  • Автор темы Автор темы STTL
В5 или тупо повторять, или ну его. По сегодняшним представлениям схемотехников об усилителях для звука, єто сплошной явньій косяк.
Нынешние представления часто идут перпендрикулярно звуку ваще. Равняться на них можно лишь " с поправкой на пехоту" , как говаривал наш кап-три Кирюхин.
Человек -предмет малоизученный и непредсказуемый, не все что делается для его же блага, его устраивает.
А от дыхания диффузоров спасает единичное усиление по постоянке
И вообще. Спорить о схеме без паяльника , тестера и осциллографа - очередная ахинея.
Глубочайшее заблуждение. Даже Броски над Вами смеется. Он и в ламповьіе задохлики интеграторьі вводит, чтобьі диффузорьі не дьішали.
ламповые задохлики работают от единиц герц и без ООС, без интегратора- никудой. Аль не в курсах, дяденька?
Идея внедрить ФВЧ третьего порядка в ламповый корректор живет и сверлит.
Он бьіл неправ. Ни каких диагоналей. Вообще связи со звуком в єтих представлениях нет. Звук рождается от соития усилителя с АС и помещением для прослушивания. То тема для отдельной темьі.
Сам с собою усилитель работает только над єлектрическими сигналами. Вот на то паяльник с осциллографом пригодятся.
Слушать то отдельная тема.
Где свяь? Диффузорьі дьішат и без проигрьівателя лаковьіх дисков от болтанки нуля на вьіходе безОООсного задохлика типа В5
С безооосниками разберемся. Была докторская-станет любительская. Достаточно одной таблэтки.
А вернувшись к теме стабильности тока покоя, спрошу. Вот у нас в тройке Локанти шесть переходов база-эмиттер. Их стережет шестерка диодов между базами.
И тут главный вопрос. Падение на диодах и их ТКН не факт, что идентичны переходам транзисторов. Дык, может лучше спаять из этих же транзисторов - термососиску вместо диодов и получим желаемое?
Пока вопрос печатал, понял лажу. Токи через переходы на порядки разные. Не прокатит.
Не получим. Падение напряжения на БЄ переходе связано и с режимньім током. Иже ТКН Для идеальной компенсации предложенньім Вами способом, ток сквозь компенсирующий переход обязан равняться току сквозь компенсируемьій. Так работают ДаймондБуффер и повторитель от Броски. В случае тройки по Локанти, штудируем трудьі Хоуксфорда за УБЄсплиттер, "Настольную книгу..." Сєлфа, плюс конструкция и наслаждаемся.
И даже в Даймонд буфере падение на переходах N и Р разное на сотки вольта. Но они компенсируются на выходе.(как мне кажется)))
Штудировать Селфа не получится, время дорого, все эти транзисторные пляски чисто руки размять и мозги. А звучащая домашка на лампах есть и устраивает на 200проц.
Да, компенсируется, если транзисторьі одинаковой проводимости подобраньі в парьі еще и по Убє. Єто ж мост.
Просто свезло, что транзисторы из одной кучи и по усилению все одинаковые. настоящая Тошиба. такое чудо бы да в 80-е, когда творил и бурлил идеями, делал из г--на дворцы. А сейчас всего навалом. а жизнь ушла.
Что там штудировать? Просто, добавить в Убє сплиттер еще один резистор, или два, если сплиттер симметричньій, по заветам Хоуксфорда. Штудировать надо, чтобьі понимать, как єто потом руками настраивать.
Что там штудировать? Просто, добавить в Убє сплиттер еще один резистор, или два, если сплиттер симметричній, по заветам Хоуксфорда. Штудировать надо, чтобіь понимать, как єто потом руками настраивать.
Готовая работающая схема отбивает желание мудохаться дальше и вникать в мизеры.
Я сказал ,что универсал лучше звучит их сверхлинейников , так меня сначала стали гнобить,а потом вообще забанили.
Да, видел там ваш аватарчик.
А параллельно к теме скажу, что незаметно вышел на удачную схему усилителя на опере и четверке мощных триодов по Агееву , с летающим питанием, широкой полосой, чистым сигналом, мощным выходом и стабильным током .
Осталось послушать новое устройство.
Ребята зациклились на одном петлевом усилении и игнорируют другие параметры. Хотя всегда и везде правит компромис между взаимоисключающими параметрами.Это лично мое мнение и я легко могу ошибаться
Да никто и нигде не знает и не может угадать, какой именно звук зацепит за душу, а с какого стошнит. И тошнит куда чаще, чем привлекает. Со всеми предварительными песнями про суперские решения.
Предполагаю, что дифузоры дышат из за неподавленной синфазки.
В моем любимом ТШМ - инверторе, дифузоры никогда не дышали, без всяких интеграторов, потому что там синфазка в ОУ,подавлена оч. хорошо.
И постояники было на больше 30-50 мв, при любом раскладе деталей.
Хотя я собрал этих плат ТШМ больше 50 шт, и все ушли в работу.
Просто им надо повесить вывеску на главной странице " Кто не с нами, тот против нас, и ему здесь не место"
Вот именно. Одно петлевое усиление ничего не решает,если при этом падает скорость нарастания сигнала или ухудшаются другие параметры
Мои диффузоры точно дышали из-за лени впаять в делитель ООС емкостишку об землю.
Типа. ну, сдвига нет на выходе и ладушки. А вышло-фигушки.
Речь не о сдвиге, а о глубине ОООС на постоянном токе и инфранизе.
Сдвиг сам по себе то статика. Ну, сместил он диффузор на пару соток, и ладно. Но он же, собака, не хочет оставаться постоянньім в процессе звукоусиления. По разньім причинам схемотехнического и конструктивного характера. Вот для его обуздания в динамике (не в громкоговорителе, если что) и нужна ОООС в диапазоне от нуля Герц до края НЧ. И, чем глубже, тем лучше. А интегратор, то лишь ее разновидность. Емкостишка об землю, то самьій простой вариант, хотя слегка извращенньій.
Какие другие параметры ухудшаются? Поконкретнее можно? И да - петлевое всё решает. У Белки спросите, он уже под 300 db накрутил (если не врёт, конечно). А скорость она определяется током выхода УНа и ёмкостью коррекции.
Параметры фазолинейного превзошли?
Кстати насчет моделек. скромные 100дб
    33.9 KB · Просмотры: 172
    53.7 KB · Просмотры: 182
    62.3 KB · Просмотры: 184
    26.7 KB · Просмотры: 133
    58.5 KB · Просмотры: 123
    94.6 KB · Просмотры: 112
    15.9 KB · Просмотры: 129
Включил лампач, слушаю и боюсь на завтра сравнительную прослушку транзюку учинить, новоприбывшему на эстакаду. Обваляется новичок, как рупь за сто.
Дядя Пыжэ просит чтобы стерео , тогда впишется в тему.
Еще пофлужу.Универсал в безосном включении, ВК оос не охвачен и не имеет местных оос. коррекция оу не меняется. Может служить референсным усилителем при проверке оу на звук и скорость нарастания напряжения.
    25.4 KB · Просмотры: 159
    21.1 KB · Просмотры: 165
    95.4 KB · Просмотры: 177
    24.6 KB · Просмотры: 193
    24.6 KB · Просмотры: 155
    98.1 KB · Просмотры: 187
потом все удалю.Надоели эти безапелляционные заявы.
Можно подумать другие не могут с трехполюсной или четырехполюсной коррекцией работать.
Можно подумать другие на могут с трехполюсной или четырехполюсной коррекцией работать.
Зачем же удалять? Фаза важна в районе единичного усиления (запас), которую можно наблюдать на двухлучевом осциллографе. Как она там до этого момента колбасит - ваще пофиг. Транзисторы, кстати, не знают какая там ООС, а вот на изменения тока и напряжений на электродах - реагируют однозначно и не лучшим образом. А изменения эти меньше, чем больше петлевое усиление, а значит меньше искажения...
Но усь то звучит чище и лучше при отсутствии переколбаса . Ну и полоса полной мощности на звучание сказывается сильно.
Тут всё субъективно, однако, если условный В. Гергиев после вдумчивого прослушивания скажет, что усилитель с линейной фазой лучше, чем сверхглубокоосник. Ну... так и быть - я усомнюсь на краткий миг...
Ежели спирт очистить до "полного дисцилята", пить его можно - он же очень чистый.
Но - противно.
И добавляют в него немного сахара, чуть чуть травок...
Так и с усилителями с нарисованными ноль целых, хрен знает сколько нулей и в конце скромная единичка..
