У меня ламповые коры есть, и зачем оно?
Понял вас, не вчитался, идея спарки лампа-полевик хорошая. Причем, полевик не обязательно, биполяр тоже катит.
Просто не принимает душа схемки с отдельными транзисторами и коррекцией между. И без общей оос. Сколько ни делал такого- плевался.
Саша, у меня есть оригиналы, правда бу, 2sk389, sk240, sk270, буквы не помню. Могу презентовать для для пыток ).
А подумав, спросил сам себя, вот у нас триод, зачем ему спарка из полевика, с какой целью. Линеаризация? Возможно, только сомнительно в плане звучания, из лампы сделать опер , странное решение.
В плане звучания, я полностью согласен. Все ламповые особенности ОС "подчистит".
Примерно лет пять-семь делал профилактику Виктории-001, она точно класс. На коры тразисторные посмотрю, и в зад, ламповый всяко лучше, меня не обманешь.
    407.1 KB · Просмотры: 285
Снова попалась на глаза схема многострадальной Виктории с рокотфильтром. :) Мы тут уже дискутировали по поводу рокотфильтра. Если для кого этот вопрос еще актуален, то у Рода Эллиотта( https://sound-au.com/project25.htm) есть такая схема:
Из неё видно, что фильтр расположен после входного буферного усилителя и перед корректирующим. Такое построение я считаю более правильным и рациональным, чем фильтр на выходе.
    6.9 KB · Просмотры: 244
Тут я с вами соглашусь. Довелось увидеть жуткую картину поведения тонарма , резонирующего с забавно покоробленной пластинкой , тонарм начал прыгать , отрываясь от дорожки.
Тоже так
    175.4 KB · Просмотры: 284
Чтоб понятней, тау 4
    202.6 KB · Просмотры: 250
Попробовать сосчитать не пробовали тау 4? Помогает...
Или Гурского, тоже, причем нету постоянной тау 4
    208.7 KB · Просмотры: 374
Она как бы есть, 7980 мкс. Но не все применяют.Видел результат такого неприменения, диффузоры басовиков летали на виниле. Причем, не было заметно , что винил покороблен, башка не прыгала.
Тау4 нормирована -7950 мск, не хотите делать, не делайте, но обводить кусок схемы с произвольными номиналами и называть это тау4 не стоит. У Гурского она 9400 мск, что намного ближе к истине.
А ежели не в теме, то тау-три у разных бошек разная
Не дури народ.
У бошек не бывает и не может быть тау. Разберись вначале что это, потом поймешь, что пургу несешь.
Ближе, но при 9400мск (17Гц) сомнительная полезность.
Да, 0,02мкф*470к=9400 мкс
Тоже Гурский, 0,022мкф*680к=15000 мкс
Для Вега-106 ставил 47ком и 0,05мкф, оно лучше
    76.5 KB · Просмотры: 251
    158.9 KB · Просмотры: 219
Александр писал про головы, у которых резонанс винил-голова в районе 10...20 кГц, который ровняется с помощью тау3
Это относится к любой современной ГВ. Методы стандартные настройки. Можно по другому? Конечно, например как делает Н.Сухов или Вогель. Но делать это меняя тау3, это грубо и неправильно. Делаем одно, ломаем другое. 10...20 кГц это далеко не тау3
Тау3=3180мкс....50,05Гц. Как можно выровнять этот резонанс (10-20кГц) тау3 останется загадкой, даже для автора сообщения в ссылке.
Нет, это не так, у топовых головок резонанс значительно выше 20кГц, у них ровная АЧХ и никакие корректировки им не требуются. Ни по Бокарёву, ни по Сухову, ни по Вогелю (правда, кто последние два персонажа мне не известно)
Главное результат - ровная АЧХ связки тонарм-голова-корректор, а как это сделано - неважно.
Это рассматривая ГВ как идеальный генератор напряжение. Но любая ГВ обладает комплексным сопротивлением + реактивные составляющие проводов и шнурков между ней и корректором.
Дымовая завеса некомпетентности.
Весьма самокритично.
Тау 3, для тех кто на бронепоезде, - 75мкс.
Из Википедии.
  • Т1=318 мкс задаёт частоту раздела низкочастотной и среднечастотной областей, F1=500,5 Гц;
  • T2=75 мкс задаёт частоту раздела среднечастотной (режим постоянства амплитуды колебательной скорости) и высокочастотной (режим постоянства амплитуды смещения) областей, F2=2122,1 Гц. Интервал между T1 и T2 составляет всего две поэтому «изломы» идеализированной АЧХ в действительности представляют собой плавные перегибы;
  • T3=3180 мкс задаёт частоту подъёма низких частот при записи (F3=50,05 Гц) — с тем, чтобы при последующем воспроизведении уменьшить относительный уровень рокота и низкочастотного шума
Н. Сухов в своей легендарной статье о фонокорректоре и И.Гапонов применяют эти Тау. Но и они не.....классические.
Дайте нормативные данные, что Тау3 = 75мкс.
А у бабушек на лавочке спрашивать инфу не пробовали? Источник сопоставимый. Причём, тау от вики не соответствуют тем, что используют Сухов и Гапонов. В одном посте вы сами себе противоречите, приводя "разношёрстные" данные.
А по поводу тау3=75мкс, один из вариантов, немецкий журнал 1963 года -
В "легендарной" статье приведённые данные индуктивностей на большинство импортных голов придуманы от балды (читай - "взяты из Википедии")
Название картриджа - "легенда" / реальность (mН)
Tenorel MF100 - 1200/550
Empire 2000 - 280/720
ADC QLM30 1350/260
Shure V15 III 720/500
Не знаю давно тов. Сухова
    466.9 KB · Просмотры: 197
Википедия и интернет в 1981году? Круто и смело.
Статья действительно была легендарная. Впервые бол\мен подробно, в ограниченной рамке статьи, радиообщественность узнала о RIAA итд итп. Через 40лет критиковать просто. Но где Вы тогда с этими данными были? И были ли они у Вас в то время? Где Ваши статьи? Все умные...но потом.
Причем заведомо.
Т. как надеялся, что имеете данные стандартов. Но увы......ничего нового.
Почему заведомо? Потому, что самые известные, авторитетные авторы, применяют тау совершенно в разном раскладе.
Например Шкритек ссылаясь на DIN45536/6 описывая функцию коррекции применяет:
тау1=3180, тау2=75, тау3=318, тау0=7959мкс. И думаю, что не от балды это взято
Станлей и Липшитц в академической работе по расчету корр-х цепей, используют аж шесть тау.
Отечественный Гост 7893-79 не нормирует эти тау.
Т. что подумайте....кто у бабушек спрашивает.
Он плачет от этого?
Игорь, Никита Трошкин в помощь
    1 MB · Просмотры: 237
    1.7 MB · Просмотры: 250
Да, такой сложный, можно сказать животрепещущий, вопрос закрыли. Оказывается у нас тау были под разными номерами, наверное отсюда и разница в звучании. Теперь когда все выяснилось, можно их и не соблюдать. Здесь главное точно знать номер, а соблюдать не обязательно.:)
Они из секты Санта Клауса
_hm_
Аваторку вам хакеры вставили? Или Вы из наших, но в тылу скрытно работу ведете?
Они просто не понимают, что этот номер условно принят. Условно.
До появления интернета, отечественные аматоры, пользовались из статьи Сухова. Другого просто не было. Появился инет, стали присваивать номера, как принято за бугром. Я не зря написал вчера о таких матерых авторах как Шкритек и Станлей, но....как об стену горох.
Да, логика не ваш конёк. Санта Клаус - Святой Николай - Сухов Николай, ваш кумир и мессия. _hm_
ДмитрийО
