Полигон 12". ОЯ в стиле ретро.
На форуме многие столяркой занимаются, так что.....смотрите соотв-е темы.
Какой смысл делать хуже, когда при тех же затратах времени шпунт лучше?
Можно кучу частных примеров приводить, но филёнку всегда в шпунт ставят.
Да пусть ставят на здоровье, разве ж я против )) с фигурной обвязкой - масло масляное.
Исподнее. Здесь пользую другой клей - 303. Для внутренних работ прекрасный вариант, D3, удобство работы, убирается водой.
    169.6 KB · Просмотры: 135
    126.4 KB · Просмотры: 155
По фильтрам к 4а32 и Пишке моя подсказка , сочинил такое году в 9-м, на лету, получилось удачно и звучно.
Дней пять слушаю вашу предложенную схему только в место 4А32 в своих мониторных боксах ближнего поля 4А28 результат оч. хорош!
Но для моей комнаты дины 250 мм монструозны.
Им требуется хотя бы в комнате от 25 м2.
Чё-то пробежался по теме и не нашёл... Может проскочил? Привезли пару 4А-32 на ревизию. Сделаю и хотелось бы проверить в работе в комплекте с пищалкой.
"Нам ба схемку, аль чертёж....!" (с)
Схему почему то удалили, повторил в своём посте.
И у меня пищалка на боксе лежит поэтому перевернул полярность, так лучше вышло.
Игорь, ради эксперимента я их слушаю на разных сэмплах от мп3 320кб/с до wave, разные стили абсолютно, особо вечером на минимальной громкости фильмы на DVD слышен каждый шорох, шепоток фигли чуйка 93Дб даёт о себе знать, а с чуйкой пониже да других парах акустики уЖо приходится волумэ то задирать чтобы услышать эти шорохи, шепоты.
В диалогах передачи голоса ваще щикарно!
Повтор
А зачем схема на бумаге, если она уже есть в уме. Аж 4 детали....
Чтобы была доступна тому, кому она требуется. Это форум.
Не удержался. Пока заканчиваю второй ящик, решил устроить премьеру первому. Доделок на нем остается совсем уж немного, поэтому решился показать 32-му его новую обитель ). Вера здесь ( в теме, да и на форуме в целом) исключительно цифрам и графикам, - отсюда буду имперически скромен - пространство, глубина, объем - пожалуй главное, чем обновился звук против моих Временных ящичков по 70 литров. Учитывая обстоятельство, что задействован Один канал и фильтр-корректор как таковой Пока отсутствует (отдельная и долгожданная песня по готовности второго ящика), жду очарования по нарастающей )).
Что до окраски корпусов - это совсем уж отдельная и только предстоящая небыстрая история.
Симпатично.Только решётка на дверцах,это ж дверцы? А то ВЧ перекрывает и от НЧ отражения будут нехорошие.
Немного выбивается из стиля оформления.
    220.8 KB · Просмотры: 123
Благодарю. Нет. Решетка - это решетка. Дверей там нет) Она съемная. Вчера слушалось как есть, даже не подумал попробовать снять), - сегодня надо попробовать. Напишу. Все напишу. Еще слушать и слушать )
Замечательный ретро стиль , звук , вероятно похож на звук хороших радиол конца 50х гг , " "Люкс" , "Фестиваль" и подобных, только помощнее , масштабней . Думаю так , потому что есть и 4а32 и пищалка такая и радиолы до кучи . Такой звук очень хорошо сочетается с таким внешним видом
А и правда ваша. Все суждение о скромных АС об одном динамике были основаны на нескорректированных динах....
Динамики под углом, как это возможно?
имеете ввиду , что у радиол вч динамики на боковой стенке? , так я и не говорил что звук точно такой же , "похож" было , а в таком корпусе он не может быть не похожим
"МАСШТАБНЕЙ" - ключевое слово. Благодарю.
У меня было 10 Фестивалей)) С 32 сравнить нельзя по крику, очень возможно, что я бы давным давно перешел на 32, зная как его облагородить. Просто в голову не пришло...
Рабочая громкость на которой 32-е начинают звучать, она не для дома, и не для размеров жилой комнаты, поэтому оставьте попытку применить 32 для себя дома
Да, так, но мы не знаем, как он звучит с умиротворителем) Из этого запаса можно было сделать все, что хочется
Экий пессимизм :), - огорчу - попытка состоялась. Замечу, Весьма недурственно. После возни с элементами еще боле подкрепим это дело )
Но тут же понимаю конечно, танцев равно как и танцоров не счесть, соответственны и выводы _hm_
Если не капризничать, то да, можно заставить звучать 32-е и дома. Многополосным эквалайзером например.
У меня одно время в качестве домашней акустики стояла колонка от комплекта Гармония 70-М, в ней 3 шт. 4а32 в параллель, и по звуку она меня устраивала.
Но я слушаю в основном рок-музыку, там ШП хорошо идет.
А если брать многополоску, то 4а32 можно попообрвать в качестве "мягкого" саба, диаметр и чуйка позволяют. Только кроссовером подрезать.
Давить он не будет, но создать объем ему вполне под силу, кмк.
Метизы надо как то....Покрасятся, не будет видно?
Нашлепки думаю поставить на головки болтов, есть такие декоративные в продаже. Крепление же пищалок - эт я поторопился не сообразил вовремя - поворот по оси на 45 спрячет крепеж (даже крашеный) за решеткой.
Пишите мемуар: Старый Хрыч - и Новая Жизнь 4А32-го. Скромно уточнив: 4АБ32-го)))))
ну чем еще Старым заняться ))) - конечно мемуары ! С чьей Легкой Руки - об этом в предисловии. Непременно :cool: . Тоже поди подумываете ?))
ОЯ, габариты (в.ш.г.) - 1310х695х500.
Действительно глубина 500 мм? Это на какой частоте получится горб? Что будете делать со стояками?
450л был бы неплохой ЗЯ, скорее Infinite Baffle:
Встречал в журналах проект под 4А-32 - ФИ 120л.
Думаю, что достаточно будет и покраски.Что естественно, то не безобразно.
Можно найти черный крепёж, сейчас он вполне доступен. Время позволяет.
)) какая все-таки была верная мысль - опустить этапы строительства в фото
    87.4 KB · Просмотры: 139
    8.2 KB · Просмотры: 126
Не поленитесь, прочтите первый пост в этой теме. Внимательно. _kefir
Как я рад за Вас!
