- 10 Июн 2021
- 8,503
- 4,548
- 202
- Україна
- Бердянськ
- Предупреждений
- 1
Замечательно. Фильтра, шнурки, усилитель, потери в оформлении, легко поднимут добротность до 0,38. Настроите плоскую АЧХ в оформлении ФИ, при настройке ровно на резонанс динамика (который с учетом присоединенной массы воздуха в корпусе).прихватил подвижку временно, вот что рисует:
Fs = 48.59 Hz
Re = 3.05 ohm[dc]
Le = 190.63 uH
L2 = 547.07 uH
R2 = 15.73 ohm
Qt = 0.32
Qes = 0.35
Qms = 4.97
оставить так или цш мягче делать?
Спад АЧХ будет -3 дБ на частоте примерно 45 Гц. Рабочий диапазон примерно от 30-35 Гц.
При сравнительно небольшом размере ящика.
Сделаете подвес мягче, полная добротность упадет до 0,15-0,2. Эквивалентный обьем вырастет в разы.
ФИ придется настраивать на октаву - две выше этого пониженного резонанса динамика.
Не факт, что итоговая АЧХ будет лучше. Ее спад начнется раньше, чем в предыдущем примере.
Но спад будет более пологим, ближе к ЗЯ.
Да, так и есть.
