Схемотехника усилителей 2021
Да, чехи в звуковой схемотехнике сильнее немцев - традиционно.
Они более музыкальная нация, даже Харрисон играл на одной из своих первых гитар- чешского производства. Это потом немцы начали делать рикенбекеры и хохнеры.
Я проводил эксп-нт с Локанти.
Подключаешь осцил к выходу УН, даешь синус на полную амплитуду, нагружаешь двойку- тройку выхода на 4 Ом, смотришь провал синуса на УН.
При двойке, провал приличный, при тройке, проседает чуть-чуть, почти не заметно.
Поэтому - тройка.
Двойка из Проекта 217 Эллиотта и без ООС не просаживается на 7 Омах нагрузки, а лучше и не надо.
Снова спрашиваю насчет тройки: полосу смотрели , с тройкой супротив двойки?
Зачем мне ваша полоса?..
Если в Локанти она от чего то и зависит, то только от типа применяемых транзисторов, но не от схемотехники.
Какие трнз. поставите, такую полосу и получите
Что за схема, не покажите?
И потом... 7 Ом, не 4 Ом.
Попробуйте на 4 Ом.
И читайте внимательней, я подключал осцил на выход УН, а не на выход усилителя.
Понятно. Но ОЭ в каскоде не проявляет свои недостатки.
А что, работа в ОЭ на короткое замыкание по нагрузке это выгодное преимущество, кроме малого Миллера?
Чисто меркантильный интерес.
Долго считал, что тройки ставят из желания построить из г...дворец. За неимением нормальных транзисторов. даже с бетой 150 общее усиление двойки по току- за 20 000, запрос на ток драйверу - сотни мкА. Даже не 1 ма.
Ещё раз говорю: искажения уменьшаются на порядки, по сравнению с ОЭ.
Усиление по току и напряжению остаётся такое же, как у ОЭ.
У общеизвестного УНЧ50-8 Кг уменьшился с 0,02 до 0,002% после каскодирования транзистора второго дифкаскада.
Понятие о мощности двигателя у меня своё. И чем больше мощность, тем хуже.
Я за мощность 1,5 л.с. для легкового автомобиля, а иначе звук выхлопа меня не устраивает, не тёплый он становится и мёртвый.
Что он там про то что "каскоды нельзя" нёс? Бредни очередные.
Притом сам же представил доказательства преимущество каскода ОЭ/ОБ перед каскадом ОЭ в брошюрке "Техника высококачественного звуковоспроизведения".
Тренды сменились, пришла пора хаять.
Он не лжеученый. Он обыкновенный научный работник. Работающий по стандартному алгоритму поиска нового. В качестве которого выдаётся дожеванный продукт, ранее кем-то недожеванный.
Я вам факты говорю, с двойкой ВК на 4 Ом, просадка УН - сильная, с тройкой - маленькая.
Средний ток покоя оппозитного УН на биполярах, 5 - 15 мА, девиация тоже не сотни микроампер, а миллиамперы, и все равно с двойкой просадка, с тройкой - норм.
2. ...Где их брать.. нормальные трнз?... что есть, то и ставим. Поэтому приходится выкручиваться.
Сухов новый ролик выпустил.
Спасибо, послушал. Надо осмыслить услышанное.
У нас тут имеется тема, посвящённая обсуждению величины петлевого усиления и связанных с ним (петлевым усилением) обстоятельств?
Статью Агеева лучше обсудить ,все больше толка. А тут что обсуждать?
Я исследую в LTspice v17.1.6 схему УН "Корвет 200УМ-088С", есть вопросы...
Например, смутно подозреваю, что критерий устойчивости каким-то образом распространяется не только на ход АФЧХ усилителя с замкнутой ООС, но и на то, что происходит с АФЧХ петлевого усиления. Во всяком случае, у меня складывается такое впечатление...
Как насчёт выложить модель ? А то на словах оно конечно хорошо, а модель- лучше. А Васильеву моё личное порицание.
Попробуйте на 4 Ом.
сайт sound-au.com или ESP Перестала открываться.
Можно почитать и выяснить, что критерий Найквиста, это анализ АЧХ разомкнутого контура, что без правила Ципкина он вообще пустое место,
что есть алгебраический критерий на анализе замкнутой системы - Михайлова, есть и другие,
но ни один из них не может быть применён легко и просто, а некоторые, практически невозможно применить.
Легко применимые критерии оценки устойчивости существуют уже давно. Ими пользуются не имея специального образования и особых способностей.
Необходимые сведения можно найти на rcl. (найти самостоятельно, а не доканывать людей глупыми вопросами)
Или найти на uber_idee с гораздо большим успехом. Как чем и зачем измерять петлевое усиление и настраивать коррекцию.
Сухов новый ролик выпустил. Все настолько спорно
Кто о чём, а я - о петлевом усилении...
Вижу не спорность, а существенную ошибку в рассуждениях: 40mV сигнала искажений (наличествующих в составе выходного сигнала) не могут перегрузить усилитель, так как попадают на вход не в масштабе 1:1, а через делитель обратной связи. Но действительно, усилитель может оказаться недостаточно быстродействующим, и разность входного и ООСного сигналов может достичь неприемлемо-больших размахов.
Предотвращать такую перегрузку следует не уменьшением петлевого усиления, а повышением быстродействия усилителя, и ограничением ширины спектра входного сигнала.
И второе замечание: диффузная ёмкость базы всё-таки не микрофарады, а нанофарады. Да, это тоже много, но не на три же порядка!
В этой связи моё удивление тем, что разработчики предпочитают решать задачу управления выходными транзисторами "в лоб", - умощнением предыдущих каскадов, а не радикально, - предотвращением отсечки тока (исключением самой необходимости полностью перезаряжать ёмкость баз). То есть, мне странно, что режим "экономичный A-класс" (под любым названием) применяется редко...
По очень простой причине ЭА не применяется. Нет в нём особого смысла. Линеаризует выходной каскад? Выходная тройка без ООС итак вносит 0.03%. Зато ЭА сильно усложняет схему и коррекцию, и в общем и целом- это больше маркетинговая вещь нежели необходимая.
Что касаемо некоего управления и перегрузки- в клипе ЭА не поможет. В остальных режимах с тройкой никаких проблем не наблюдается.
Кстати, модель то выложите, или так, нет?
Вы удивляетесь? Про емкость. Уверен речь о динамической емкости этого перехода . Но с другой стороны давно все ставят межбазовые конденсаторы для рассасывания зарядов. про 40мв оставим на его совести.
Р.С.Интересно мнение местных гуру по поводу высказываний профессора Сухова.
Есть такой каменьVC5022/ Так вот он реально улучшает спектр при его использовании. Конечно при токе покоя 90-100ма . Жаль не прикупил в свое время.
межбазовые конденсаторы...
...лишь ускоряют рассасывание заряда базы, но мощность от предыдущего каскада всё равно требуется большая.
Не понимаю, как можно говорить, что "от ЭА нет толку", если в нём нет такой проблемы в корне?! Ёмкости не требуется перезаряжать.при смене полярности сигнала. Да, предыдущий каскад должен быть способен работать на ёмкость базы, но задача упрощается, - смена полярности заряда в базах не требуется (и не происходит).
Одни костыли на другие? А может 4 пары выходников и ток покоя 100-150ма на пару?
офф К словам Сухова надо критически относится.Этот проект чистая комерция.
Этак что угодно можно "костылями" обозвать, например, - входной диф-каскад.
А с словам Сухова я и отношусь критически, разве вы не заметили, что я указал на два вопроса, по которым считаю, что он допустил неточность/ошибку.
Я в споры насчет ЭА стараюсь не влезать. Это тоже самое ,что дискуссия насчет числа обратных связей ,их глубины и соотношения. Я в этих вопросах слушатель,а не писатель.
А так ,если хотите ,то самое простое это использовать VC5022 для формирования ЭА. Решайте сами .
