- 10 Июн 2021
- 8,671
- 4,689
- 202
- Україна
- Бердянськ
- Предупреждений
- 1
Он так и будет открыт зазором всем ветрам?
Угу. Как ширик смысла нет. ВЧ он не тянет с дудкой.Т.е. с него делается среднечастотник?
Делал-делал и не доделал, магнит мощнее, а почему добротность как у заводского? Какая катушка?Loudspeaker Parameters
Fs = 45.61 Hz
Re = 3.40 ohm[dc]
Le = 34.35 uH
Qt = 0.73
Qes = 0.79
Qms = 10.20
Как так то? АЧХ всему голова! Или нет?Микрофон видит ВЧ, а ухо не слышит.
Так баса же больше будет. Чё, формулу не знаешь, брат? 20lgQtДелал-делал и не доделал, магнит мощнее, а почему добротность как у заводского?
Никакого особого выигрыша не произошло. Обмотка катушки в позиции "ундерханг", с линейным ходом + 0,25 мм. Индукция в широком зазоре меньше, или почти равна той, что была в старой МС, как показали измерения Т-С.Угу. Как ширик смысла нет. ВЧ он не тянет с дудкой.
Микрофон видит ВЧ, а ухо не слышит. Пищу цепляешь и все меняется кардинально.
Зазор великоват, но тут задача стояла переделки без токарки из стандартных З/Ч от б/у динамиков. Покупные только новый подвес и краска.
С буя ли? На фланце фиаска 0,5 в зазоре 6 мм, катушка 7 мм.Никакого особого выигрыша не произошло. Обмотка катушки в позиции "ундерханг", с линейным ходом + 0,25 мм.
Нет там полки никакой. Есть провал после 8,5 и до 12 кГц.Индукция в широком зазоре меньше, или почти равна той, что была в старой МС, как показали измерения Т-С.
Как ширик он работает в полку до 22 кГц, устал уже показывать эту АЧХ. Пищалка ему и на три копейки не нужна. А вообще достала вездесущая способность юзеров калечить хорошие ширики, превращая их в среднечастотники. Вместо того, чтобы сделать их еще лучшими шириками.
Фланец можно не учитывать. Там поле будь-здоров и выше него.С буя ли? На фланце фиаска 0,5 в зазоре 6 мм, катушка 7 мм.
Сами меряли? Угольным микрофоном?Нет там полки никакой. Есть провал после 8,5 и до 12 кГц.
Вы просто серьезно ими не занимались.Хорошие ширики это точно не 10гдш.
Посредственные нужное слово.
Ну вот и договорились!? То мало поля, то «поле будь-здоров»Фланец можно не учитывать. Там поле будь-здоров и выше него.
Катушка у 10ГДШ-1 с намоткой 6,5 мм от завода.
От чего же. У меня только глиняный. На капсуль от Панаса денег не хватило.Сами меряли? Угольным микрофоном?
Вы или не читаете, или не понимаете смысла написанного.Вы просто серьезно ими не занимались.
Ну и сколько того линейного смещения, без учета фланцев?Ну вот и договорились!? То мало поля, то «поле будь-здоров»
Зачем повторяться на каждой странице? Здесь и так есть информация по апгрейду.Пишите что ещё не так как нужно, я исправлюсь непременно.
Не кажется ли вам, что одной краски на раму, и ремонтного подвеса как-то маловато будет?Вы или не читаете, или не понимаете смысла написанного.
Перечитайте #485 в самом конце.
????Ну и сколько того линейного смещения, без учета фланцев?
Святослав. Лучше ничего не пишите.Зачем повторяться на каждой странице? Здесь и так есть информация по апгрейду.
Чтобы довести его до уровня современного ширика.
Их есть у меня разных.По легенде, завод в Знаменке строили Джапы. Модель тоже их. Но постепенно всё рационализировали
Знаменский завод «Акустика» – история | ldsound.info
Завод "Акустика" находится в г. Знаменка, Украина. Начал свою работу еще в 1977 году со статусом государственного предприятия под руководством и непосредственном участии специалистов из Японии с использованием в дальнейшем производстве оборудования и технологии японской компании Fuji Seisakusho...ldsound.info
10ГД-36К с МС от 25ГДН-3-4 +КЗ
КЗ от 10гд-36 надет и обжат нижним фланцем с выбитым керном и слегка шлифованным отверстием
- Как сделан КЗ виток?
- Краска на алюминий положена или грунт еще?
Труд - 5.Пишите что ещё не так как нужно, я исправлюсь непременно.
он посажен на родной керн 25гдн?З от 10гд-36 надет и обжат нижним фланцем с выбитым керном и слегка шлифованным отверстием
Алюминий без грунта - краска на ветер. Шутка.
нагревали? какая толщина листа?ПС. Если изготовить несколько отправок с уменьшающимся диаметром, можно выдавить колпак из листа.
За один проход складки и заготовка из мусора, нужен круг.
такая горештамповка ни чё не даст кроме мусора и перевода материаланагревали? какая толщина листа?
Конечно.он посажен на родной керн
Отжиг гарелкой до красна и в воду. 0,2.нагревали? какая толщина листа?
применяя МС от НЧ с увеличенным зазором и стандартную катуху от ШП для малого зазора ни чё путного получить низзятолько он делал НЧ.
Гора родила мышь (цы)
из двух, относительно неплохих динов, было сделано за пять месяцев героического труда абы шо из набора "слепила из того шо была"
Человек проделал работу, в рез-те которой 10гдш динамик перестал быть ШП и полноценным мидбасом не стал. Именно работу. В сл. раз сделает другой дин исходя из своего, кровного опыта.применяя МС от НЧ с увеличенным зазором и стандартную катуху от ШП для малого зазора ни чё путного получить низзя
Святослав, я, к сож. в этом направлении ничего не понимаю, да и ни разу не слышал((, поэтому про тысячу витков даже не мычу.Да тысячу сто витков, и средняя индукция, и тоже ШП.
Информация рядом.Святослав, я, к сож. в этом направлении ничего не понимаю, да и ни разу не слышал((, поэтому про тысячу витков даже не мычу.
ldsound.club
Хмммм.... Четыре таких аутентика в тумбачке. Ждут своего "просветления".Аутентичный 10ГДШ-1, который не подвергался подделке, вмешательству или изменению. Имеет коллекционную ценность
Посмотреть вложение 60200 Посмотреть вложение 60196 Посмотреть вложение 60197 Посмотреть вложение 60194 Посмотреть вложение 60195 Посмотреть вложение 60198 Посмотреть вложение 60199
