Никита Трошкин недавно сказал, 5ar4 сейчас они почти все поддельные, или китай, далеко от параметрам от настоящей 5ar4. Такие дела...
Юра, пока не поставишь - не проверишь. Посмотрим, пока источник лампочек не подводил.
Можно девятку драйвером, можно , как Саня TV , 6с7б пару, можно 12АТ7 или ЕСС85 или ЕСС81 , можно 6н7с , прекрасно звучит, но чуть маловато чутья.
заморочка с межкаскадником имеет смысл выжать все что можно из 6С4С.
Мой лучший пушпул в конце 90-х был именно на паре 6С4С и с драйвером на 6н1п от Суперприбоя по Лихницкому.
Схема старая, но почти, 6с2с, ФИ на 6н12с, 2*РР 6с4с последние 5 лет. Схемы так и нет, все лень, да и кому надо кроме меня, я и так знаю.
    221.8 KB · Просмотры: 236
Юра, длиннохвостый убивает усиление вдвое. Сюда как раз девятка - и то мало.
Не увидел первого каскада....Пардон.
Отличное решение. Коллеги, это мой первый пучпулл, до этого варился в однотактном "раю". Но возможности добавить лампу нет - корпус не хочется курочить. Пока играет хорошо, но потом буду думать о драйвере.
А так ли уж нужен в РР кЫнотрон? Тсс. Тут Торреса нету? Коллеги, что скажут?
Хорошая мысль! Умище! Дробь в первый каскад, на входные клеммы повесить.
У меня так српп и был распаян на 6с7б на маленьком друшлачке 4 лампы и в подвал усунул. Та же проблема, двух посадочных мест не хватило в корпусе.
Тогда можно по схеме Юры на 6с2с+6н12с. Смоделирую. Попробую. Пока итак отлично звучит. Лучше 6п6с в ул.
И что, эти мелкие лапочки не испортят шикарную прямонакальную?
В смысле мало реверберации?)
Хорошо когда есть 6Н12С. Они есть не у всех.
Они как красивый чемодан, который инкрустирован золотом, но без ручки.
Для оконечных каскадов слишком маломощны, для драйвера слишком низковольтны.
И для того и для другого слишком дефицитны. Нарваться на отбраковку раз плюнуть.
Да бросьте о ерунде. Месси кенгурятников размочил.
Ощущения некоего несоответствия. То восторженные вопли , то вдруг съезд с большой и красивой лямпы на какие то дроби..Я ничего не знаю о способности большой лампы плодить реверберационные хвосты, а реверы плохо переношу, они невероятно неестественны
6Н12С полезнее и правильнее логически в схемах с межкаскадником, нежели с резисторной нагрузкой. Из пушки по воробьям.
В РР кЫнотрон не нужен, его вставить некуда. Корпус от Аккорда-стерео, все забил
    154.6 KB · Просмотры: 133
Саша, меня эти межкаскадники как лом в глазу, и не понять никогда. 6н12с у меня были, решил сравнить 6н7с и 6н12с, победила 12-ая. И на замену 6с2с как октал, все равно дырка была, 6aq5 через переходник.
У 6н12с, как и у 6н6п или 5687 , напряжение приведения меньше, чем у 6Н7С, то есть неиспользуемый участок ВАХи, когда лампа открыта, стартовое напряжение, ниже которого лампа не откроется.
Я в РР на 2А3 долго разные лампы для драйвера перебирал. Неожиданно для самого себя остановился на 6Н1П-ВИ. Фазоинвертор на входном трансе.
Аналогично. Не люблю железки, обмотанные проводами, лучше транзистора все равно нет ничего для выхода, а уж мкт для фанатов. Твою схему смоделировал. Годная, но пока хватает звука. Лучшее - враг хорошего. Пучпулл на прямонакалах - вещь! Для разнообразия.
Простейшее реле времени, во всех стоит
    162.2 KB · Просмотры: 139
Вчера довелось прослушать одну системку. там Худ на латералах, колонки на В-200 Визатоне и пищалке SEAS 1149 . Огромная комната с высоким потолком. И все, кто стонет про невозможность озвучить большую комнату парой 8" шириков. могут стройными рядами идти в известное место.
Совершенно ровное диффузное звуковое поле во всех точках комнаты, а в точке прослушки , в треугольнике -просто суперски все.
Аналогично! После входного трансформатора-фазоинвертора TB026DB 6Н1П-ЕВ калужская с длинной ракетой мне просто понравилась, остальные не прозвучали. Спектр это подтвердил.
Да, выход на EL34 в триоде.
Отлично! Можно только порадоваться за человека. И динамики совсем неплохие. Сейчас сис Н0831-06 играют, они поровнее, у 1149 горбик после 10кГц имеется.
1049 и 1089 идентичные наверху. Один с жижей, другой без.
6Н1П довольно линейная лампа, недооцененная.
Понравилась простая схемка, недорогая и мощная. Такой же вариант можно с прямонакалами на выходе применить, с пары 6С4С в режиме АБ2 можно вынуть Ватт 20, если извратиться. А уж с пары 6П3С Ватт 35 однозначно.
Входная лампа 6Ф1П. Можно усложнить, добавив КО в ТВЗ.
6П3С хороша для РР, в однотакте в триоде ей очень большую нагрузку давать надо.
Да ну, 6П3С одна из лучших ламп, но как и все остальные требует нормального подхода.
Вообще-то хвали звук, а не одинаковость половин.
Я столкнулся с неодинаковостью 6С7Б-В. Лампы хорошие, но разброс.
Oshin
