Hettler
- 29 Июл 2021
- 297
- 111
- 23
- Украина
Я на такую же раму магнит от 50тки крепил через латунные стойки для плат есть тема на про переделка на базе 10гд-30 (продаются в радиомагазинах любого диаметра и высоты) что бы фланец не деформировался при притягивании из за выступа по центру, а лежал на точках крепления, эти рамы очень жёсткие, подвесы мягкие ;-) ягкие это смотря с чем сравнивать.. До немецких по настоящему мягких и тонких им как.. Причём не только винтажные, знакомый привозил с германии новодел, они реально мягусенькие (я такие же по качеству видел в акустике dls начала 200х когда головки сами ещё в швеции собирали, (что бы понять о чём речь представте тонкие хозяйственные перчатки для уборки и с них вырезать подвес именно такая же толщина и жёсткость) и стоят уже 3-года до сих пор дубеть не начали, вот это мягкие подвесы, ибо сейчас качество новодельной резины особенно китайской шлак через год два они уже дубеют, да и изначально они все низкого качества и имеют большую толщину, человек один занимается продажей фирменной аппаратуры, говорит на новых динаудио уже через пол года после покупки наблюдаются изменения жёсткости начинает дубеть..Приехали 10ГД-30, из Херсона за 3 дня добрались, хотя изначально обещали 2 дня.
Динамики под разборку, катушки звонятся на 8 Ом номинального. Оба имеют мягкие подвесы свойственные 10гд-30. ЦШ разные, с мелким плетением и крупным. Отверстия в колпачках так же разные. Верхний фланец у одного 7 мм высотой у другого 5,5 мм. На одном рассверлены отверстия под винты большего диаметра. В остальном одинаковые.
После разборки напишу в тему 10гд-30. Если все-таки рабочие - измерю ТС до разборки.
Посмотреть вложение 52746Посмотреть вложение 52747Посмотреть вложение 52748
Зазор между фланцем и рамой специально сделал, для вентиляции замкнутого объёма под шайбой, и лучшего охлаждения катушки..
Что бы получить действительно полновесный роскошный бас ниже 50гц, нужен только Ш образный трансформатор с приличной габаритной мощностью ватт так не менее 300, лучше 500-700.. Даже если Вы собираетесь слушать на мощностях 2-5ватт, сетевой провод не менее 4мм2 и сетевые разъёмы либо хотя бы чистая медь, но без фурутеч голд или Oyaide (не с али естественно) того артикулиррванного роскошно низкого баса тоже не будет а будут фикции в поиске баса, без этого он реально будет гудеть .. Это проверенно! На низких частотах ниже 50гц ток течёт в первичку и размагничивает сердечник, в этот момент протекают импульсные огромные сетевые токи, звук с примочками которые выше упомянул и хорошим японским или германским, американским Ш образником становится как буд то в усилителе включили тонкомпенсацию, в сравнении со всякими торами (естественно не должно быть никакого реле между динамиком и ум)..Выше физики-коллайдерщики уже написали - будет электрически гудеть. Чувствительность упадет. Мощность усилителя возрастет. И так до бесконечности по замнкнутому кругу хождение с наступанием на грабли.
