10АС-225
    Голосов: 0 0.0%
    Голосов: 2 9.5%
    Голосов: 7 33.3%
    Голосов: 10 47.6%
    Голосов: 2 9.5%
  • Всего проголосовало
    21
Полезно сделать герметизацию всевозможных щелей. Проверить можно с помощью синуса и генератора сигналов, будет хорошо слышно откуда вырывается воздух. Все щели заливал клеем ПВА вперемешку с древесной пылью.
Возле ВЧ была незаметная микроскопическая щель 0,5 мм и на некоторых треках создавалось неприятное фырканье. Исправил приклеиванием резиновой полоски.
Также не помешает установить дополнительный уплотнитель на трубе ФИ.
    279.9 KB · Просмотры: 176
    421.6 KB · Просмотры: 162
Изначально там невозможно было увидеть Z кривую, настолько щели в палец курочили картину. Коробка пластилина ушла на заделку .
Даже если щели не видно, но она там подозревается, то все такие места обязательно надо заливать/замазывать клеем.
Проверка простая: порт заткнуть, динамик нажать и глянуть , как он возвращается обратно.
Хороший и простой способ. Для не продуваемых динамиков, которые на резиновом ходу, и со сплошными колпаками.
ППУ и ткань нередко неплохо так продуваемы. Сеточки пылезащитные тоже пропускают воздух через зазор.
Это чтобы народ не удивлялся, почему добиться измеренной добротности корпуса больше 10 практически нереально.
1.Если есть клеевой пистоль- залить щели клеем. Если нет- коробка пластилина в помощь, катаем макароны и залепливаем дырищи.
2. Пищалы родные в мусорку. Купить рязанские 2ГДШ-16 -8. На те же места ставятся , но с тыла закрыть коробочкой из пластика, я брал от сыра Хохланд, клеил на Момент изнутри. Внутрь коробки вату.
3.Родные фильтры частично применяются, МБМы изьять и перемерить, там разброс бегемотский. На НЧ фильтр нужна катуха 1 мГн, мотать или готовую ставить.
4.ВЧ контур: 3мкф и 0,47мГн после нее.
5. Вокруг прямоугольного порта скатать пластилиновую колбасу и прижать крышкой.
Никаких поглотителей не надо.
и фоточки.
А на "салонаве" А. Б. написал 2мкф)))) Кстати, зря Вы не попробовали схему с более низким разделом, звук становится настолько хорош, что напрашивается искренний восторг!
Уточните. о какой схеме речь. Доработки 10АС -225 в журнале не было, там лишь кубики на базе 6АС-225 и S-30
    43.1 KB · Просмотры: 221
Это забывчивость, обычная. Глянул на фото, посчитал емкостя, вышло три мк в общем.
Остается радоваться, что хоть что-то еще помню.
Фото фильтра для 10 ас 225
Низкий раздел просит катуху поболее, сделано из того, что под руками, во время ремонта квартиры, да и бюджет не рассчитан был на роскошные решения.
Динамик вредный, очень чувствителен к оформлению. Я сначала не понял что это и как с этим быть, потом успокоился и нашёл решения. А буквально неделю назад, пользуясь оставшимися 2гдш-16, пищалкой от классного МЦ кенвуд и ещё 10ги-1, наконец привёл свой МКЭ-3 в порядок - добавил файл калибровки, теперь хоть не приходится корректировать в голове и до 16кгц показывает что-то вменяемое. Колонки с 2гдш-16 на низком разделе играют в отрыве лучше, чем от МЦ и тем более 10мас1м (всё что сейчас в наличии). Иногда слушаю на 15ваттах и не понимаю, что это громко, пока не выключу, вот что значит низкие искажения. Усилок на ЛМ4766 от техас инструменц полностью раскрывается на этих колонках.
2ГДШ-16 в колонке 10АС-225 уродуется пластиковой мордой нещадно. АЧХ такая, что лучше не видеть. Без морды все ровно. Спасает лишь адаптация слуха и глухота на верхушки. В целом звук достойный.
По-хорошему, надо морды эти выбивать нахрен и станком ЧПУ резать новые, с пищалкой ближе к басовику и точно над ним, по стоячей оси. А сверху просто рамку с колготиной, как обычно и всё будет звучать превосходно.
Внешний вид уйдет, а там он зачетный. Кроме того, колготочная тряпка такая себе защита от любопытных детских пальчиков
Все именно так, но это будет уже новая колонка, а не доработанная старая.
От них и сетка не защита, через дырки спицей я в детстве не мало наколол дыр. Мои дети ничего не кололи, ибо нормально им всё объяснил. Как вариант, можно модифицировать верхнюю часть пластиковой панели, но потребуется навык склейки, шпатлёвки и покраски (чтоб незаметно добавить новую часть, вырезанную на ЧПУ), не все это могут красиво сделать.
Еще одна правда, кивну. Разница по ачх в обе стороны- просто жопа.
Вот тут и выручит пониженный раздел частот, не без трудностей, с успокоением АЧХ ВЧ дина под оформлением. На 1,5-1,7кГц уже не так важно точное размещение. На ВЧ Бессель 3-го порядка, на НЧ Линквиц 2-го, с подгонкой ёмкости на включенной колонке, влючение в противофазе.
Кислотный третий порядок не моё. Битва за естественность звучания приводит к предельно простым схемам без кучи соплей вокруг фильтра.
Ну так, Бессель же, там ровный, спокойный спад. Просто 2-го может не хватить для защиты пищалки, сгорит на 25ваттах, к бабке не ходи. А так - я целиком на Вашей стороне, нахрен эти 3-е, 4-е и дальше, 4-е хоть можно чётко по фазе свести, а 3-й только с 1-м и при идеальных условиях.
С комфортным уровнем в 10 милливатт на канал спалить пищалы в ближайшее столетие не предвидится.
А не так давно от Бесселя-2 плавно съехал к Гауссу-2. Он практически первый, сравнивал ачх.
В Ваших словах есть некое лукавство, я позволю себе прояснить кое что, все фильтры с одинаковым количеством элементов, крутят фазу ровно на количество этих элементов (90гр для каждого), вопрос в том, насколько быстро они крутят фазу или же поворот происходит постоянно и медленно по всей линейке АЧХ. Поправьте меня, если я ошибаюсь.
У третьего порядка, CLC фильтра высоких частот с понижением частоты растет выходное сопротивление, что может здорово подпортить работу ВЧ головок с высокой механической добротностью.
Наверное, большей частью поэтому предпочитают второй порядок.
Вы хотите сказать, что результат будет хуже 2-го? Мне кажется Вы перепутали с Т-образным фильром, где обе ёмкости зажаты аж до немогу. Это точно было в колонках комета, где Т-образный, две ёмкости по 1 и катушка 0,25, а резонанс всё равно лезет и уродует график, но совсем не похоже на фильтр Бесселя 3-го порядка, где вторая ёмкость в 5 раз больше первой.
Что подразумевается под добротностью корпуса?
Видимо то, как долго будет гудеть пустое эмалированное ведро, после удара с ноги))))) Сорри, не смог смолчать.
Вы думаете, что сижу и кручу фазовые дули , считая градусы? Там все чуток иначе.
Засада в том, что даже цобель может изгадить звук, подтянув полку на стыке, отчего появляется прикрик и яркость , чаще лишняя. При этом спад отдачи на экране- хоть медаль вешай. А звук дерьмо. Взамен цобеля лучше работает просто резистор, это лучший по звуку вариант НЧ первого порядка с недурной по индуктивности катухой. Но импеданс рухает внизу.
ecorazym
