15ГД-12
Диапазон частот: 40 – 16000 Гц
Неравномерность АЧХ: ±6 дБ
Чувствительность: 92 дБ
Номинальная мощность: 15 Вт/4 или 16 Ом (8 Вт/8 Ом)
Сопротивление на контактах 1-2 и 3-4: 8 Ом
Сопротивление при последовательном соединении 1-2-3-4: 16 Ом
Сопротивление при параллельном соединении 1-2 + 3-4: 4 Ом
Частота основного резонанса на 16 Ом: 40 Гц (±15 Гц)
Вес: 1,4 кг
Фото прислал Алексей:
АС на 15ГД-12:
В левой АС уже 4А-32 поселился ;)
Это я так понял не глубокий ОЯ?
Да, это ОЯ.
Изначально все планировалось под 4А-32 в ОЯ, потом подвернулся 15 ГДШ-1. Сейчас 4А-32 по краям на фронте, а 15 ГДШ-1 в центре. Сзади еще будет закрываться грилем, магнит будет выступать назад. Должно смотреться хорошо))
как 15гд-12 в сравнении с 4а-32?
Звук просто другой, более бархатистый и глубокий что ли))
После него 4А-32 кажется более крикливым, но когда смотришь фильм, то они друг друга дополняют. Создается объем и хорошая сцена.
Жаль, что 15ГДШ-1 пока один, нет возможности прослушать в стерео и на ламповом усилителе...
Динамик достался новый в упаковке. Размеры ОЯ брал с Вашего сайта, получился размер 650х390х130мм, плюс ниша снизу для усилителя.
Как соединили обмотки?
Соединение последовательное, что дает 16ом по сопротивлению.
Бюджетный усилитель Sven-210, выдает до 15-18вт при 4ом и 11-12вт при 8ом. Если соединить параллельно, то при 4ом боюсь сын спалит на максимальной громкости :)
Сейчас усь отрегулирован поканально, крайние приглушены, центр погромче.
Для акустики в ОЯ такой ширпотреб подключать это кощунство, нужно или лампу или ИТУН строить!
Согласен.
Акустика, это эксперимент для дачи. Только вхожу в тему и думаю лампа будет, но позже :)
Интерестно померить при разном включении обмоток, как меняются параметры ТС.
Может дойду до замеров, но точно не в этом году)
Самому интересно, но в интернете ничего не нашел. Хорошо хоть у Вас на сайте нашел размеры ОЯ под этот дин.
Это только рекомендация, один из вариантов исполнения, коих безконечное число. Под желание/комнату/возможности делайте своё (развёрнутые боковины, на полу/со щелью, на 20см/на 50см от задней стены, с матрасом сзади/без оного и т.д.) _da
По случаю достался мне этот динамик новый в упаковке. Хотел так сказать насладиться его звуком, но он оказался убитым то есть инвалид. Одна из обмоток в обрыве. Меня интересовал вариант подключения 16Ом. Пришлось подключить на одну обмотку 8 Ом. Запел, но с жутким хрипом тогда я подумал, что это сгоревшая обмотка сползла с каркаса и болтается в зазоре. Я в этой области новичок по этому прошу сильно не пинать если что не так. Надо же когда то начинать по этому было принято решение вскрывать.
Вскрытие показало:
Обмотки ЗК целы, обрыв одной из обмоток была микротрещина на границе склейки диффузора и ЗК, в зазоре полно мусора причем ЦШ и колпачок приклеены очень тщательно мусор из вне туда попасть не мог. Наверное заводской брак. ЗК намотана в два провода первый слой 27 витков второй 25 витков диаметр по эмали 0.11 итого 8-ми Омные катушки имеют 52витка, 16 Ом 104 витка. Ниже будут несколько фото.
Корзина
Магнитная система съёмная прикручена к корзине четырьмя винтами М4. На керн одет медный колпак (не знаю зачем)
Диффузор, катушка, ЦШ
Вес всего этого хозяйства
Толщина провода по эмали 0,11
Длина намотки одной жилы 8 ом 3,5 метра
Прикольнейшая ЦШ! Осталось собрать. Медный колпачок уменьшает индуктивность ЗК, протягивая диапазон вверх и убирая значительную часть ИМИ, норм.
Да зазоры очень маленькие.
там теоретически возможен разворот катушки в процессе осевого перемещения. Насколько это критично трудно сказать без моделирования.
Не замеряли размеры керна и фланцев? Медный колпак на керне удивил. Но и динамик это не 5гдш конечно же.
Диаметр керна 20мм, высота обмотки 6,5мм высота зазора 3мм.
Мотор у динамка очень "дохлый", как для такого размера. Керн меньше дюйма.
Но сама МС очень толковая.
ЦШ тоже оригинальная. Наверное, единственный динамик, у которого оба подвеса тангенциальные.
Первый раз вижу новый в упаковке динамик с убитой катушкой. Переплюнули китайцев, с их фокусами.
Ещё и с мусором в зазоре :(
Сміття в зазорі це справа така, наживна, - погрались динаміком в м'яча, і все готово.
Скотч, зубочистка с клеем. Много времени и терпения.
Так и поступил. Крупные зубочисткой и пластмассовым пинцетом достал, мелкие молярным скотчем в зазор но все равно ещё что то есть такое ощущение, что кто то сидел и напильником над ним пилил:)
Кто нибудь может сказать про интернет-магазин "Diffusor Market" в СПб. хочу у них новый диффузор купить так как при разборке бумажный подвес пострадал.
а в диффузоре и шайбе весь смысл этого дина, как мне кажется, замените - будет уже другой.
