- 10 Июн 2020
- 6,986
- 7,337
- 257
- Россия
- Москва
- Сергей
Ну может не самый простой вариант, но рабочий и надёжный. Единственно - надо быть осторожным при нажиме на плату для регулировки (если потребуется).крепил плату DC-DC преобразователя через стойки, впаянные в металлизацию по углам. Получилось довольно крепко (хоть и повозиться пришлось):
Вход и выход можно припаять прямо к этим "стоечкам". Пока "макет" проще к колодкам под винт, а для долгой эксплуатации лучше припаять "с колечком", конечно, а не встык.
Ну не настоящий он, но они всегда работают в 220 В, а режимы тут довольно лёгкие. Сойдёт.впаял новый диод 1N4007, из Китая (хотя у него ноги ещё тоньше, чем у того, который родной был
Ну я несколько преувеличил, но КТ817 пойдёт, надо только проверить цоколёвку - она может быть разной. Иногда база у подобных транзисторов справа, иногда - слева. Я недавно сделал один автомат, и на реле поставил КТ817, там реле поменьше, но транзистор абсолютно не греется и запас по току огромный - у этого транзистора до 3 А.Взамен сгоревшего транзистора - впаял КТ817 (чтобы не мучиться с опытами со стократным нажатием
А у нашего реле 0,2 А, ну в момент пуска туды-сюды, всё равно запас многократный.
да, можно так.На плате разрезал в одном месте, по положительному питанию, дорожку. Подключил DC-DC преобразователь - вход и выход по "плюсу" - соответственно, "до" и "после" разреза на дорожке. "Минус" - подал только на вход преобразователя
Ещё бы. Мне страшно даже когда читаю.И со страхом воткнул в розетку.
У меня много бредовых идей-фикс. Ранее я спрашивал - при каком напряжении реле срабатывают, у китайцев часто большой запас.Релюшки штатно щёлкают, с платы дым не идёт, напряжение повышает до нужного.
Чтобы я сделал. Включил и заметил какое реле работает. Подождал 15...30 минут, выдернул устройство из розетки, снял крышку реле и пощупал обмотку пальцем. Если палец спокойно и долго терпит, так и оставил бы. Если горячо, поставил бы 11 В. Я перестраховщик.
Реле должны клацать со специфическим звуком по которому слышно, что они чётко срабатывают и тянут пружины контактов с усилием. Думаю, так и есть.
Всё нормально. 19 х 1,4 = 26,6. На двух диодах (попеременно работают по два) падает на каждом хорошо если 1 В, обычно - побольше.Замерил напряжения. При входном напряжении в сети 190В: на мост диодный идёт ~19В - после моста, 23В
- после DC-DC преобразователя - 12В.
Получаем 26,6 - 2 = 24,6 так что даже мало, а если падает по 1,5 В то имеем 23,6.
Почему? Для преобразователя и стабилизатора нормально, хотя многовато.напрягает - напряжение после диодного моста высокое
Раз у вас постоянно повышенное напряжение, есть два варианта:
- поставить штатную перемычку и убедиться, что всё работает (но есть крохотный шанс что вылезет какая-то бяка),
- принудительно включить это реле понижающее напряжение для блока управления. Это если у вас напряжение сильно не понижается.
Мы пошли по третьему выкрутасному пути - установили доп. модуль.
И поскольку я трус и перестраховщик, меня напрягает то что на вход стабилизатора 7815 (по схеме в #1) поступает повышенное напряжение, он расчитан на память до 35 В по входу, но греться будет сильнее.
Поэтому что бы я сделал. Включил (пока всё на столе) блок, подождал бы 20...30 минут, потом взял бы пальцами этот 7815. Если при этом само скажется аёб, значит надо к нему прикрутить небольшой радиатор (есть другой вариант), а если его можно держать пальцами, можно так и оставить.
Дык они же громко просили снизить им налоги, но их никто не слушал, и они сгорели в знак протеста.Как могли старые реле работать при таком высоком напряжении 23В, если они рассчитаны на 12В?
Для этого заранее было предусмотрено переключение вторичной обмотки, но перемычку почему-то не запаяли...Такое ощущение - что как-будто за время работы повысилось напряжение питания, идущее на плату от обмотки трансформатора. Но такого не может быть.
Можно прибор включить в сеть через какое-либо мощное устройство. Например, электрочайник или утюг (включается в один провод, конечно). К выходу подключить нагрузку меньше (если подключить равной мощности, то на входе станет вдвое меньше), значит надо подключить нагрузку в несколько сот ватт. Измерить напряжение на сетевой вилке стабилизатора и на выходе с нагрузкой.Закончил на том, что решил - что надо как-то проверить работу стабилизатора. Для этого надо что-то придумать. А пока ничего не придумано - оставил дальнейшие действия на потом.
Понятно, что здесь надо соблюдать сугубую осторожность. Всё просто, но осторожно.
Как можно реализовать (у меня есть такое чудо техники).
Взять две розетки для внешней проводки...
Короче примерно так, рисовал тяп-ляп, поскорее.
Думаю, всё понятно? Но утюг советский, с замкнутыми контактами на максимуме.
Имп. утюг нежелательно - у него нет промежуточной мощности, он только вкл или выкл.
Реализовать ОЧЕНЬ ПРОСТО.
Ну тогда реле не сгорели бы, но неконтролируемый щёлк-щёлк (если он был) - плохо.Может, он волшебным образом - раньше срабатывал по описываемому принципу и снижал напряжение питания платы управления?
Было написано, но или выцвело или видно под определённым углом, надо посмотреть с лупой.Ярлычок (наклейка) имеется. Но на ней абсолютно ничего не написано:
Интересен диаметр - стандарт 80 мм или больше.
Первым делом - смазать, сняв наклейку (или пробку).
Короче, надо испытать и дать поработать на столе какое-то время с нагрузкой.
Радоваться и обмывать покупку только после установке. Обмывка обязательный ритуал. Для трезвенников - хотя бы чай, кофей.
