10АС-225
    Голосов: 0 0.0%
    Голосов: 2 9.5%
    Голосов: 7 33.3%
    Голосов: 10 47.6%
    Голосов: 2 9.5%
  • Всего проголосовало
    21
Вот такие штуки сделал чтобы закрыть ВЧ динамики.
Сначала вырезал развертку на бумаге, вырезал, склеил, зафиксировал и пропитал эпоксидкой. Через сутки поверх нанес еще слой эпоксидки с тряпкой. Сегодня проклеил изнутри другой тряпкой на клей ПВА. Получилось что-то такое.
Вопрос: вата все еще нужна внутрь или этого уже достаточно?
Вата нужна.
Хорошо придумано.
Я делал проще. Стаканчики от творожка. Но они мягкие правда. Дно "усиливал" детским пластилином.
    384.2 KB · Просмотры: 107
Вот не поверю, шо в Красноярске перестали продавать пюре Доширак в стаканчике или сыр Хохланд в ванночке. Чтобы так др...долбаться с нахлобучкой на пищалку-кем надо быть, заключенным что ли....
Все проще, я в отпуске, а СДЕК до сих пор везет катушки (
Что касается пюрешек и прочего -- ну не солидно же! Я нашел для фильтров конденсаторы К77-1 (долго читал ветку про конденсаторы и решил что это оптимально в эти колонки), заказал хорошие катушки с запасом по толщине (и следовательно сопротивлению) и ставить пюрешки? И клеить их на момЭнт? Ну уж нет, я аккутарно засверлю эти и закреплю их на саморезы и будет ну не как с завода, но на уровне! )))
P.S> даже скажу больше, пожалел что сразу не сообразил шайбочки в боковые места крепления вклеить.
Солидность устройства , скрытого внутри ящика, вызывает сомнения. Средники закрывали цветочными горшками нужного размера, детскими ведерками. Там есть удобные для крепления бортики. И чем Доширак не угодил- я прям в растерянности.
Если честно то я в процессе понял одно -- надо по-тихой копить на 3д принтер.
Но в целом спорить нет никакого смысла, точнее мне нечем Вам аргументировать чем мое решение лучше дошираков, особенно там где никто смотреть не будет.
Чуток задемпфировать порт изнутри (распушенный синтепон, кусочек марли как в 25АС-027 и т.п.) На торце порта снять фаску/заокруглить
Там площадь порта маловата. Если колонки не стоят вплотную к стене, я бы заглушил порт спереди и врезал трубу сзади. Правда сильно площадь при прямой трубе не увеличить и при условии сохранении частоты настройки. По длине упрется в противоположную стенку корпуса.
Не зря в 15АС-109 порт загнут буковой "Г".
Но думаю трубку внутренним диаметром 30-35 мм приколхозить можно. Длину посчитать для необходимой частоты настройки. Ну и саму эту частоту настройки заодно можно поточнее подобрать для реальных параметров имеющихся динамиков в этом корпусе.
Главное, чтобы ничего не дребезжало. Колпак не должен пропускать воздух (в том числе-места ввода проводов).
Хороший подход 👍
С катушками действительно как-то напряжно сейчас. Тоже сейчас жду заказ.
Сначала хотел заказать поближе. Но там человек сказал что провод закончился. Когда купит - неизвестно.
Заказал в другом месте. Там тоже что-то тянут.
4 катушки (1мГн + 0,47 мГн) обошлись в 4 тыс. рублей однако.
загибать порт буквой Г заставила дурь изобретателя, взявшего площадь порта выше разумного, отчего длина его уперлась в стенку. Обычный порт в колонках 10АС-225 прекрасно работает без этого идиотизма.
Эта дурь как ни странно сработала.
Бас у 15АС-109 отменный для этого класса акустики.
В 15АС-225 "Комета" кстати тоже такой же большой порт загнутый буковой Г.
А в 10АС скорее пошли на поводу у дизайнеров. Сделав порт микроскопическим.
Площадь отверстия ФИ вообще-то определяет степень потерь в этом виде оформления, имеет оптимум. Завысить или занизить - чревато.
Если надо, чтобы он не упирался в заднюю стенку, значит надо загибать.
Для СЧ боксов брал алюминиевые тарелки с широким бортиком, отбив дно на полусферу.
Более мелкие полусферы выклеивал по подходящему по размеру полусферическому шаблону из стеклоткани со смолой. Стеклопластик и жесткий, и демпфированный.
И в 10АС-225 и в 15АС-109 стоит один и тот же НЧ динамик. Соответственно оптимальная площадь ФИ для обоих АС должна быть одна и та же.
А в реале площади ФИ в этих АС отличаются раза в 3.
Ничего себе. Может, заняться изготовлением катушек на продажу и не ходить на работу? ;)
Если есть возможность достать медный обмоточный провод подешевке, то неплохой стартап )
Главное чтобы спрос был стабильным.
Провод есть, но не ходовые диаметры: толстый неудобный и очень тонкий. Около 1 мм мало.
в 10ас порт оптимальный, как меня Сашей звать. потому как есть въедливые замеры и там все по уму с настройкой. Ровняк ровнейший. "Или не веришь?"
Разработчики просто ставили разные задачи для оформления и настройки.
Можно еще вспомнить 35АС "Орбита" и S-90 и их совсем разные трубы.
Сравните с 15АС-109 в лоб, если будет возможность.
Я уже написал об этом. В одном случае дизайн, во втором звук.
Хороший подход 👍
Да, с катушками напряженно сейчас. Мне повезло - на Авито нашел Визатоновские на 1мг и 0,47мг новые у человека, который забросил колонкостроение и распродавал радиодетали. Две пары этих катушек обошлись в 1500р.
Вата нужна.
Хорошо придумано.
Не нашёл творожков в удобной банке. Бортики маленькие и хлипкие.
Поэтому буду делать контейнеры из фанеры в виде коробочек с приклейкой к корпусу. Фанера тем более должна изолировать лучше чем тонкий слой пластика.
Тогда уж в виде усеченных пирамидок, а не "квадратненьких".
Из жёсткого пенополистирола/пенопласта (S8-10mm) делал. Поверху "рубашка" из плотного картона на пром.ПВА.
Так это целая история... клеить, потом обклеивать...
А я в хозтоварах купил подходящих пластиковых цветочных горшков, правда - на 4" динамики. Но там просто огромное разнообразие судочков, плошек и всяких разнокалиберных ёмкостей из пластика.
Та где-то давненько уже и фотокартинки выкладывал с разными горшками_da
А так, есть немного пенополистирола и ПВАшки в тумбачке, ну не выбрасывать-же. И эт-та... тумбачка рядом, а в хозмаг ещё и чалапать нужно, а по дороге всякие искушения непотребностями... Старенький я, немощный и ленивенький;)
Кстати да! Почему то в голову не пришло. Действительно ничего не мешает так сделать. Такая форма сьест меньше обьёма.
В макете ширик 2гдш16 работал вообще без нахлобучки, с малыми громкостями ничего с ним не сделается. А если наваливать, то все равно, делать ее из бетона нет смысла
идеально подходят крышки от больших банок нескафеголд и пластиковые миниконтейнеры из фихпрайса за 20р штука (купил такие в запас, как раз на случай, если буду делать кантату).
Надо будет зайти в Фикспрайс посмотреть. Пока всё таки остановился на баночках от сливочного сыра Sveza из магазина Дикси. Они идеально по форме подходят и не сжирают много объёма. Ну и бортики у них под степлер хорошо подходят. А у контейнеров скорее всего гладкие бортики. Ну посмотрим. Время ещё есть.
А не слишком ли мягкими будут эти баночки? Есть фото их вживую?
Наверняка там есть плоское дно, которое попросит, чтобы его укрепили. Хотя бы наклеенным пенопластом.
Читал читал, про баночки из под творожка, дай думаю влезу, подсвечу...
Это нижняя часть сифона для кухонной мойки. Жесткости за глаза. Внутри вата. Динамик НЧ крепится при помощи врезных гаек, как и лицевая панель к корпусу.
    273.4 KB · Просмотры: 120
    268.7 KB · Просмотры: 126
Я пластилином "укреплял".
Пластилин плохое решение, он ожирняет поверхность, и отваливается. Долговременной адгезии у него ноль.
vlad'mir
