  • Автор темы Автор темы STTL
Не верю в ООС вообще, все, что она может сговнять, зажать в испанском сапоге звук.
Понимаю, что это примитивный взгляд на проблему,...плевать!
Понимаю, что это примитив, но нет желания его преодолев
ать.
ttlа. Понимаю, что наше разногласие случайно, целиком зиждется на не точном тексте ...​
Каскады с ОК и с ОБ - имеют схемотехнически неустранимую обратную связь. В ОЭ - ООС через ёмкость БК. Не используйте ни один из них... Используйте ПОС _sarkazm
Вот здесь некоторые варианты базиса в практической реализации.
1. Н.Сухов Радио 89г
Наверное первая практическая реализация Т-тройки у нас.
С сайта rcl-electro, они специализируются на сверхлинейниках на базе Т-тройки
Еще одна Т-тройка с железного коня )
Ну и еще одна, сейчас уж не помню откуда.
Как хорошо видно,... общность схемотипа и топологии, прослеживается в полной мере.
Иначе говоря, не было бы никакого смысла делать сверхлинейники, если бы не было качественного мощного, линейного и быстрого ВКТ.
Поэтому я подумал, окей, а что если оставить исходный ВКТ, но укоротить входную часть, оставив всего один каскад УН (короткий тракт), а все остальное взять от линейников?..потому что я и сам приверженец линейного звука, как наиболее универсального и рабочего.
И вот сейчас мы вместе попробуем развить эту идею.
Может выйдет что интересное.
"Великий" строитель усилителей Дуглас Селф в своих трудах доказал, что тройка Локанти - самый оптимальный выходной каскад. Есть также много приверженцев ВК на латералах (я в том числе), но тот же Селф в этом плане привел 3 преимущества полевиков перед биполярными и целых 8 преимуществ биполярных транзисторов перед полевыми. Д.Селф есть автором схемотехники многих усилителей торговой марки AZUR и во многих из них ВК - именно тройка Локанти...
Александр, так процитируйте все эти "тройкины" преимущества "по Селфу", чтобы не быть голословным.
Тройка нужна разгрузить хиломощный УН на источниках тока с куриным током. Приложить старание увеличить токовые возможности УН и двойки будет достаточно. Еще тройку ставили от безысходности, чтобы дрянные транзисторы с огромным разбросом шли в изделие, а не прямо в мусорку.
та же схема от Видерхольда вначале была на тройке, позже стала двойкой без потери качества. Просто за это время появились нормальные транзисторы.
Можно и двойку, если ток покоя УН сделать 25-50 мА.
Но это не всегда возможно и нужно.
Александр, так процитируйте все эти преимущества "по Селфу", чтобы не быть голословным
Об этом Селф пишет в своей книге "Audio Power Amplifier Design Handbook" в 11-ой главе
Если верить гугл-переводчику, там содержится приблизительно следуюющее:
"Преимущества применения полевых транзисторов
1. Для простого выходного каскада с комплементарными МОП полевыми транзистора ми нет необходимости применять предоконечный каскад. Это, правда, сводится на нет необходимостью использовать для защиты затвора стабилитроны. В некоторых транзисторах стабилитроны уже есть встроенные
2. Отсутствует механизм возникновения вторичного пробоя. Это может упростить расчет систем защиты от перегрузки, особенно предназначенных противо стоять нагрузкам с высокой реактивной составляющей.
3. Отсутствуют эффекты накопления заряда, приводящие к возникновению искажений, связанных с выключением полупроводниковых приборов.
Недостатки полевых транзисторов
1. Линейность характеристики намного хуже по сравнению с биполярными транзистор ми, имеющими точно такую же крутизну за счет ухудшения характеристик. Характеристики проводимости при работе в классе В не обладают гладкостью при пересечении нулевого значения, и поэтому отсутствует эквивалент условию оптимального задания смещения в режиме работы класса В, которое просто очевидно при работе каскада на биполярных транзисторах.
2. Напряжение (затвор–исток) Vgs, необходимое для образования канала проводимости, составляет, как правило, порядка 4–6 В, (у латеральных полевых транзисторов этот показатель намного лучше) что намного больше напряжения величиной 0,6 – 0,8В, необходимого в биполярном транзисторе для управления базой. Это значитель но снижает эффективность выходного каскада по напряжению, если только предыдущие малосигнальные каскады питаются от отдельных и высоковольтных шин питания.
3. Минимальное сопротивление канала проводимости полевого транзистора, обозначаемое как Rds(on), велико и определяет дальнейшее снижение эффективности каскада по сравнению с выходными каскадами на биполярных транзисторах.
4. Мощные полевые транзисторы склонны к возникновению паразитных колебаний. В жестких условиях работы приборы в пластмассовых корпусах будут, без всяких преувеличений, возбуждаться. Обычно этот процесс можно как-то контролировать в простых выходных каскадах на комплементарных полевых транзисторах за счет добавления на затворе ограничивающих резисторов, но он представляет серьезное препятствие для проведения серьезных экспериментов при разработке схем выходных каскадов.
5. Некоторые заявляют, что параметры полевых транзисторов являются более предсказуемыми; автор же полагает, что подобные заявления просто невозможно понять, так как полевые транзисторы имеют дурную славу оказаться вообще чем угодно. Из паспортных данных одного из производителей (Харрис [Harris]) напряжение Vgs полевого транзистора IRF240 варьируется между значениями 2,0 и 4,0В для величины тока стока Id, равного 250 мА; т.е. имеется диапазон двукратного изменения параметра. В противоположность полевым транзисторам соотношение базово-эмиттерного напряжения к току коллектора Vbe/Ic для биполярного транзистора является фиксированным значением, определяемым математическим соотношением, выведенным для данного типа транзистора, и которое, к тому же, является вызывающим доверие.
6. Так как разброс значений напряжения Vgs очень велик, это осложняет параллельное включение приборов для достижения более высокой выходной мощности. При параллельном включении каскадов на биполярных транзисторах редко требуется использовать резисторы общего (совместно используемого) тока, значения сопротивлений которых превышали бы 0,1 Ом, однако в случае использования полевых транзисторов значения сопротивлений должны быть гораздо больше, что еще больше снижает эффективность работы схемы.
7. На время написания данного материала существовало еще одно, экономическое, препятствие для использования полевых транзисторов. Если взять усилитель с определенной выходной мощно стью, то стоимость выходных полупроводниковых приборов возрастает в полтора-два раза при использовании полевых транзисторов."
Я сделал усилитель с выхлопом на латералах и звуком очень сильно доволен, УН вообще не нагружен, что подтверждается его температурным режимом, благодаря латералам, чрезвычайно термостабилен, полоса до мегагерца. В ближайшее время сделаю с выхлопом на тройке и сравню...
1. Ни чё сибе, оказывается для биполярного ВК нужен предоконечный каскад. Худ - лошара.
2. Не иначе, Дуглас собрался коллекторный мотор запускать от УНЧ.
3. Про накопление заряда на ёмкости затвора автор решил не вспоминать.
Вообще, прежде чем цитировать Сэлфа или ещё кого-нибудь, надо интересоваться его практическими достижениями в проектировании, а тут у Сэлфа - пшик.
Уже приводил пример, но повторю.
Драйвер может увеличивать ток при росте напряжения в любом полупериоде двухтакта, может наоборот, уменьшать. А может быть и с жестко застабилизированным током.
Есть еще вариант, четвертый, когда в одном полупериоде ток драйвера увеличивается, а в другом - уменьшается.
Пятое обстоятельство, ток драйвера может быть при этом разный по величине.
Естественно, ВК, потребляющий ток баз, будет по разному реагировать, и по разному работать от таких источников.
К примеру, проектируем сильно мощный эстрадный глубокоооосник, с большими напряжениями питания. Для получения глубокой ОООС драйвер должен иметь предельно большое усиление.
Для этого однозначно выбираем схему с генератором тока в нагрузке. Сильно с токами драйвера не разгонишься, есть ограничение по теплу для маломощных ВС транзисторов драйвера. При +120 В питания усилителя задаем ток ХХ драйвера в 20 мА. 120•0,02=2,4 Вт рассеиваемой мощности на транзюке драйвера. Придется ставить среднемощный транзистор, снижать ток драйвера до 10 мА и лепить к нему на плате радиатор. А какой к нему пойдет ВК, если нагрузка 4 Ом?
Считаем. При максимальной амплитуде полуволны одного плеча на выходе в 100 В, ток в нагрузке будет 25 А. Выбираем ВК "тройку" эмиттерных повторителей, со среднечастотными запараллеленными выходными транзисторами, по четыре в плечо. Пусть у них на токе коллектора 25/4=6 А бета на частотах звукового диапазона снижается до значения не ниже, чем 50. Тогда ток баз плеча выхода будет 25/50=0,5 А. Предвыходной каскад "тройки" с бетой 100, на половине ампера тока коллектора, будет в свою очередь потреблять 0,5/100=0,005 А.
А это половина тока драйвера, многовато. Но выручает предпредвыходной каскад с той же бетой в сто единиц, потребляющий по базе всего 0,05 мА. Драйверный каскад и не заметит потери 0,05 мА от своего тока в 10 мА, все чикин-чикин, все согласовано. Даже с изрядным запасом на всякие-разные провалы импеданса нагрузки.
Идем дальше.
Пример 2.
Выбираем схему домашнего усилителя небольшой мощности с однополярным питанием 20 В.
Пусть он дает амплитуду напряжения на выходе (20/2)-2=8 В, на нагрузку 8 Ом. Амплитуда тока в нагрузке 8/8= 1 А. При таком токе многие кремниевые биполярные имеют максимум беты, выберем транзюки с коэффициентом 200. Тогда ток базы выходного каскада 1000/200=5 мА.
Обратили внимание? - ток базы выходного каскада равен току базы всей выходной "двойки" предыдущего примера. Добавив к этому выходному каскаду еще один, предвыходной повторитель, с бетой сто единиц, получим выходную "двойку", с током потребления как у всей "тройки" предыдущего примера мощного усилителя! Ток баз выходной "двойки" всего 0,05 мА. Такие вот пироги.
Пусть драйвер второго примера будет такой же, с застабилизированным током. Считаем мощность, рассеиваемую на его транзисторе, при том же токе 10 мА.
(20/2)•10=100 мВт. Выбор драйверных транзисторов, могущих работать с такой мощностью рассеяния, широченный. Можно выбрать их и с бетой 300, и 500.
Шлепаем дальше.
Пример 3.
Никакой "двойки". ВК выбираем строго повторитель "единичку", в мостовой схеме цирклотрона.
Выбираем питание плеч выхода по 16 В. Амплитуда тока на нагрузке 8 Ом 2 А.
Транзисторы берем с бетой, монотонно увеличивающейся с током, но пусть коэффициент будет неизменным, и равным 200.
Тогда максимальный ток базы транзистора выхода будет 2/200=0,01А.
Выбираем схему драйвера с током покоя 20 мА, но с увеличивающимся током при открывании соответствующего плеча выхода. При полном размахе напряжения на выходе ток драйвера увеличивается до 30 мА. Получается, что весь прирост тока драйвера уходит в нагрузку, в базы выходных транзисторов, а ток базы драйвера имеет девиацию всего в полтора раза, и драйвер не закрывается при работе.
Можно даже выбрать драйверный транзистор, увеличивающий бету с током, и еще больше нивелировать разницу его базового тока. Драйвер в таком случае будет управляться больше напряжением выхода предыдушего каскада, чем током.
Такая вот "единичка" ВК справилась с задачей ничуть не хуже, чем "тройка" с "двойкой". Условия работы только у них разные, и разные приборы.
есть мыслишка одна. Мы даем на двойку или тройку мизерный сигнал во всем диапазоне частот, желательно повыше. И грузим выходной каскад на самую суровую нагрузку, скажем, на 3 Ома. И ищем , когда ступенька та проявит себя. И там начнем ее давить увеличивая ток предвыхода.
У тройки Кг на порядок ниже и спектр лучше.
Да просто можно ставить транзисторы какие попало, без какого-либо отбора. Лишь бы рабочие.
Вот и все преимущество тройки. Она удобна для массового производства мощных и очень мощных усилителей.
Но в этом сегменте "тройка" быстро вытесняется усями класса Д.
Если меня, то я смогу продолжить развитие темы, только весной. Сейчас нет технической возможности.
Но может народ и сам проявит интерес, соберет, послушает и сравнит.
Что-то не вижу в этой теме полной схемы предлагаемого усилителя. Может пропустил где?
Транзисторы с бетой 10, и с бетой 150, это разные транзисторы. И оба нормальные, рабочие. То, что плохо для схемы, хорошо для массового производства. И наоборот.
Вы очень коротко и ёмко описали все преимущества применения полевиков. Появление мощных полевых транзисторов в силовой электронике ваще привели к революции)
FET транзисторы не потребляют ток! В результате становится возможным появление очень простых схем УНЧ с очень приличной выходной мощностью! Как пример, простой (найдите проще!)) и замечательный по звуку усилитель "Минуэтик". Брал на прослушку, благо знакомые ребята "замутили" серию, но их подвёл товарисч с Ростовского радиорынка у которого эх.. закончились нужные транзисторы (оригиналы!).
Применение FET транзисторов позволяет строить максимально лаконичные схемы, с тем самым "коротким" трактом
Неправильно думать,что ФЕТы не отбирают тока по входу.Еще как отбирают, емкостной ток на верхних частотах.
Притом комплементарные отбирают его по-разному.
Со схемой в таком виде не пойдет дело. Надо с номиналами резисторов, токами, напряжениями, требованиями к транзисторам.
Сходите за примером в любую здешнюю тему по авторским усилителям.
Со схемой в таком виде не пойдет дело. Надо с номиналами резисторов, токами, напряжениями.
Воистину так Р-шные жрут емкостной ток сильнее.
ttla молодец! Разводит всех как хочет и ведь ведутся _hm_ Так и сочинит УВВ smile_6
Мягко говоря, неправда.
В статье приведены две схемы, с тройкой - вторая и более линейная, естественно. Выходные транзисторы одинаковые.
Частота 200 кГц, амплитуда на нагрузке 33 нВ, 33 мкВ, 33 мВ, 33 В. В любом приличном усилителе будет так:
Ступенька на малых уровнях не найдётся потому, что первый ватт ВК в классе А.
А на больших, тем более не найдётся.
Посмотреть вложение 53472Посмотреть вложение 53473Посмотреть вложение 53474Посмотреть вложение 53475
дело в том, что сам проверял сигнал в поисках ступеньки на всех уровнях и частотах, нагрузкой 7 ом. И тоже не увидел ступеньки. Но меня уверяли, что скоп виноват неважный и она там есть, как тот суслик, просто его не видно.
http://archive.radio.ru/web/1978/04/065/ Вот схема Видерхольда, усилитель мощности - двойка. Напряжения- -ИТ . Что считаем за тройку?
На ничто и реакция нулевая.
Вы на что рассчитывали, собственно?
Целой группой заинтересованных лиц, год "в прямом эфире" разрабатывали и вылизывали конструкции "цирков" чисто на германии. Были трудности? Да сколько угодно, иногда просто руки опускались.
Получилось? Да, получили то, что хотели.
Или надеетесь что вам приготовят обед, разжуют его, щипцами раскроют рот, и в глотку запихают?
Значит вам это просто не нужно.
Если вы про короткий тракт, то там абсолютно полноценная ООС, понимаете... АБСОЛЮТНО, просто она не глубокая, но стопроцентная
В выходных повторителях- как бы да. А что вы творите в УН? Где там ООС? Концепция, блин...Контрацепция имя ей. Защита от звука.
Сложно судить не видя хотя бы блоксхемы . Потому своего мнения я и не высказываю.
Ну так где оно, это развитие? Где его можно увидеть в виде полностью посчитанной схемы?
За вас вашу работу никто делать не будет.
Обсудить и помочь - да. Но пока это ни о чем. Хождение вокруг да около.
1 Это разве плохо?.
2. И это верно. Усилитель меньше 70 Вт, не усилитель, а игрушка.
3. Короткий тракт с 3- кой задушит Д-клас
2.Не согласен с Вами, усилитель меньше 70Вт может и игрушка, но только для музыкантов, которым необходимо озвучить большие залы или открытые площадки, но для большинства, дома такой мощности хватит с запасом. И сделать его с качественным звуком далеко не просто, поэтому с игрушками сравнивать некорректно...
3.Никакие схемные решения не задушат Д-шку, потому что Д-клас занял свою нишу на рынке именно там, где необходим высокий КПД: мобильные устройства, ВТ-колонки и т.д.
2. Я конечно несколько утрировал, согласен с вами.
3. Я имел ввиду, задушат Д в домашнем применении. Но это конечно лишь мои фантазии. :)
Д класс очень хорош для инструментов, музыканты от него просто в восторге.
Особенно басисты.
Ну я их понимаю, для инструментов он реально хорош.
Схему на стр. 462.
С точки зрения удобства производства массовых УМЗЧ, с глубокой ОООС, с максимально близким к нулю выходным сопротивлением, и "статическими" гармониками в десятитысячные доли %, да, полевые транзисторы уступают кремниевым биполярным.
Селф упоминает и класс В, который в хороших домашних усилителях неприемлем, как правило.
Зато для промышленных профессиональных вполне подходит.
Вот одно непонятно, каким это образом
"1. Для простого выходного каскада с комплементарными МОП полевыми транзистора ми нет необходимости применять предоконечный каскад. Это, правда, сводится на нет необходимостью использовать для защиты затвора стабилитроны. В некоторых транзисторах стабилитроны уже есть встроенные"
стабилитроны в выключенном состоянии сводят на нет отсутствие необходимости применять предоконечный каскад?
Емкостей существенных они не добавляют, так в чем проблема?
