Амфитон-У-002
Рейтинг усилителя по 5-ти балам
Что в этом усилителе хорошего, так это небольшой, невысокий корпус с боковыми радиаторами наружу, и симметрия расположения оконечных усилителей и трансформатора питания.
Железо вполне годится для усилителя под 50 Вт. Крутилки бесподобные.
Плохо, что замена трансформатора на тор проблемная.
Начинка морально устаревшая лет пятьдесят назад.
Такие же мысли с момента, когда увидел. Прежний Амфитон просто сундук. А этот корпус-фирма.
Да, корпус - заглядение.
Основная планируемая доработка (корпуса) - замена разъёмов "точка-тире" на нормальные винтовые зажимы.
печатные платы ум в моём- гетинакс, но я сомневаюсь что покрытый платиной фторопласт заиграет лучше. над схемой у меня нашлось где поработать, но опять же без замены плат. нормальный себе такой усилок.
Я за хороший винтаж, но ., доработанный ., без шуршащих переменников, шумного каскада….предусиления, заменить всё сг5-онц на тюльпаны, выхода на клеммы с зажимами двух цветов.. и тогда это песня..
Я как только прелопатил всю свою советскую технику, смог сразу ее распродать хорошо, до этого на нее не смотрели даже.. сколько прибоев эквалайзеров я европизировал, и потом улетали как джинса при горби…
Щас только воспоминания и несколько узлов .. от усилков и магнитофонов..
Но честно, больше не хочу ни Яузу, ни Ноту…. Это про кассетники.. усилитель последний Вега продал за 3000 р .. в идеале, а Рдиотехника У 7111 за 1000 р в разутом виде , но работало всё..
отдал и забыл…. Ну есть у меня возможность , чего себя мучить, купил новый и красивый )))) ( ну соврал… купил б/у как новый.. жаба душит новый за такие бабки покупать даже меня)… Но новое всегда дает отдых от поломок старой техники..
Не ломая концепцию Шушурина ун можно так доработать. По максимуму использовать детали амфитона. Введя резистор в коллектор повторителя выходного кардинально решаем вопрос термостабильности данного узла . Ну на токовые зеркала можно и кт209 любые.Тут я рисунок не буду делать
Смотрел все схемы Амфитонов , a также Шушуринские. Прикреленное смотрел. Так и не понял - где это?
Сегодня добрался и до него.
Не хочется особо,но надо.
ЕСР местром проверил на всякий все здоровые кондеры,мало ли.
Потом кондеры на плате питания.
25в470мкф,почему то несколько раз показал,что это сопротивление.
К50-6.
Выпаял,проверил.
Уже показал 482мкф...
Мож прогрелось что от паяльника.
Заменил на идентичный К50-35 в 450мкф ,что ли по ЕСРметру.Выбрал из кучки.
Включил,всё работает.
Пока чуть погоняю негромко.
На Селйшн Ф10,приятно звучит.
Послушал минут 10,хорош.Наслушался)
Можно собирать.
    167.9 KB · Просмотры: 139
    180.5 KB · Просмотры: 138
    119.2 KB · Просмотры: 126
    89.8 KB · Просмотры: 127
    73.1 KB · Просмотры: 125
    189.2 KB · Просмотры: 129
    105.7 KB · Просмотры: 125
    191.9 KB · Просмотры: 131
В моем "агенте 002" периодически, по непонятным мне пока закономерностям, появляется плавающая неисправность. При включении пропадает сигнал в правом канале. Лечится выкручиванием РГ почти до максимума, при подаче на вход муз.сигнала. Происходит как-бы "прострел" и усь начинает работать нормально. Как только снимаю крышку, чтобы понажимать на разные места - "пугается" и сразу работает, как ни в чём не бывало. Один раз удалось таки "не спугнуть", понажимал на разные подозрительные детальки, но так ничего и не произошло. Пропаял дорожки (уже в который раз)- пока работает. Тьфу-тьфу-тьфу, надолго ли?
Кстати, все почему-то ругают амфитоновский предварь, а он, между прочем, содран с тошибовского sy-c15 (не путать с самолётом!). Даже тов.Сухов об этой схеме писал в своей книге.
    58.9 KB · Просмотры: 186
    214.7 KB · Просмотры: 210
    550.7 KB · Просмотры: 239
    571.5 KB · Просмотры: 232
Cкорее всего такая же фигня как и у меня в питании.
ПРоверить,поменять кондеры.
Я бы все заменил но там дорожки слабые,да и всё равно продавать буду оба.
Во второй может завтра слазию,симптомы одинаковые были у обеих.
Кондеры я, в своё время, все проверил. К50-6 все пошли в ведро, К50-35 - оказались живее всех живых. Усилитель 1987 года выпуска. У него есть ещё одна залипуха - когда жарко и очень сухо, через родной корректор слушать винил практически невозможно. Появляется треск, похожий на разряды конденсатора. Пропадает, когда положить мокрую ткань сверху на корпус. Скорей всего, что-то с платой, которая начинает менять свой размер в зависимости от влажности - появляются микротрещины в дорожках (или пропадают). Или какие-то конденсаторы чудят. Такой он, старичок...
Мне один музыкантский УНЧ вынес мозги. Там на полной мощности появлялся страшный треск.Пришлось гонять его на полную , нагрузку в тазик с водой, сигнал на контрольку с делителем, осциллографом смотреть сигнал . Вычислил. Непропай на банках питания, хозяин паял слабым паялом банки, канифоль попала.
Теж цього не розумію. Мене він повністю влаштовує.
Можливо, забувають відрегулювати "0" на виході. Також якість роботи дуже залежить від струму через транзистори; якщо якісно робити, варто його підібрати по мінімальному рівню КГ.
Так, "0" на виході виставити - це навіть не обговорюється. Замінив всі підстроювальні резистори на багатообертові, герметичні. Ще міняв парочку КТ503/502 - там робилось щось незрозуміле. Струм через них був мізерний, і навіть зменшення опору R16 не допомагало. Ще одна чудасія - перший огляд виявив, що на заводі чомусь вдвічі збільшили номінал R32 - 2,4К замість 1,2К по схемі. Ну і так далі...
R32 повинен бути такий як R31.
R16 краще не змінювати - він там оптимальний.
Підбирати треба R8 і R15 по мінімуму КГ.
Погоджуюсь.
Я б ще замінив лавсановий С2 на щось достойніше. І якщо цей попередній підсилювач не буде використовуватись окремо, закоротив би ноги в конденсатора С12 на виході. На вході в підсилювач потужності вже стоїть електроліт, то навіщо нам ще один на шляху сигналу?
Конденсатор С12 потрібен, в ранніх версіях його не було. Встановили у зв'язку із "шуршанням" регулятора балансу.
На вході підсилювача потужності поставив WIMA MKS - для міжкаскадних потрібні електроліти з низьким струмом витоку, і навіть лавсан буде краще.
Так MKS - це і є лавсан. Можна спробувати поліпропілен, або якусь екзотику...
Шурхотіння від регулятора балансу не чув. От від РГ - ще й яке! Я вже писав, як його чистив (в іншій темі).
Ось куди підуть 25-вольтові К76, замість електролітів.
По пам'яті, струм там явно занижений. Виставляв більший, і чіпляв радіатори на вихідні транзистори.
... струм там явно занижений. Виставляв більший, і чіпляв радіатори на вихідні транзистори.
Я мав на увазі "дрібні" транзистори: зменшення, як і збільшення струму від оптимального, спричиняє збільшення спотворень.
Так, це лавсан. Поліпропілен на 4.7 мкф буде великий; а мес на 63в стали ідеально.
Регулятор балансу починає шурхотіти, якщо "викинути" міжкаскадних електроліт на 50 мкф - "залишки" постійної напруги будуть викликати такий ефект (і викликали).
Там би ще парні польові транзистори поставити. Бо на фірмІ їх точно не відбирали.
А навіть круті закордонні джфети мають розкид початкового струму вдвічі, в одному десятку.
Та й дрібні біполярні теж підібрати.
Якщо звернути увагу на оригінальну схему, то між польовиками підстроювальний резистор всього лише 100 Ом, у Амфітона R9 аж 2,2 Ком. Саме з цієї причини...
Залез во второй.
Проверил банки большие.
2 ,что на фото,показывают,что это диоды.Проверял несколько раз .
На сколько они? По схеме вроде 2000мф.
А на сколько вольт? Не найду в схеме пока.
Или они на 4000-63?
Непонятно...
    153.1 KB · Просмотры: 113
    175.9 KB · Просмотры: 121
    43.4 KB · Просмотры: 102
Вони на 2000 мкф.
Провірте відпаяні, можливо прилад "бачить" діоди моста.
Отпаять нужно обязательно. Я когда замерял, так и делал.
Вот нашёл схемку, что получилось.
    50 KB · Просмотры: 123
Вони на 2000 мкф.
Ну,на остальных то диодный мост не влияет.
И я мерял и их потом другие потом снова их.
Вот эти как я понял.
На сколько вольт то они? Если воткну временно для проверки пару 2000х50в,можно?
Они завёрнуты в изоляцию,не могу посмотреть.
В этом у меня примерно так.2000+
А в первом ёмкости были выше 4000 почему то.
Пара вообще по 5000 показала с +
Можна. 50 вольт достатньо і для роботи. В мене стоять 4700х50
Спасибо,буду пробовать.
У этих минус на корпусе? Верно?
Или ошибаюсь?
Но щас сначала всё таки отпаяю те,проверю без проводов,мало ли.
    153.3 KB · Просмотры: 99
К50-12 непогана марка. Надійні.
Чого не сказав би про К50-6 з пелюстковими виводами.
Спасибо всем за помощь!
Работает)
Чуть погоняю на всякий,с часок.
WhatsApp Image 2023-10-02 at 19.37.13.jpegWhatsApp Image 2023-10-02 at 19.37.14.jpegWhatsApp Image 2023-10-02 at 19.37.15.jpegWhatsApp Image 2023-10-02 at 19.37.16.jpeg
У меня их с ведро разных...
Да, у них параметры в норме были.Даже чуть выше номинала процентов на 10.
Но допускаю что тестер чуть завышает.
Но новых 1000мф16в,показало ёмкость 1018.
Ну думаю разброс присутствует.
Ємність лише один показник. У фільтруючих має значення і ESR.
Oshin
