8" НЧ на магните 50ГДН-3
прихватил подвижку временно, вот что рисует:
Fs = 48.59 Hz
Re = 3.05 ohm[dc]
Le = 190.63 uH
L2 = 547.07 uH
R2 = 15.73 ohm
Qt = 0.32
Qes = 0.35
Qms = 4.97
оставить так или цш мягче делать?
Замечательно. Фильтра, шнурки, усилитель, потери в оформлении, легко поднимут добротность до 0,38. Настроите плоскую АЧХ в оформлении ФИ, при настройке ровно на резонанс динамика (который с учетом присоединенной массы воздуха в корпусе).
Спад АЧХ будет -3 дБ на частоте примерно 45 Гц. Рабочий диапазон примерно от 30-35 Гц.
При сравнительно небольшом размере ящика.
Сделаете подвес мягче, полная добротность упадет до 0,15-0,2. Эквивалентный обьем вырастет в разы.
ФИ придется настраивать на октаву - две выше этого пониженного резонанса динамика.
Не факт, что итоговая АЧХ будет лучше. Ее спад начнется раньше, чем в предыдущем примере.
Но спад будет более пологим, ближе к ЗЯ.
Замечательно. Фильтра, шнурки, усилитель, потери в оформлении, легко поднимут добротность до 0,38. Настроите плоскую АЧХ в оформлении ФИ, при настройке ровно на резонанс динамика (с учетом присоединенной массы воздуха в корпусе).
в случае с нормальной 4-х слойной катухой насколько лучше будет с резонансной и добротностью?
8 литров оптимальный в БассБокс. Это смешно.
Не упадёт. Добротность не зависит от Cms на прямую.
И что? Вам НЧ или бумбокс?
Как же эта формула:
Попробуй поменять Qms в формуле общей добротности.
После попробуй поменять Qes.
Есть формула зависимости Qes от Сms?
Тоже через частоту?
Так частота снижается, податливость увеличивается и обе они в знаменателе.
Тоже через частоту?
У Виноградовой нет такой зависимости. В сымсле формулы схожей. Эту формулу из программы вытащил.
Берёшь стандартную формулу, по которой считает АРТА.
Вместо fs поставляешь
Если нравится частота в радианах:
ω (рад / с) = 2π × f (Гц)
Вчера на уже родной катушке 50гдн проблема шуршания катушки снова появилась.
Снова спрошу, может кто даст ответ, за одно и свои навыки освежить можно.
Подсказки:
  • катушка ровная
  • зазор ровный
  • запасы для зазоров есть
  • сам зазор чистый
  • все детали подвижки хорошо склеены, ничего не отваливается и не создает никаких призвуков
  • катушка по оси вклеена
Так почему может шуршать? У кого какие мысли?
Глубоко в зазоре стружка, при сборке МС брак, выступает клеевой шов.
Линзу, мощный фонарь и обследовать.
1. Отверстие во фланце имеет конус
2. Отверстие просверлено не перпендикулярно плоскости фланца.
Дмитрий. Снимите видео со звуком шуршания. Попробую на слух определить.
В процессе можно пальцем по подвесу поводить.
Размял немного цш:
до размятияпосле размятия
Fs = 47.79 Hz
Re = 2.79 ohm[dc]
Le = 188.86 uH
L2 = 541.50 uH
R2 = 15.76 ohm
Qt = 0.28
Qes = 0.30
Qms = 4.92
Mms = 34.23 grams
Rms = 1.888822 kg/s
Cms = 0.323998 mm/N
Vas = 20.81 liters
Sd= 213.82 cm^2
Bl = 9.809273 Tm
ETA = 0.73 %
Lp(2.83V/1m) = 95.33 dB
Fs = 39.72 Hz
Re = 2.91 ohm[dc]
Le = 187.23 uH
L2 = 529.66 uH
R2 = 15.97 ohm
Qt = 0.24
Qes = 0.26
Qms = 3.58
Mms = 40.66 grams
Rms = 2.885040 kg/s
Cms = 0.394843 mm/N
Vas = 25.35 liters
Sd= 213.82 cm^2
Bl = 10.672237 Tm
ETA = 0.59 %
Lp(2.83V/1m) = 94.19 dB
Действительно и механическая тоже снижается, извиняюсь был не прав.
Разминать дальше или так оставить? Объем тоже вырос.
Вот тот самый звук. Писал диктофоном, делайте по-громче:
разминать пока параметры не перестанут меняться.
а провод проходящий по каркасу хорошо проклеен?
Разбирать. Иначе гадание.
ЦШ к диффузору или кракасу хорошо приклеена? Не скребёт краешком внутреннего диаметра по элементам подвижки?
Наверно всё-таки наоборот.
Не бывает конусности отверстий у советских динамиков. И проверять нечего. Профуканный диаметр - запросто, но в бОльшую сторону, тогда тем более причина не в этом.
почему в голове ? пока не выйдет на норм. режим .
я тоже про обрыв/коротыш подумал. Только не по каркасу, потому что катушку заменили, а дефект остался.
у меня 2 мысли всего
первая связанная с цш но это сл. легко и находится за секунды \\\ но звук сл. глухой ...
вторая связанная с проводом проходящим по каркасу \\\\ может даже крутить - тут уж историю творения никто не знает ...
может подводящие контачат ?
_clapsДа, так и есть.
Причем, если закоротить подводящие, то тишина, только ход тугой.
При сборе и центровки, подводящие лежали на алюминиевой раме. Контакт был плохой, то есть то нет, из-за это и шуршание. Раньше таких проблем не было. Конечно здесь еще рама широкая со стороны магнита, хотя ремонтировал 10гд-30. В случае предыдущей катушки там подводящих 2 пары было, еще сильнее звук был. Вот так вот.
Так что помещается в зазор 4 слоя 0,25 мм провода даже с каркасом 0,35 мм.
Пока будет родная катушка 50гдн, послушаю, померяю, а потом будет видно.
Что делать с жесткостью ЦШ?
Fs = 47.79 Hz
Re = 2.79 ohm[dc]
Le = 188.86 uH
L2 = 541.50 uH
R2 = 15.76 ohm
Qt = 0.28
Qes = 0.30
Qms = 4.92
Mms = 34.23 grams
Rms = 1.888822 kg/s
Cms = 0.323998 mm/N
Vas = 20.81 liters
Sd= 213.82 cm^2
Bl = 9.809273 Tm
ETA = 0.73 %
Fs = 39.72 Hz
Re = 2.91 ohm[dc]
Le = 187.23 uH
L2 = 529.66 uH
R2 = 15.97 ohm
Qt = 0.24
Qes = 0.26
Qms = 3.58
Mms = 40.66 grams
Rms = 2.885040 kg/s
Cms = 0.394843 mm/N
Vas = 25.35 liters
Sd= 213.82 cm^2
Bl = 10.672237 Tm
ETA = 0.59 %
smile_9
Показывайте фото !
я не понимаю как можно было на такой фигне попасться ...
чудеса !
Советую под 4-х слойную катушку купить самую легкую подвижку на ППУ.
чё за НЧ с самой лёгкой подвижкой ?
вас ДРДБ покусал ?
Капитально покусал, в НЧ должна быть масса, но только "активная" в виде тяжелой производительной катушки, по ДР это достаточно B*L, и лучше когда в НЧ динамике катушка тяжелее чем подвижка. Легкая подвижка нужна абсолютно любому динамику без исключения, но в НЧ еще важна прочность диффузора и подвеса.
легкая подвижка означает тонкий диф и тонкий подвес с ЦШ и не выдаст НЧ,
имхо получится гавноширик ДРДБ
Если прикрепить пыльник весом 12 г, то параметры такие. Сразу добавлю и предыдущие замеры для сравнения:
до разминкипосле разминкипосле разминки + 12 г пыльник
Fs = 47.79 Hz
Re = 2.79 ohm[dc]
Le = 188.86 uH
L2 = 541.50 uH
R2 = 15.76 ohm
Qt = 0.28
Qes = 0.30
Qms = 4.92
Mms = 34.23 grams
Rms = 1.888822 kg/s
Cms = 0.323998 mm/N
Vas = 20.81 liters
Sd= 213.82 cm^2
Bl = 9.809273 Tm
ETA = 0.73 %
Fs = 39.72 Hz
Re = 2.91 ohm[dc]
Le = 187.23 uH
L2 = 529.66 uH
R2 = 15.97 ohm
Qt = 0.24
Qes = 0.26
Qms = 3.58
Mms = 40.66 grams
Rms = 2.885040 kg/s
Cms = 0.394843 mm/N
Vas = 25.35 liters
Sd= 213.82 cm^2
Bl = 10.672237 Tm
ETA = 0.59 %
Fs = 33.92 Hz
Re = 4.35 ohm[dc]
Le = 188.10 uH
L2 = 539.57 uH
R2 = 16.02 ohm
Qt = 0.52
Qes = 0.56
Qms = 6.40
Mms = 56.94 grams
Rms = 1.753076 kg/s
Cms = 0.386744 mm/N
Vas = 24.83 liters
Sd= 213.82 cm^2
Bl = 9.684868 Tm
ETA = 0.17 %
Lp(2.83V/1m) = 86.94 dB
Показывайте фото !
Фото склейки подвижки:
При какой высоте намотки? И какое Re?
12 мм, две обмотки по 7 Ом каждая. В теме можно найти точные замеры.
Точно всего 12 грамм? Капитально все рухнуло, особенно отдача. Как ДР пишет меньше потерь... ;)
Это очень большое ваше заблуждение.
