«15 АС-109 Вега» vs «S-30 Radiotehnika»
Какая АС лучше? «15 АС-109 Вега» или «S-30 Radiotehnika»?
  • 15 АС-109 Вега
  • S-30 Radiotehnika
OLD
26 Июл 2019
Олег
Edifier, например ( если нужно именно новое). Есть вполне приличные колоночки
Модель какая? А то знаете, получается так, если бы мне задали вопрос "какой синтезатор купить", а я бы ответил - купи Ямаху. А у них моделей то множество, вроде как и совет правильный, но и бесполезный, потому что у них от игрушек до рабочих станций, а ты сам выбирай под свои задачи
7 Авг 2020
Чур чур ваши Эдиферы. Зато Диалоги АВ-32 усадят на горшок и крутую фирму
    33.4 KB · Просмотры: 146
Диалоги сери АВ сняты давно с выпуска, магазины по продаже этой техники уже и забыли как звать и где они были. Цена во времена появления этой линейки была меньше смешной, АВ 32 стоили 1000р пара, и это-активные колонки. АБ-34 с 8-дюймовым басовиком стоили тысяч 6 пара, знакомые по совету от АБ купили себе эти АВ для работы в студии и были очень довольны.
Уверен,что на Авито болтается море этих хороших и копеечных колонок.
П
Просто Коля
Как он называется и где можно купить (достать)?
Это герметизирующая лента (герлен). Клеющий состав этой ленты и является вибропоглотителем.
Ямаха NS125F или NS130. Использую их как тыловики уже 10 лет, но можно и как основные. Достоинство: узкая и неплохой звук, покрытие - рояльный лак. Высота около 1 м.
В статье АЧХ гораздо хуже. Спектр искажений на НЧ страшный...
Ямахи недешёвые однако.
П
Просто Коля
Дешевый сыр в мышеловке.
На самом деле я их брал за 6500 за пару. Умножьте на два и получите цену. Но звучат хорошо! Даже удивительно... Динамики крохотные, труба ФИ сзади. Раньше на тылах стояли "Текниксы", но жена возмутилась - не эстетично, Опять женщины. Теперь довольна, использует их как полки... С точки зрения эстетики они, конечно, хороши! Рояльный лак, гармоничные размеры. Потому и предлагаю.
эти 2 ГД-38 . Дама спокойно слушает старый джаз с телефона в формате mp3 и наслаждается музыкой в маленькой комнатке.
Требования : чтоб были узкими и длинными высотой 600 мм, но не более 700 Овал в вертикальном положении самое то с учётом запаса для морды лица АС.
Больше разговоров. Делайте на 2ГД-38, если она может телефончег слушать (бр-р-р-р). Хуже не будет. Скорее всего лучше ОЯ (без задней стенки) или что-то типа ПАС в задней стенке - насверлить дырок общей площадью 1/3...1/2 площади диффузора и закрыть дырки изнутри тканью натянутой на какую-нибудь фанерку, но тогда щелей в корпусе быть не должно.
Проблема (стоячие волны) может быть из-за большой высоты колонки. может потребуется пихать внутрь какие-нибудь тряпки. И вообще надо поэкспериментировать с заполнением ватой-синтепоном объема колонок. По мере наполнения сначала должно быть лучше, затем - хуже.
Так что не надо покупать всякую экзотику. Немалая вероятность, что ей понравится, голос должен звучать хорошо.
Теперь что делать НЕ НАДО.
- Сдваивать эти динамики лицом друг к другу - звук будет из их 3адницы...
- Пропитывать весь диффузор герленом или подобной вязкой массой - это убьёт звук без возможности восстановления.
Для лампового уся в 1 Вт будет нормальный вариант, повышенное выходное сопротивление здесь на пользу.
я и назвал женщин странными - нужно сделать чтобы и выглядело и звучало и габаритам соответствовало
Странный - Вы. Как можно не понимать простых вещей. Кстати, надо покрасить корпус в розовый цвет и облепить его наклейками, назвать няша, мимими или что там в моде...
моя мама и потребует сделать ей "такие же, но с перламутровыми пуговицами"!
Значит надо так сделать, чтобы не захотела. И вообще лучше делать так, чтобы больше не просили.
P.S. Про герлен я писал тыщу раз. Ножницами нарезать его на "лапшу", кинуть в банку-бутылку, залить бензином (лучше "Калоша").
Поставить на солнышко или тёплое место недельки на две.
Слить прозрачную жидкость сверху, осадок выкинуть. Всё.
Если слишком жидкая - просто подержать без крышки, чтобы выдохся лишний бензин. Закрыть герметично - бензин летуч и через несколько месяцев будет густая масса.
Герлен раньше был на стройках, давным-давно его использовали автолюбители для защиты кузова от ржавчины.
У него несколько разновидностей. В клее для крыс он мне не нравится - слишком текуч. Со временем он течет и пропитывает диффузор гораздо больше, чем надо.
Повторяю рекомендацию Шорова - только гофр и в умеренном количестве.
П
Просто Коля
Насчет герлена. Вы сами наносили? 100% - нет.
Технология приготовления герлена - какая-то африканская. Готовится в течение 10 минут!! Вы что котел герлена готовите? Его нужно-то по паре граммов на динамик и даже меньше. Больше нет необходимости. И этим раствором я и мои сотрудники обработали пару ТЫСЯЧ динамиков. И все было ОК.
По сдвоенным динамикам. Они используются только для НЧ. И только для НЧ. Средние частоты они плохо воспроизводят - естественный спад выше 400-600 Гц в зависимости от динамика.
И потом, я писал о КОНКРЕТНОЙ конструкции, а вы "теорехтизируете" (это Ваш термин).
Насчет "рекомендаций Шорова". Смысл мазать края подвеса? Ловить отраженные волны? Поэтому у него и получалось плохо. По большому секрету, Шоров плохо разбирался в акустике (я имею в виду акустику как науку), поэтому не представлял себе распространение волн по диффузору. И вообще это не его идея, а паренька, с которым он работал вместе. Я это знаю, потому что тот пацан принес заявку на Авторское Свидетельство и не смог защитить ее как техническое решение.
Сергей...
22 Фев 2020
Только обработать несколько раз за несколько недель резиновый подвес. Чем и как, я уже писал. Увы, советская резина делалась явно не на каучуке и со временем сохнет и дубеет.
Добрый день! А можете дать ссылку или название темы где Вы про это писали? Лежат 25гдн-3-4 выдранные с одной пары АС, а подвесы разной степени "дубовости". Хочу поэкспериментировать на них.
Хм. Пишете сюда и не мне. Увидел случайно.
А поискать по моим записям не пробовали? Получается, как в "Простоквашино" - сначала будешь бегать, чтобы сфотографировать, потом - чтобы отдать фото.
Юрий
17 Фев 2020
Краматорск
А что эта мазюкалка и резиновый подвес улучшает? Я ее раньше применял только с целью улучшения внешнего вида старого резинового подвеса.
Почему и? ЗДЕСЬ мы обсуждаем только динамики, в них резиновым бывает только подвес.
Сложно сказать про длительность действия, но сухая тусклая резина становится блестящей и даже несколько липкой, заметно более мягкой.
Это видно и по результатам измерений. Конечно, параметры улучшатся, если их ограничивала именно задубевшая резина.
На одном сайте пишут, что раз в год надо повторять обработку.
Юрий
17 Фев 2020
Краматорск
з
Я как раз замучился искать это сообщение. Обычно в конспект, а это прохлопал.
Я и сам замучился, поэтому ворчал.
Есть разные автомобильные "освежители" и "улучшайзеры" резины. Думаю, все они работают с разной степенью эффективности.
До этого пользовался аэрозолью с пеной - там приходилось делать даже кружок из картона, чтобы не прыскать на диффузор, даже с трубочкой.
Здесь нужна кисточка и обязательно надо мазать и с тыльной стороны, но не всегда это просто.
Обработку делать несколько раз с перерывами в сутки или несколько, чтобы прежний состав подсох.
Как обычно, после обработки резкое улучшение, но радоваться рано - идёт откат назад, но что-то остаётся.
Это самый простой и весьма дешевый способ. Расход очень маленький и если есть у кого-нибудь из знакомых, можно отлить несколько наперстков.
Действие на резину разное и зависит от типа резины.
Я для "профилактики" обработал и так мягчайшие и тонкие подвесы Philips... Повесы стали впуклые волнами, их перекосило, добротность упала до неприличной. Лучшее - враг хорошего.
Я быстренько стёр остатки "масла" и сушил гофры. Стало получше, но форму они немного потеряли.
Уверен, что ни с одними советскими подвесами такого не будет - другая резина, кроме того толстая и жесткая.
АШ
15 Фев 2020
С тыльной стороны у наших динамиков иногда бывают наплывы клея такой толщины и прочности, что после того, как их счищаешь, динамик сразу рухает по резонансу герц на 10-15 и прибавляет пару Дб чутья.
ascend
