есть проблема таких головок, а закрытые хранились единицы, если такая пара и найдётся там совсем другая ценовая категория будет, школа звука у браун делать спокойный звук вч диапазона поэтому часто применялись конденсаторы например wima серии с мягким звуком, в этой ценовой категории и габаритах они устраивают полностью и брауновская подача красивая, шёлковые вч мне нравятся в принципе, не-приемлю титан они мне металлическим окрасом отдают почти все что напрягает, иногда бывают те что можно ещё слушать с титановыми куполами например слушал mb quart 980, b&w p6, про алюминий вообще молчу, винтажный лавсан в телефункен тоже интересный они более детальны и нет завала на краю после 10кгц, нравятся ещё изодинамика инфинити emit но это всё это уже другие ценовые категории, есть ас где вч более выразительны но по сч они проиграют однозначно, по артикуляции и скорости баса тоже да если не делать коррекцию ачх то бас у них поверхностный но погнавшись за более низким басом потеряется его скорость артикуляция прорисовка микродинамика, и к стати сравнивал искажения на нч 10гд30, 25гд26 с sm1003 то у браун намного ниже искажения, хотя если сравнивать 25ас128 (8ом) (18л) например то 25ас бас глубже, медленный, однообразный и по качеству как валеком об пол, контрабас вообще не выдерживает критики в сравнении с браун, и главное преимущество браун умеет так сводить динамики в трёхполосках что звук целостный в отличии от других где может быть и бас ниже и вч ярче но такой целостности даже с малого расстояния не будет
что за ess какая модель гляну параметры?
Вот одна из нескольких моделей , вот голова. Цена печалит.
Вот хороший динамик подвижка вес 28,2гр!, bl10.8 бас будет быстрый
https://www.monacor.com/products/components/speaker-technology/hi-fi-speakers-/sp-250p/ не факт что ess лучше имеет параметры, не нашёл инфы вес подвижки и бл, вес магнита ess992гр, у monacor 1,1кг, но вот https://www.olx.ua/d/obyavlenie/para-dinamikov-monacor-sp-250p-10-8-om-100vt-kak-novye- цена оч хорошая
ESS AMT довелось послушать, в такой же двухполоске, в паре с профи динамиком. Ужас .
Наши Хейлы получше, но и они средину гадят невероятно, вниз не тянут никак.
Смотрел я на этот Монакор, но он 8-омный...
Картинка поведения 8" басовичка Аудакс в 20-25 литрах родной колонки Аудиенс.
То есть, есть такие динамики и вы их знаете.
    189.5 KB · Просмотры: 210
    192.3 KB · Просмотры: 211
    472.4 KB · Просмотры: 214
А маркировка, размер? Думаю, стоят они соответственно бренду...
Вот, что мне попалось: 230 мм и две ссылки на 300 мм (редко попадаются): первый и второй
Грюндиги давно видел, но смущают маленькие магниты, а параметров никаких нет. А 30см туда однозначно не лезут... :(
Если не для мощного саба, а для АС, то я бы смотрел на такие. У моих 250 мм магнит диаметром 90 мм. И конечно они по басу куда лучше S-90.
Не измеряли свои Грюндиги? АЧХ, параметры НЧ динамика? Очень интересно.
Когда говорят, что по басу лучше ы90 - имеется ввиду давление или качество? По поводу первого - очень вряд-ли, не одни Грюндиг слышал. Качество - да, тем более - закрытые ящики.
Если они - Ваши любимые
Audax PR240Z0​
то они редкие, дорогие, и 8Ом :)
Только АЧХ. Без фильтра, в корпусе по оси ВЧ, 1 м. Сглаживание и окно не помню.
Именно качество баса лучше, глубина, если на то пошло.
Ну, вытащу колонки из кладовки, ну, откручу динамики, настучу цифры. Это ведь не означает, что вы побежите в магазин за углом и оттуда радостно принесете пару таких же. Сам про них ничего не знал, сколько живу. Задача была ответить , кивнув, на ваш безответный вопрос.
так это не аудаксы? И 10"?
Интересно что всё таки решил поставить автор?
Если вдруг автор ещё ничего не сделал, то есть решение которое реально будет работать 10" в 20л легко, это изобарически 2шт 75гдн в каждую колонку перемотанных на 4хслойную катушку по 12ом в параллель =6ом + облегчённые диффузоры не более 10ти грамм и ппу подвес..
Не помню, писал или нет здесь. У меня в полочниках стоят l1075 aie в 22л с коррекцией от 80Гц. Уси на 300Вт, такой мелкий объем прокачать 10" Иначе не получится.
10ГД-30 аккурат вписывается в размер динамика и ящика. Не говоря уже про размер кошелька.
На Аудаксе и дурак колонку сделает, невелика удаль. А ты на нашем попробуй.
Легко.
Как раз 10ГД-30 или 25ГД-26 - сейчас уже не вспомнить что конкретно.
И никакой электронной коррекции. Только акустическая (ящиком).
Не знаю или актуально еще, тему подняли, вот все эти старые немецкие АС где закрытый ящик, и НЧ динамик на резиновом подвесе с выводами на 180 град, это все мусоср несусветный, там реально большие НЧ в маленьких объемах, динамик имеет маленький магнит, 4-х слойную катушку, большой вес подвижки, низкий резонанс и высокую добротность, у таких динамиков она колеблется от 0.7...0.9, естественно в таком объеме будет чисто клубный звук, с гулом и задержками, низкой чувствительностью около 80дб, выпускались в типоразмерах от 6.5 до 12, худшие из них 8/10, я из них делаю ПИ, на больше они не годятся!
Примеры таких АС, в одной паре заменены подвесы на ППУ.
Ни за что не поверю в такую АЧХ в ЗЯ 25гд-26, даже в большой объеме, это противоречит физике!
SW200 , так, видимо , звали 10ГД-30 промеж себя работники безэховой камеры НИИРПА. Чтобы враги не воспользовались секретами .
Нет, это я подписал бумажку чтобы с другими не путать. На таких динамиках разные АС были, надо же их как-то отличать. Расшифровывается просто: сабвуфер с диаметром 200. Там ещё old приписано, потому что было как минимум 2 конструкции таких сабов. Если что - частотка другого не сохранилась.
Это только Ваши проблемы.
Там подпись Александра Баринова есть.
Похожи на Брауны, но СЧ вроде 38 мм, Кантоны?
    186.5 KB · Просмотры: 140
Там БП4 или 6 (не знаю как точно называется). Суммарный объём литров 35 или чуть больше.
Вопрос стоял про ЗЯ 20 литров, а не про другие оформления гуделок!
Не соглашусь:
Уменьшая объём БП до 20-ти литров получим сдвиг частотки вверх Герц на 10-15. БП отличается от ЗЯ наличием 1 дырки и нескольких дополнительных досок внутри. Об их наличии можно никому не говорить, а дырку ориентировать вниз, используя ножки для удлинения канала выхода звука. Внешних отличий от ЗЯ (с динамиком внизу) не будет.
Исключение почти не плохого НЧ, но чувствительность такая врятле там, и пас наклеен, значит добротность не настоящая, и тряпка с окон при измерениях была снята? Магнит смешной, как и на всех образцах этой золотой эры акустики.
Я даже не сомневался, а если "запихнуть" динамик в БП6 то будет 2 дырки, и одна чуть больше другой, фантастика! А звук...звук... ммм...
Не идеальный, согласен. Но он лучше играет чем наши 75ГДН. ПАС не снимал.
Дмитрий обещал чертеж прислать того БП, если найдет. Жду второй год. Или первый.
