Маяк-233 стерео
  • Автор темы Автор темы Leb
Ваше пожелание весьма кстати! Ведь я тоже восстанавливаю кассетный магнитофон, только не Маяк, а Радиотехнику-7301 стерео. Когда Ваш магнитофон заработает - отпишитесь!)))
Здравствуйте, подскажите плз, в БП стоят 2 конденсатора ёмкостью 300 +300мкф 50в,нужен именно такой или можно поставить? 600мкф 50в
И ещё, не могу рассмотреть номинал этого кондера
и менять ли квадратный 4 мкФ 250в, я так понимаю пусковой
Некоторые конденсаторы закрыты металлической скобой, это не потому что они чаще других взрываются?
И ещё, не могу рассмотреть номинал этого кондера Посмотреть вложение 346и менять ли квадратный 4 мкФ 250в, я так понимаю пусковой
Номинал той здоровой бочки 2000 мкФ кажется 50 В, менять квадратный кондёр нет смысла.
Нет, они просто слишком большие и ввиду этого не могут надёжно держаться своими двумя выводами на плате, поэтому на них и одевают хамут, который прикрепляется к той же плате.
Надпись "300+300" означает, что в один корпус поместили два конденсатора ёмкостью 300 и 300 мкФ. Они имеют свои "плюсы" - два вывода, торчащие из центра, и общий "минус" - металлический корпус. Насколько помню, в Маяке два плюса соединены вместе, так что Вы вполне можете использовать конденсатор на 600 мкФ.
Алексей, а если вместо 2000мкф поставить 2200мкф?Рекомендованые вами фирмы имеют только такой номинал, 2000мкф не нашёл, а точно такие же ставить не хочу.
Можно.
Вопрос к Leb: насколько хорошо в Вашем магнитофоне работает перемотка? Если перематывает плохо, то надо поменять ремень, соединяющий маховик и шкив электродвигателя.
Перематывает в право хорошо а вот в лево через пару сек.после включения отрубается Эл. магнит перемотки, и сколько раз не включай через2-3 секунды перемотки отключение, вот так и перематываю или переворачиваю кассету
Магнит отрубается, когда скорость перемотки кассеты уменьшается?
Так и есть при перемотки в лево скорость после вкл. сначала крутит быстро потом падает и отключение, да и в право такое иногда случается и абсолютно в такой же последовательности но опять же в право первые минут 5
Понятно... Значит меняйте тот плоский ремень, о котором я говорил. Конечно, найти новый проблематично, но можно попробовать его сделать самостоятельно. Для этого Вам потребуется камера от велосипеда с толстыми колёсами. Возьмите линейку (или любой другой ровный предмет соответствующей длины), положите её поперёк камеры и, придерживая её одной рукой, режьте скальпелем резину вдоль этой линейки. Затем отодвиньте линейку на расстояние, равное ширине ремня, и так же проведите вдоль неё скальпелем. Так у Вас и получится новый ремень. Со своим Маяком делал то же самое, так что метод проверенный.
Может и другие проблемы связаны с ним? А как отрезать резину я знаю), сам работаю с кожей резцы, скальпеля имеются, подскажите от камеры просто взрослого велика или от новых, сейчас, горных с очень толстыми колёсами, просто сейчас гляжу пасик действительно слабый, даже я определил
Камера нужна от велосипеда с широкими колёсами. Сейчас они периодически встречаются на улицах - современные спортивные велосипеды с толстыми колёсами. Обычный взрослый не подойдёт - камера не сможет растянуться так сильно, как надо.
А нельзя этот как то отреставрировать внешне он очень даже ничего, я думаю найти такую камеру будет достаточно проблемно как и пассик, тем более б/у но буду пробовать, спасибо. Так вы не ответили, могут выше перечисленные проблемы связаны с этим пассиком???
Старый пассик можно смазать канифолью (контакт с металлом станет лучше) или снять на длительное время, тогда он "сядет". Вышеперечисленные проблемы вряд ли вызваны пассиком.
Проблему нашёл, обнаружил что у меня стоит голова 24 221,подскажите стоит поменять на 120ю? Износ на голове минимальный ни каких впадин нет, мне интересно какие отличия будут по звуку при замене?
Если головка не слишком сильно изношена, то менять её нет смысла. В своём Маяке голову менял на что-то иностранное, кажется на x2c702, когда родная 3Д уже дышала на ладан. И ещё: новые головки имеют незначительные неровности рабочей поверхности, поэтому, чтобы они полностью раскрылись в звуке, головы должны какое-то время поработать, тем самым стираются все неровности. Это я к тому, что если всё нормально, не ищите себе лишних приключений.)))
120 вроде бы получше по характеристикам, так что при замене штатной головки на неё, звук должен улучшиться. Но тут ничего нельзя утверждать, поэтому пробуйте и отпишитесь, если всё-таки решитесь на отчаянный шаг.
Почему то не выкладывают я фото, пишет большой размер, а как его уменьшить?
Если фото превышает размер 2 Мб, то не загрузит. По разрешению можно 2000х2000 пикселей, если больше, движок его пропорционально уменьшит до нужного размера.
Здравствуйте, подскажите можно на БП,поставить вместо 600мкф(300+300) 50в, 680мкф 50в или лучше все таки 2 по 300 мкф 50в?
Конечно, можно. Эти конденсаторы там сглаживают пульсации тока, поэтому их ёмкость может варьировать в разумных пределах. Так что, вполне реально поставить и 1000 мкФ 50 В. Только нет смысла (из-за габаритов)
А то что новые кондеры намного меньше старых ни как не скажется, на звуке?
Нет конечно. Но хорошие конденсаторы очень маленькими не бывает.
Раньше и компьютеры были на 2 комнаты, а сейчас на руке помещаются)
На плате управления есть большой такой конденсатор 2000*50В. Замените его, и все будет нормально работать. А лучше все на плате электролиты поменяйте.
Плата управления это та что под движком, горизонтально стоящая, большая на которой 2 больших кондера на 2000 и 1000 мкф
Да, это она. 2000 мкФ там для фильтрации питания магнитов. Когда он высыхает, силы магнита рабочего хода недостаточно, чтобы полностью поднять каретку с головами. Срабатывание автостопа при пониженной скорости говорит о деградации фотоприемника, расположенного в счетчике ленты. Пассики меняйте, если старый стал эластичным. Менять на кольцо из камеры - уж лучше выкиньте свой маяк сразу или отдайте/продайте. Материал пассика должен быть однородным, одинаковой толщины и ширины по всей длине, чего от обычной велосипедной камеры получить не удастся.
Здравствуйте, прикупил все кондеры, но вот беда не успел поменять ни одного конденсатора как пропал один канал (щелчки и скрежет) а во втором пропали нч(не совсем но ощутимо), подскажите где искать проблему в первую очередь? И ещё вопрос : когда все ещё работало при воспроизведении вытаскиваю плату усилителя(последнюю с микросхемами которая) и ни каких изменений такое впечатление что она там вовсе не нужна как так?
Если Вы не пользуетесь акустическими системами, которые подключаются непосредственно к магнитофону, а берёте сигнал с линейного выхода, то плата УМ, действительно, не используется.
Насчёт пропадания сигнала - посмотрите соединение головки с платой, попробуйте постучать по магнитофону, если что-то изменится, значит непропай, или разъёмы окислились и нуждаются в чистке. Проверьте транзисторы на работоспособность.
Сзади мафона пятиштырьковый выход я отпаял от него 3 провода и пока, тупо, припоя тюльпаны и в ус, все работало отлично только переменники при повороте похриповали и то не критично и такое уже было то же самое ни звука с первого канала и индикатор 1ого канала тоже на месте стоит, но потом сам появился мож пошевелил что-то в этот раз я вынимал 2ю от индикатора вертикальную плату и мне так кажется я её очень сильно воткнул на место даже нижняя большая плата где слоты прогнулась, мож че там повредил?
